Pont diviseur, Consommation ?
    inviteac573a50
    Bonsoir, je reviens a vous suite a un précédant post, qui m'a été bien utile (et je vous en remercie).
    Suite a la commande d'un monnayeur (C-5251), je dois faire face a un autre problème :
    Je dispose d'une alimentation 15V ; 500mA.
    Mon monnayeur ne fonctionnant qu'en 12V (et consomme 400mA), j'ai donc fais un pont diviseur de tension pour atteindre les 12V (12.2 pour être précis).
    Le problème est que le monnayeur ne fonctionne plus.
    Je me pose donc la question suivante :
    Est-ce qu'un pont diviseur de tension (3 résistances ici) consomme du courant, ce qui empeche mon monnayeur de fonctionner normalement ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pont diviseur, Consommation ?
    Un pont diviseur donne une tension de sortie variable avec la consommation de la charge, c'est donc le mauvais choix !
    Il faut mettre un régulateur de tension µA7812
    inviteede7e2b6
    pas appris les régulateurs en 1-TSI ?
    pas appris qu'un pont est fait pour fournir une TENSION et non un COURANT ?
    inviteac573a50
    Merci daudet pour la réference du régulateur de tension.
    PIXEl je ne comprends pas ta réaction, je suis en STI2D et tu me reproche de ne pas avoir vu un cours de 1ère année de Prépa ?
    J'ai fais un test avec l'alim qui fournit du 13.7V, le monnayeur marche.
    En attendant d'acheter un régulateur de tension, est-ce que alimenter mon monnayeur avec cette alim 13.7 peut conduire a la perte de celui-ci ou cette différence de tension est-elle négligeable ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par swiip2 Voir le message
    Attention, faut rajouter des condensateurs : http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    Y a marqué quoi comme tolérance d'alimentation sur ton monnayeur ?
    inviteede7e2b6
    Merci d'avance.
    je sais que le niveau des prépas baisse , mais pas à ce point !
    tu as du voir ça en seconde (si t'as pas dormi)
    inviteac573a50
    DAUDET, la seule info que j'ai est celle-ci :
    -Alimentation : 12Vdc - 400 mA
    J'ai vu sa en CE2 PIXEL.
    ps : La STI2D est une filière qui comprend la classe de 1ère et de Terminale, logique que je n'ai pas le niveau d'un Prepa.
    inviteede7e2b6
    est-ce que tu bidouilles , en dehors des cours ?
    invitee05a3fcc
    Donc par défaut, je dirai à 5% (11,4 à 12,6) . A moins que tu sois capable d'analyser la régulation de tension interne au monnayeur ?
    inviteac573a50
    PIXEl, je bidouille sur mon projet oui, mais j'ai un niveau de débutant.
    DAUDET, non , du tout désoler ^^.
    J'avais pensé a une résistance en série sinon car :
    Je veux une baisse de 1.7V
    Et R = U/I
    R = 1.7/0.4
    R = 4.2 Ohm
    Est-ce exact ?
    invitee05a3fcc
    Et R = U/I
    R = 1.7/0.4
    R = 4.2 Ohm
    Est-ce exact ?
    Tu es bouché à l'émeri !
    Quelle différence avec une résistance série ?
    Réponse : AUCUNE ! Une résistance série, c'est un pont diviseur dont la résistance inférieure est infinie !
    inviteac573a50
    Ah... j'ai du mal à assimiler ce que tu me dis ^^
    Mais la consommation de charge est de 0.4A donc elle n'est pas variable, je ne comprends donc pas pourquoi cela pose-t-il problème ?
    Sinon, un pont diviseur de tension est utilisé dans quels cas alors ?
    invitee05a3fcc
    Qu'est ce que tu en sais ? Il y a des moteurs, électroaimants etc qui se mettent en marche et qui s’arrêtent.
    Maintenant, c'est ton monnayeur, pas le mien ! tu fais ce que tu veux
    inviteac573a50
    Non, non je te fais confiance.
    Je sens que je vais me faire tuer mais bon... Et l'idée de rajouter plusieurs diode en séries provoquerait une chute de tension non ?
    Dans l'immédiat je ne peux pas avoir de régulateur de tension ^^
    invitee05a3fcc
    C'est une solution moins pire que les autres
    Des diodes, pour une urgence, c'est envisageable.
    edit : toujours en retard
    inviteac573a50
    Merci je vais teser sa alors
  1. Pont diviseur.
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 15h40
  2. Pont diviseur
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 22h08
  3. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  4. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
