Carte électronique PWM
    invite925f870a
    Je cherche à créer une carte électronique capable de générer un signal PWM 5-20V à une fréquence fixe de 500 Hz mais à rapport cyclique variable.
    En surfant le net, une solution simple consiste à utiliser une carte Arduino Uno qui fait varier le rapport cyclique du signal PWM généré par cette carte en fonction d'un signal électrique analogique envoyé à une de ses entrées.
    Le signal PWM de Arduino est un signal 0-5 V que je désire donc amplifier à un signal 5-20 V.
    L'une des solutions est donc d'utiliser un transistor avec sa résistance comme sur le schéma du lien suivant :
    http://www.francenanorecif.fr/index....&Itemid=500069
    Cependant, ce montage permet de générer un signal PWM 0-20V et non 5-20V car le transistor fait passer (20V) ou non (0V) le courant électrique d'une alimentation 20 V.
    Dû à mes compétences limitées en électronique, je vois pas comment changer ce montage pour garder la limite inférieure du signal PWM à 5V.
    Je vous remercie d'avance pour vos idées et propositions.
    invitee05a3fcc
    Re : Carte électronique PWM
    Bonjour guy_sa et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par guy_sa Voir le message
    pourquoi tu as besoin d'un niveau bas à 5V ?
    C'est quoi la charge qui est pilotée par ce signal ?
    invite925f870a
    Bonjour Daudet et merci.
    Ce signal PWM doit être envoyée vers une autre carte électronique qui pilote un certain accélérateur mécanique.
    Ce signal est indiqué dans la documentation technique de cette carte électronique et donc doit avoir 5 V comme niveau bas imposé.
    invitee05a3fcc
    On peut avoir un lien WEB sur la notice de cette carte ?
    Quel est son impédance d'entrée (courant ) ?Tension min au niveau haut ? Tension max au niveau bas ?
    invitee05a3fcc
    La situation actuelle :
    Après discussion en M.P. avec notre ami guy_sa sur son projet ultraconfidentiel ... il appert qu'il s'est complétement planté sur l'interprétation des niveaux haut et bas demandés par sa carte et qu'il pensait devoir envoyer un signal bas de 5V car la limite du Vil de la carte est 24*0,2= 4,8V . Or, en fait, il faut envoyer un niveau plus bas que 4,8V qui est est le max admissible pour que la carte voit un niveau bas ......
    Donc un simple translateur de niveau 0/5 en 24/0 avec un NPN résout le problème
    PS 1 : Par contre, on ne sait pas combien de courant consomme l'entrée de la carte . Probablement qu'une charge de 1K dans le collecteur du NPN devrait marcher.
    PS 2 : Certains me reprochent en M.P. de poser trop de question sur les tenants et aboutissants d'une question avant de répondre. On a exactement le cas typique ici. Faire un générateur 5/24 PWM, je sais faire ! Mais inutile (et nuisible) dans le cas présent.
    Si je n'avais pas fouillé presque à fond la demande, on serait passé à coté du vrai problème ..... et de la bonne solution !
  1. carte électronique GPS
    Par invite504d5e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2014, 17h54
  2. carte électronique
    Par invite905f8008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 09h35
  3. pb électronique sur carte
    Par invitee8e5712c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 21h39
  4. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  5. carte electronique
    Par invite69641788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 22h26
