Durée de vie de piles
Affichage des résultats 1 à 30 sur 97
    invite646fb75d
    Bonjour à tous !
    A l'aide de ces piles : http://www.piles-et-plus.fr/catalogu...tra-1-5v-par-4
    J'ai pû créer une batterie , en les reliant entre elles , or j'aimerais savoir comment calculer la durée de vie de cette batterie en fonction du moteur que j'ai ..
    Comment faire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Durée de vie de piles
    Ton moteur consomme combien sous quelle tension ?
    Voir : http://forums.futura-sciences.com/tp...et-moteur.html
    invite646fb75d
    Il fonctionne sous 12 V , les valeurs que j'ai sont une puissance de 360W (U²/R) et 18W de pertes constantes
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Proriko Voir le message
    360W avec les piles que tu montres ?
    Soit 1,5 à 30A de consommation ! Tu es dans le monde des Bisounours ?
    faut atterrir sur terre de temps en temps .....
    inviteac573a50
    Ce n'est pas possible, sous 30A tes piles tiendraient quelques secondes, voir qq minutes.
    Il faudrait connaitre la capacité de tes piles pour en savoir plus.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par swiip2 Voir le message
    A la louche ? entre 1 et 3Ah
    invitef29758b5
    Salut
    Aucune de ces donnée ne nous apprend quelque chose . D' autant plus que ça ne veux rien dire .
    Combien consomme ton moteur ? (mesuré avec un ampèremètre)
    Le reste n' est que littérature .
    Bjr à tous,
    Je sens que c'est l'épisode II du lien donné par Daudet !!
    invite646fb75d
    Tout ce que j'ai dis c'est que j'avais utilisé la relation P = U²/R = 12² / 0.4 = 360 W
    Je me doute bien que les piles ne dureront pas éternellement , mais elles ont réussi à faire tourner le moteur quelques secondes , mais je ne les ai pas utilisé entièrement...
    ce que j'essaie de savoir c'est comment calculer la puissance consommé , pour ensuite savoir la durée de vie de cette petite batterie
    inviteac573a50
    Ou est-ce que tu trouves R ? Pur moi P = 360W est énorme, pour une batterie de 12V.
    Pour en être sûr, relève le courant a l'aide d'un ampèremètre. Car la, 30A me parait beaucoup.
    inviteac573a50
    Et pour connaitre la durée de vie de ta batterie, il te suffit de connaitre la capacité de celle-ci (en AH).
    Ensuite, tu connais le courant que demande ton moteur, et tu calcule.
    Remoi,
    La puissance consommée ( à tout instant ) c'est TOI qui nous l'indique...toi meme !!=360 watts.
    Question subsidaire: COMMENT as tu déterminé la valeur de la résistance de ton moteur... (tu dis =0.4 ohm ??)
    Mesurée avec QUOI ??
    Si t'arrives à mesurer 0.4 ohm avec un multimétre t'es un bon...j'en suis incapable.
    Eventuellement mesurer la consommation en AMPERES aurait été plus utile (tout en surveillant la TENSION de ta..."batterie").
    Mais la résistance INTERNE des piles doit etre BIEN supérieure à tes 0.4 ohm !!
    Donc ton clacul n'a rien de valide.
    Edit : derniére question : on peut le voir ce fameux moteur...histoire de s'en faire une idée ?
    Dernière modification par f6bes ; 03/05/2015 à 16h21.
    invite646fb75d
    360W est la puisssance de notre moteur
    1.5 est l'intensité à vide
    Nom : ampere.PNG
Affichages : 229
Taille : 19,1 Ko
    j'ai récupérer ce tableau concernant la pile qui peut être utile
    Tu vas pouvoir faire tourner ton moteur à vide pendant quelques minutes.
    A Pmax pendant quelques dixièmes de seconde.
    Dernière modification par antek ; 03/05/2015 à 16h41.
    inviteac573a50
    Ton moteur n'est alors pas du tout adapté.
    invitef29758b5
    Relation qui est totalement inadaptée pour calculer la puissance d' un système autre qu' une résistance pure .
    Un moteur n' est pas une résistance pure , sauf si tu bloque l' arbre .
    Ce que tu as calculé , c' est la puissance de blocage (stall)
    invite646fb75d
    Tout d'abord , mon moteur n'est pas adapté à quoi?
    Ensuite je ne vois pas de quel autre façon déterminé la puissance de mon moteur sans utiliser la formule P= U²/R
    la résistance interne a été déterminé à l'aide d'un OSCILLOSCOPE
    invitee05a3fcc
    Et moi, j'ai déterminé la combinaison du Loto avec un OSCILLOSCOPE ...... et j'ai pas gagné !
    invitef29758b5
    Ce n' est pas ton moteur qui n' est pas adapté , c' est la formule .
    Autrement dit tu connais mal le sujet . La FEM entre autre .
    Donc il te faut avant tout un document qui t' explique tout ça .
    Bonne lecture .
    invite646fb75d
    Oui j'ai tout lu , mais il me faudrait calculer cette puissance , or des données me manque , telle que l'intensité... (je n'ai que l'intensité à vide)
    inviteede7e2b6
    si tu as l'intensité à vide tu es sauvé.
    pour l'intensité consommée "en charge" il te faut connaitre le couple et le régime
    inviteac573a50
    Et bien fais ton montage et relève l'intensité quand le moteur tourne non ?
    invite646fb75d
    Pour le couple il me faudrait la Puissance non ?... et qu'est ce que le régime exactement?
    Le moteur doit faire tourner une hélice , or j'ai déja une valeur approximative des tours par mn , il me faudrait cette puissance (que je pensais être de 360W) pour calculer le couple ... J'avais calculé un couple de 0.3 environ mais bon.
    Ensuite j'ai calculé l'intensité qui est de 1.5 A à vide
    invitef29758b5
    L' intensité suffit . (avec le kv ou le kt)
    Si tu nous disais quel moteur et quelle hélice on pourrait peut être t' en dire plus , mais il semble que tu veux garder ces infos secrètes .
    invite646fb75d
    Ah mince je ne savais pas que vous vouliez des informations sur le moteur .. Le soucis c'est que je ne me souviens plus du site qui ne fournit pas plus de détails , et l'hélice ce n'est pas ma partie ..
    Je dis juste qu'on a une vitesse de 110 ras/s
    Donc c'est un moteur de bateau modèle reduit 12V, alors il faut une vraie batterie, type moto 12V et quelques dizaines d'ampère heure.
    Avec des piles il faudra prévoir du cash.
    1,5 A à vide, c'est un trou noir ce moteur.
    invite646fb75d
    En fait je ne compte pas alimenter mon moteur qu'avec une pile , ce que j'ai fais c'est relier 8 pile entre elle me donnant ainsi 12V
    invitee05a3fcc
    C'est aussi idiot ...... durée de vie : une minute
    Re
    Qu’apprennent ils aujourd'hui?
    invitee05a3fcc
    A pisser de la ligne de code !
  1. coupler deux piles entre eux pour plus de durée
    Par invite4c6da441 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2010, 06h36
  2. Durée de vie de 4 piles en série
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 19h18
  3. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  4. durée de vie de piles LiSOCl2
    Par invite33cf4033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 10h30
