Le relais, quel interêt ?
    inviteac573a50
    (Re)Bonjour, je suis un ptit nouveau sur ce forum, et j'en ait déjà appris beaucoup grâce a celui-ci !
    Je m'interroge néanmoins sur l’intérêt de cette petite chose, le Relais.
    Pour faire court, j'ai un projet a réaliser, dans lequel je dois commander un monnayeur via une carte Arduino Uno.
    Ayant déjà choisit mon monnayeur, je remarque ceci :
    Nom : Sans Monnayeur câblage.png
Affichages : 405
Taille : 23,3 Ko
    Entre mon fil d'information et mon microcontrôleur, un relais.
    Pourriez-vous m'éclairer sur l’utilité de celui-ci ? En sachant que je souhaite récupérer une info de type Tout ou Rien.
    inviteede7e2b6
    Re : Le relais, quel interêt ?
    commander une forte puissance avec un petit courant.
    c'est la principale fonction
    invite936c567e
    Un relais sert à commander l'ouverture ou la fermeture d'un contact. Il permet de réaliser une commande de puissance isolée électriquement.
    S'agissant d'un organe de sortie, il ne sert pas à « récupérer une info ».
    Bonjour swiip2 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par swiip2 Voir le message
    ... Je m'interroge néanmoins sur l’intérêt de cette petite chose, le Relais ...
    Hum!
    Sans en savoir plus, il sera difficile de comprendre.
    ... Entre mon fil d'information et mon microcontrôleur, un relais ...
    Ton illustration est très insuffisante. Un relais, c'est avant tout une bobine, à alimenter, qui commande (mécaniquement) un certain nombre de contacts ou d'inverseurs, indépendants, et en nombre non précisé.
    ... Pourriez-vous m'éclairer sur l’utilité de celui-ci ? ...
    Sans en savoir plus, ce sera difficile. Quand la bobine est alimentée, les contacts sont supposés changer de position. Il faut donc savoir qui alimente cette bobine, et quels sont les contacts qui changent d'état.
    ... En sachant que je souhaite récupérer une info de type Tout ou Rien ...
    Tu dois préciser ce que tu cherches au juste car là, c'est le brouillard total.
    PS: la bobine du relais étant une inductance, lors de la coupure de sa commande, elle est le siège de phénomènes dangereux (surtensions) aux bornes de l'élément de commande (par exemple un transistor), qu'il faut impérativement protéger. Il faut donc connaître la totalité du montage.
    inviteac573a50
    Donc, je ne pourrais pas retirer une information de ce relais ? Je pensais que :
    -Piece correct : état HAUT
    -Piece incorrect : état BAS
    J'ai du mal comprendre la doc technique alors ?
    Pour vous éclairer :
    http://www.gotronic.fr/pj-773.pdf
    paulfjujo
    bonsoir,
    la sortie du Moneyeur etant un transistor à collecteur ouvert,
    cela necessite un relais pour avoir à disposition un contact dit "sec": libre de tension
    qui ,je suppose represente le passage d'une "bonne" piece de 1 €..
    le contact pouvant actionner ce que tu veux ..
    un compteur de pieces, .. etc..
    la sortie NO/NC :
    la doc n'est pas trop claire, on ne sait pas si c'est une fonction interne
    sur l'etat repos du transistor dans le moneyeur ou si on parle d'un contact inverseur de relais .
    Cet etat au repos peut etre important, si on veut une securité positive..
    exemple pour detecter une panne d'alimentation du moneyeur
    si le relai est collé au repos, et le passage d'une piece coupe momentanemnet le relai
    l'etat fermé d'un contact NO du relais , surveille ainsi aussi l'alim du moneyeur.
    inviteac573a50
    Bonsoir Paulfjujo, et merci de ton message.
    Donc dans mon intérêt, (mise en marche d'un moteur suite a l'introduction d'une pièce correct), je n'aurais qu'a relier mon fil blanc sur un port numérique de ma carte arduino pour en retirer une tension si la piece et correct où, rien du tout si la pièce n'est pas correct ?
    paulfjujo
    oui, si il n'y a pas de probleme d'isolation galvanique entre les alim 12V et celle de ton arduino.
    La sortie collecteur ouvert doit etre chargée..
    et le signal probablement evoluer de 0 à 12V (ou 12V à 0V)
    necessite un diviseur de tension pour ramener à <5V.. compatible avec ton entree.
    ou utilise carrement un photo-coupleur !
    Dernière modification par paulfjujo ; 30/04/2015 à 18h27.
    paulfjujo
    c'est beaucoup mieux ainsi.. avec le NPN du bon coté
    le schema precedent aurait utilisé un PNP!
    Nom : Roro_output.jpg
Affichages : 340
Taille : 24,2 Ko
    hitman06
    pour commandé des contactes de commande.
    paulfjujo
    le schema corrigé du post#8
    version diviseur avec 0V commun
    Nom : Roro_output_b.jpg
Affichages : 291
Taille : 21,3 Ko
    inviteac573a50
    J'avais pensé en effet a un pont diviseur de tension pour ramener du 12V au 5V, mais mon professeur m'a dit que sa ne marcherait pas ><'.
    J'ai donc la fil rouge+noir relié a mon alimentation et fil blanc sur une entrée numérique de ma carte arduino ?
    Les résistances correspondent a quoi ? Je pense que la 1k est une pull down ?
    ps : Merci beaucoup pour les schémas
    invitee6c3c18d
    Pièce jointe 280211
    Bsr. le rôle principal du relais à évoluer avec les avancées technologiques. Aujourd'hui son rôle principale c'est d'isoler l’électronique de puissance (forte tension/ courant) de l’électronique de commande (sécuriser un Arduino par exemple) et cela même en cas de coup dur. Et tout en assurant son rôle secondaire : celui d'actionneur (à l'instar de ces descendants les semi-conducteurs : transistors, scr, etc..)
    invite936c567e
    Pour un branchement sans relais ni isolation galvanique, le schéma peut être le suivant :
    Nom : monnayeur.png
Affichages : 423
Taille : 8,3 Ko
    invite936c567e
    La résistance de rappel au +5V peut être une résistance intégrée à l'entrée du microcontrôleur et activable logiciellement ( pinMode( pin, INPUT_PULLUP ); ).
    Mais attention : avec ce montage, le débranchement accidentel du fil noir (GND) peut mener à la destruction de l'Arduino.
    inviteac573a50
    Tout d'abord merci a tous pour votre aide précieuse.
    Pa5cal, ton schema me permet d'y voir plus clair, merci .
    Cependant, le fil rouge 12V est relier a mon alimentation exterieur, mais la masse suis-je obliger de la relier a mon alim et a mon arduino ?
    Merci d'avance.
    invite936c567e
    Oui, pour ce montage-là, c'est impératif.
    Si pour une raison ou pour une autre, relier la masse de l'Arduino et celle de l'alimentation 12V extérieure n'était pas possible, alors il faudrait prévoir une solution isolée galvaniquement (par exemple le montage à optocoupleur donné au post #9 par paulfjujo).
    Le montage de mon schéma est simple et fonctionnel, mais il présente des risques (en cas de déconnexion du fil noir, le monnayeur pourrait s'alimenter au travers de la diode de protection de l'entrée de l'Arduino ; le 5V de la carte subirait alors une surtension potentiellement dommageable pour tous les circuits branchés dessus).
    0n pourrait envisager d'ajouter une protection (par exemple une diode anti-retour entre la sortie du monnayeur et la résistance de pull-up, si le transistor de sortie n'est pas un Darlington), mais la solution avec l'optocoupleur reste quand même bien plus sûre.
    inviteac573a50
    Je pense reprendre ton schéma en ajoutant une diode au cas-où, c'est ce qui me parait le plus simple, de plus je ne dispose pas d'optocoupleur.
    Mais, si la masse venait a se deconnecter, le monnayeur continuerait de s'alimenter avec le 12V de mon alimentation, ce qui ne poserait pas de problème, non ?
    invite936c567e
    Le problème avec la diode, c'est qu'elle provoque une chute de tension qui s'ajoute à celle du transistor de sortie. Il n'est pas sûr que la tension totale soit suffisamment faible pour garantir que l'entrée de l'Arduino reconnaisse un niveau bas lorsque le transistor est passant.
    Pour alimenter un appareil, il faut deux fils. Ici, ces deux fils sont normalement le rouge (+) et le noir (-). (Pour moi, le "fil noir" dont je parle ici est celui qui retourne à l'alimentation 12V, pas celui qui relie les masses des appareils.)
    Si le fil noir est déconnecté (et en l'absence de diode anti-retour), le courant consommé par le monnayeur risque de passer par la jonction base-collecteur du transistor de sortie et par l'entrée de l'Arduino.
    inviteac573a50
    Merci de m'avoir éclairé sur ce point, je devrais recevoir le monnayeur demain, je ferais des test en relevant la tension voir si elle n'est pas trop basse.
    Je dois faire face a un autre probleme, en effet sur mon fil blanc, je devrais recevoir du 12V ou 0V en fonction de la piece insérée, je pensais donc a un pont diviseur de tension mais mon professeur m'a dit que cela ne marcherait pas, sans me donner plus d'indications.
    Pourriez-vous m'éclairer sur ce point ?
    Merci.
    invite936c567e
    La documentation de l'appareil indique :
    Sortie : Transistor NPN à collecteur ouvert.
    Cela correspond à ce que j'ai représenté dans le cadre de gauche sur mon schéma.
    Normalement (i.e. sauf accident que j'ai évoqué) la sortie ne fournit pas de 12V. Elle peut juste forcer une tension proche de 0V, ou ne rien faire :
    - Pour produire un état logique actif, le transistor NPN est saturé et se comporte comme un interrupteur fermé (très imparfait) reliant la sortie (fil blanc) à la masse (fil noir). La tension présentée à l'Arduino est alors proche de 0V, et est interprétée comme un état bas.
    - Pour produire un état logique inactif, le transistor NPN est bloqué et se comporte comme un interrupteur ouvert, et ne relie la sortie (fil blanc) à rien du tout. Dans ce cas, ici c'est la résistance de rappel au +5V qui fixe la tension à l'entrée de l'Arduino, laquelle l'interprète comme un état haut.
    inviteac573a50
    D'accord donc je ne pourrais en tous les cas jamais récupérer une tension sur mon entrée arduino ?
    Car si mon transistor n'est pas saturé, mon courant va donc entrer dans le 5V de l'arduino ? Mais je ne pourrais alors pas distinguer d'état logique sur mon entrée numérique.
    invite936c567e
    Je n'ai pas compris… Pourrais-tu reformuler ?
    inviteac573a50
    En fait j'ai compris que si le transistor est saturé, je recupere une tension proche de zero donc un état bas, mais comment suis-je censer recuperer un état haut ? Pour faire la difference entre une piece conforme ou non ?
    invite936c567e
    Quand le transitor est bloqué (i.e. pas saturé), l'Arduino récupère un état haut au travers de la résistance de pull-up (i.e. la résistance de 10kΩ sur mon schéma).
    Donc l'Arduino fait bien la différence entre les deux états possibles de la sortie à collecteur ouvert du monnayeur.
    inviteac573a50
    Je vais sembler idiot mais comment peut-il récupérer un état haut si le courant passe dans la résistance et donc va dans le 5V plutôt que d'entrer dans ma broche ?
    invite936c567e
    Quand le transistor est bloqué, le circuit est équivalent à une résistance reliant le +5V et l'entrée de l'Arduino. Par conséquent, l'entrée de l'Arduino "voit" une tension de 5V, interprétée comme un état haut.
    (Nb: les niveaux logiques correspondent à des tensions, les courants n'ont rien à voir dans l'affaire.)
    inviteac573a50
    Oui autant pour moi, je n'aurais pas du parler de courant ici .
    Donc lorsque le transistor est bloqué, je reçoit bien du 5V sur mon entrée Arduino, c'est tout ce que je dois retenir ^^.
    Je te remercie de toute cette aide, et te tiendrais au courant de la réussite (ou pas) de ce projet !
    Bonne soirée.
  1. Interet de relais de securité
    Par inviteac07b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 08h14
  2. Quel est l'intérêt biologique de la mort ?
    Par invite23b80bbf dans le forum Biologie
    Réponses: 110
    Dernier message: 02/04/2013, 23h20
  3. Quel est l'intérêt du concept de force?
    Par invitee53284f6 dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 28/06/2012, 18h04
  4. Quel est l'interet d'une architecture bi-processeurs?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2010, 20h49
  5. Quel intérêt d'enduire un mur intèrieur en pierre ?
    Par invite554d034b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2009, 08h46
