Recharge par panneaux solaire
    invite06f1e97e
    j'ai un système que j'aimerais mettre en place mais pouvez vous avant me dire si cela fonctionne svp
    on a un panneau solaire qui recharge directement une batterie qui alimente un chargeur qui recharge une batterie NIMH quand on la branche.
    j'ai donc:
    mon panneau (la ou le problème me met en doute)
    80cm x 80cm
    a l'endroit ou je l'installerais (sahel) il produira 188 kwh/an soit 22 wh/h (c'est justement l'expression wh/h qui me met mal a l'aise)
    ma batterie
    120 v
    3 Ah
    360 Wh
    mon chargeur
    Entrée: AC 100-240V
    Sortie: 6-12V, 2A
    ma batterie
    12v
    3000mah soit 3ah
    36 wh
    voila mes question a ce sujet
    ca existe les wh/h ca m'a l'air ridicule est ce moi qui me suis tromper dans l'expression ?
    faut il que je trouve une tension et une intensité au panneau solaire ?
    ma 1ere batterie avez vous une technologie a me conseiller assez simple a mettre en oeuvre ?
    en vous remerciant de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Recharge par panneaux solaire
    un panneau , qui charge un accu , qui alimente un chargeur , qui charge une batterie.....
    t'es pas un simple toi ! y manque le raton-laveur
    m'est avis que le projet est à reconsidérer.
    invite06f1e97e
    le truc c'est que c'est une base censer recharger un robot a batterie nimh grâce a un panneau je peut pas vraiment choisir de changer
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par armasnipe Voir le message
    80cm x 80cm
    tension à vide ? tension en court-circuit ? reférence ?
    ma batterie
    120 v
    3 Ah
    360 Wh
    La, j'ai un doute énorme !
    mon chargeur
    Entrée: AC 100-240V
    Sortie: 6-12V, 2A
    ma batterie
    12v
    3000mah soit 3ah
    36 wh
    Quelle technologie la batterie ?
    Si tu charges une batterie plomb ou NiMh 3Ah avec un chargeur 2A ..... tu la fais mourru !
    invite06f1e97e
    tout ca est théorique
    pour le panneau j'aimerais que l'on mettent de coté un petit moment car j'ai mon camarade qui va me donner un peut plus d'infos dessus tout a l'heure
    pour la batterie je l'immagine de A à Z j'ai simplement pris cette tension pour correspondre au chargeur (pas très doués en elec)
    la seconde batterie est une batterie NIMH (deso j'avais oublier de corriger dans l'ennoncer tu avait deja repondus trop tard pour modifié)
    le chargeur est un chargeur de ce type http://www.nzhobbies.com/index.php/n...cd-6v-12v.html on recharge avec ca au lycée jusqu'a maintenant elles vont bien XD
    invite06f1e97e
    oua j'ai dus dire une sacrée connerie pour que tout le forum ne parle plus
    invitee05a3fcc
    Tu ne leurs à rien demandé ! Mais elle souffrent et vont mourrues rapidement!
    Antoane
    Responsable technique
    Les Wh/h sont des W
    Attention, il peut y avoir un moyennage dans l'histoire : 188 kwh/an = 188kW.h/(8766h)=21W en moyenne.
    Mais il faut comprendre que le panneau produira surtout de nuit, et surtout aux alentours de midi si son orientation est fixe.
    Donc beaucoup plus de 22W en crête.
    Selon l'utilisation que tu fais de la valeur, il faudra utiliser une valeur ou une autre.
    Celon le type de batterie, le taux de charge peut être plus ou moins grand. Il existe de très nombreuses espèces, même au sein même des batteries au plomb. L'important est d'utiliser un chargeur adapté à la batterie (M. de La Palice lui-même n'eut pas dit mieux )...
    Dernière modification par Antoane ; 23/04/2015 à 19h36.
    invite06f1e97e
    faute au profs XD pour une fois je peut le dire
    nan sans dec sur la fiche du chargeur il y a marquer
    Charging Current 1A for battery packs with capacity from 1000mAh -1800mAh
    Charging Current 2A for battery packs with capacity above 2000mAh. For 3000mAh
    donc après a part une méthode commerciale pour qu'on achète plus de batterie je pense que ca devrait faire l'affaire quand même
    sinon a part le chargeur pour la tension de la 1ere batterie pk tu as un doute énorme (me connaisant je pourait tenter un 999 v pour 1 ah) je voit pas ou est le probleme
    invitef29758b5
    Salut
    Non , mais ça peut se simplifier ...
    W*h/h = W
    Elementaire mon cher armasnipe
    Ton panneau fournissant du continu , choisis un chargeur qui s' alimente en continu .
    Il en existe une foultitude en 12 V
    invitef29758b5
    Ce n' est que la doc du chargeur .
    La batterie est supposée supporter ce courant .
    Certaines en sont capables , d' autre pas .
    C' est à vérifier sur la doc de la batterie .
    invite06f1e97e
    bon admettons que pour le chargeurs c'est bon
    je galere a trouver un chargeur (trop de site commerciaux) j'en ai pour un petit instant j'arrive
    invite06f1e97e
    c'est dur a croire mais j'ai beau chercher je ne trouve pas de chargeur a courant continue j'ai juste des chargeur comme ca
    https://openlab.citytech.cuny.edu/ta...rger-LoRes.jpg
    ca recrache du continue mais ca ne prend que de l'alternatif
    y a pas moyen que la premiere batterie recrache de l'alternatif ou si quelqu'un a un model precis je suis preneur moi perso je tombe que sur cdiscount et companie
    invite06f1e97e
    mais vus que j'invente tout de A a Z vous saurez quelle valeur il me faudrait en continus
    invite06f1e97e
    nan ?
    IC-CD0000
    Il me semble que tu pars un peu dans tous les sens. Une des soluces serait :
    panneau solaire ---> régulateur pour panneau solaire ---> chargeur pour accumulateur NIMH, alimentation 12VDC ; au zazard ici (à toi de chercher +...)
    Peux-tu nous en dire plus sur tes accumulateurs NIMH, est-ce que c'est des accus en forme de piles ? Bonne suite
    invitef29758b5
    Dans ce cas commence par A
    Soit A un panneau solaire qui fournit .....V ....A ....
    En moyenne..
    En pointe...
    Etc.
    Une fois A bien définit tu pourras passer à B
  1. temps de recharge d'une batterie panneaux solaire
    Par invite97573c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 23h05
  2. Projet recharge solaire
    Par invite994d9a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 09h54
  3. recharge batterie par panneaux solaire
    Dernier message: 27/03/2013, 18h20
  4. Station de recharge panneaux solaires avec batterie pour vehicule électrique
    Par invite5fc0fcf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2012, 18h37
  5. Recharge batterie panneau solaire
    Par invite1d7bdab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2011, 08h24
