condensateur pour moteur triphasé
    finalkim
    bonjour, j'ai récupéré un moteur triphasé (modèle: 3IK15GN-CW) http://www.orientalmotor.com/product...s/HM-9172E.pdf
    par contre je voudrais l'alimenter en monophasé 230V, du coup il faut pour cela que je rajoute un condensateur , je sais que c'est un condensateur 1µF qui est fourni avec ce moteur comme celui la
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 477
Taille : 90,6 Ko
    mais vu que j'en ai pas je voulais savoir si peut le remplacer par un condensateur chimique 1µF/230V de ce style
    http://www.selectronic.fr/chimique-radial-tfrs-1-f-50v.html
    Dernière modification par finalkim ; 27/04/2015 à 21h14.
    Re : condensateur pour moteur triphasé
    Labobine
    Un condensateur chimique est polarisé dont impropre pour du courant alternatif, il faut absolument un condensateur permanent comme celui là :
    http://www.condensateurs.net/condens...v-a-cable.html
    Dernière modification par Labobine ; 27/04/2015 à 21h26.
    Amicalement, Gérard
    finalkim
    Ok merci pour vos réponses , je vais en acheter un alors, merci
    Bonjour finalkim et tout le groupe
    Citation Envoyé par finalkim Voir le message
    ... je vais en acheter un alors ...
    Je suis bien entendu d'accord avec mes prédécesseurs.
    Une chose m'épate cependant. En lisant ta doc, celle du lien, je ne vois nulle mention de tension d'alimentation. Est-elle inscrite sur le moteur?
    1μF me semble faible, bien sûr sans connaître la véritable tension.
    La photo de ton post, montre un condensateur de 25μF. D'où sort-elle?
    La doc du lien semble faire une distinction entre les moteurs tri et les monos. Le tien est-il marqué tri/mono ou seulement tri, ou seulement mono?
    Toujours sur ta photo, la tension du condensateur est spécifiée 250V. J'ignore quelle est ta tension d'alimentation, mais si cela devait être du secteur français direct, ce serait très insuffisant.
    J'avais dit "un détail", j'étais optimiste.
    BOB92
    Tout d'abord, d’après la référence fournie (3IK15GN-CW) , il s'agit d'un moteur MONOPHASÉ de 15 Watts
    en 220/230 V AC si la référence indiquée se termine par 2E
    en 200 V AC si la référence indiquée se termine par 2J.
    Une valeur de condensateur de 1 µF me semble réaliste (en tout cas surtout pas 25 µF...) , et ce, par comparaison avec des moteurs de ces ordre des grandeur de puissance utilisés dans les VMC , ventilateurs, extracteurs .
    Pour ces petites puissances et donc pour cette valeur de condensateur, on pourrait utiliser :
    - soit des condensateurs de type X2 , homologués pour fonctionner sur réseau 230 V 50 Hz, comme par exemple :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...968B.ASTPCEN27
    à noter que la photo du condensateur fournie me fait penser à ce type de technologie),
    - soit, vu du monde industriel, un condensateur pour moteur , dit PERMANENT, comme celui-ci
    http://www.condensateurs.net/condens...0v-cosses.html
    PS je viens de voir que cette dernière préconisation est identique à celle de Labobine .....
    Dernière modification par BOB92 ; 28/04/2015 à 08h43.
    IC-CD0000
    - soit des condensateurs de type X2 , homologués pour fonctionner sur réseau 230 V 50 Hz, comme par exemple :...
    Bonjour Bob et les autres,
    Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce modèle de condo X2 : dans le cas d'un moteur branché avec un condo, on "crée" une phase supplémentaire (le mot "crée" n'est pas juste mais il n'y a que ça qui me vient à l'esprit), donc on doit penser en mode courant triphasé, voir ici; on a une tension entre 2 phases efficace de de √3 x 230V = 398,37V. Et on doit utiliser un condo qui supporte la tension de crête. Les X2 230V ne sont pas adaptés, il faut impérativement un condensateur pour moteur, comme tu l'as cité en 2). Chez le même fournisseur, il y aurait ceci. Cordialement
    PS. si j'en crois ce site ici (en bas de page), c'est bien un condo de 1µF
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 28/04/2015 à 11h30.
    finalkim
    bonjour et merci pour toutes vos réponses, le moteur est bien celui ci
    Nom : moteur.JPG
Affichages : 273
Taille : 103,5 Ko
    c'est marqué 15W 230V 50hz 1µF
    Pour la photo j'en est pris une au hasard sur le net qui ressemblait au condensateur fournit avec le moteur ,désolé.
    mais du coup quelqu'un m'a donné un condo permanent mais de 5.7µF et m'a dis que ce serait que mieux que 1µF,j'ai essayé et au bout de 5 minutes alors qu'il est a vide, le moteur chauffe, est ce du au fait que le condensateur est de 5.7µF au lieu de 1µF? merci
    finalkim
    sur le condensateur d'origine il y a bien marqué 450V, par contre c'est pas marqué tri/mono mais il y a trois fil + la terre
    oui, c'est un des cas où une valeur trop grande est interdite, la valeur de la capa est dimensionnée par celle de la self du bobinage moteur excité et la rotation de phase nécessaire au fonctionnement d'icelui.
    Donc 1µF!!
    finalkim
    ok merci beaucoup a tous pour votre aide.
  1. Quel couplage pour moteur triphasé svp
    Par invite8e097559 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2015, 12h26
  2. Moteur triphasé à utiliser en monophasé : choix du condensateur ?
    Par invite146a83d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2013, 06h57
  3. Pont triphasé pour moteur PMSM
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 12h28
  4. Variateur- inverseur pour moteur triphasé
    Par invitec66b47e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 22h00
  5. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 06h18
