Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invitefad9168d
    Moteur pas à pas
    Je souhaite utilisé un moteur pas a pas avec un contrôleur pour faire l'avance du bande perforée ( uniquement dans un sens)
    Cependant il paraîtrait que les moteurs pas a pas ont une légère erreur angulaire ce qui pourrait me poser problème de "décalage" au bout d'un certain nombre de pas.
    Je dois être très précis niveau positionnement même après un très grande nombre de rotation.
    Pouvez-vous me donner une solution pour éviter ce décalage et/ou me confirmer si un décalage existe vraiment sur ces types de moteur.
    Merci d'avance.
    Re : Moteur pas à pas
    Tu auras sans doute une imprécision entre chaque pas dûe à la mécanique.
    Mais si le pas est de 1°, en 1 tour le moteur aura fait 360 pas.
    f6exb
    Il faudrait que la bande soit entraînée par un tambour dont le diamètre est tel que l'angle au centre correspondant à deux perforations successives corresponde à l'angle d'avancement du moteur à chaque pas.
    La TTY ,le retour, à l’époque c’était un PAP avec roue à rochet.
    f6exb
    Maintenant c'est surement un pas à pas avec arduino.
  1. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  2. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
