moteur synchrone Crouzet inverser le sens en utilisation?
    invite9019430f
    Bonjour à tous, c'est mon premier post mais ce forum m'a déjà beaucoup dépanné pour divers problèmes, surtout en électronique. Mais là je n'ai pas trouvé ma solution, j'espère avoir bien cherché sinon je m'en excuse.
    Je suis étudiant et pour un projet mécanique j'ai pu récupérer ce moteur là:
    http://www.crouzet.fr/produits/crouz...e-106-mn-m.htm
    un moteur crouzet synchrone à deux sens de marche (condensateur). je sais faire varier le sens du moteur en changeant les bornes avec le condensateur, mais ma question est:
    Peut-on le faire en cour d'utilisation? j'aimerai m'en servir dans un mécanisme qui doit changer de sens une fois arrivé en fin de course. Est-ce possible? Si oui quel serait le schéma/ les branchements à effectuer avec deux fins de courses?
    un grand merci.
    inviteede7e2b6
    Re : moteur synchrone Crouzet inverser le sens en utilisation?
    avec un relais qui commutera le condo..
    pour le reste , nous ne faisons pas les devoirs
    invite9019430f
    merci pour la réponse, et pour les devoirs vous inquiétez pas, je suis en école d'art et c'est pour un projet personnel.
    Pour le relais et le condo j'y pensais, mais je me demandé si ces moteurs aimaient être "inversé" en pleine utilisation.
    Je pense du coup utiliser un relais bistable 2rt avec son circuit de commande en 12V pour commander l'inversion sur le 220V. Mais quel serait les protections à prévoir? Des diodes Zener ou autres? Je bidouille surtout du 12V continue en générale, du coup pour le 220V je préfère me renseigner.
    inviteede7e2b6
    vu la puissance du moteur , ça ne dois pas le déranger.
    au besoin , tu prévois un "temps mort" acceptable selon le contexte.
  1. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 19h24
  2. inverser sens de rotation moteur
    Par invite4cd813d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2011, 17h32
  3. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invited664979b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 15h16
  4. Inverser le sens de ce moteur
    Par winzo dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/09/2009, 15h32
  5. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 17h29
