Cherche convertisseur dévolteur avec augmentation du courant
    invite92918b07
    Sur Wikipedia anglais, la définition d'un convertisseur buck est celle-ci :
    "A buck converter is a voltage step down and current step up converter."
    http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
    Cependant, dans les documentations techniques des convertisseurs je ne vois jamais le rapport intensité du courant d'entrée / intensité du courant de sortie.
    Il semblerait que la plupart du temps le courant d'entrée (moyen car c'est haché) est le même que le courant de sortie (intensité). En effet, le découpage coupe régulièrement la source d'alimentation, ce qui diminue la somme de courant total qu'on pourrait utiliser en un certain laps de temps.
    Certains convertisseurs plus intelligents permettent d'abaisser la tension et d'augmenter en même temps le courant de sortie par rapport au courant d'entrée (voltage step down and current step up converter).
    Comment savoir quels convertisseurs diminuent la tension tout en augmentant le courant ? Y a-t-il des termes techniques permettant de les distinguer ?
    Faut-il plutôt chercher des convertisseurs Buck ou SEPIC ?
    Je vois deux cas où des convertisseurs dévolteurs avec augmentation de l'intensité du courant est utile :
    - Charger plus rapidement une batterie à partir d'un panneau solaire de tension plus forte que la batterie
    - Charger plus rapidement une batterie à tension faible à partir d'un port USB dont l'intensité est limitée
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Cherche convertisseur dévolteur avec augmentation du courant
    tu enfonces une porte ouverte.....
    tout comme un transformateur , l'énergie est conservée (au rendement prés)
    si donc la tension diminue , le courant disponible augmente , le produit UxI est conservé
    invite92918b07
    Si la connexion à l'alimentation est découpée, le courant de sortie sort sur une plus longue durée que la durée de l'alimentation, donc l'intensité du courant de sortie n'augmente pas forcément...
    inviteede7e2b6
    la source n'est pas nécessairement découpée ,
    vois , en effet , le converto SEPIC
    invite92918b07
    Plus concrètement,
    Si :
    Vin =5V
    Vout=2,5V
    Iin =1A
    Avec un convertisseur parfait qui couperait l'alimentation la moitiée du temps pour laisser l'inductance se décharger à une tension plus basse, Iout = 1A
    Si par contre le convertisseur ne se coupe jamais de l'alimentation, Iout=2A
    Est-ce un mauvais raisonnement ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Ralfy Voir le message
    Le courant d'entrée moyen est dans ce cas plus faible (il est (en première approximation) égal au courant crête multiplié par le rapport cyclique) que le courant de sortie (il est (en première approximation) égal au courant crête).
    invite92918b07
    OK. Donc dans ce cas, comment savoir quels convertisseurs vont moins découper l'alimentation pour augmenter l'intensité de sortie plutôt que de consommer moins de courant à cause du découpage ?
    inviteede7e2b6
    le SEPIC , comme déjà dit.... la conso sur la source et continue
    invite92918b07
    OK, merci !
    Antoane
    Tous les convertisseurs à découpage ont des rendements proches de 1, ce qui fait que la relation :
    UinIin=UoutIout
    est, en moyenne, respectée.
    Par conséquent, pour des tensions d'entrée Uin et de sortie Uout et un courant de sortie Iout donné, le courant d'entrée Iin moyen est indépendant du convertisseur employé. Ce qui changera sera l'ondulation du courant d'entrée :
    - grande pour le buck ;
    - faible pour le SEPIC.
    invite92918b07
    Merci pour la précision !
  1. augmentation de tension et de courant
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 08h26
  2. Cherche composant semblable au 74HC244 mais avec courant sortie >10mA
    Par invitebce68ac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2013, 10h25
  3. convertisseur tension avec faible courant de sortie
    Par invitef6e5812e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 13h22
  4. augmentation du courant
    Par invite11df5698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 08h06
  5. augmentation de courant
    Par invite253d7dda dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/08/2006, 09h16
