alim/5/12
alim/5/12
    invite534ad8cb
    alim/5/12
    J'ai fait un schémas d'alim stabilisée, avec un transfo double secondaire. En sortie du 5v, et 12 indépendants car je commande une carte qui consomme avec le 12v. Je dout pour la valeur de mon condensateur de filtrage, et je voulais savoir si j'ai mis les bonnes valeurs pour mes condensateurs, et si mon schémas est correct.
    Nom : alim.jpg
Affichages : 96
Taille : 72,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : alim/5/12
    Tu es bien gentil .......
    Mais sans connaitre la tension secondaire du transfo
    Mais sans connaitre le courant consommé en DC
    .... et ça, pour les deux alimentations, pas de réponse possible !
    PS : La puissance en VA du transfo serait un plus .
    invite534ad8cb
    Re : alim/5/12
    J'ai 12 v au secondaire, 1.6VA et pour la puissance consommée en continue je sait pas trop encore. je sait juste que la carte alimentée en 12 voltes va en consommée pas mal.
    merci pour votre reponse
    invitee05a3fcc
    Re : alim/5/12
    Ben ...quand tu auras les valeurs ... tu reviens !
  1. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 16h40
  2. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 18h32
  3. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
  4. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 10h16
  5. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 01h24
