Recherche fonction de transfert
    invite4c8af54d
    Nom : montage.jpg
Affichages : 157
Taille : 15,9 Ko
    J'ai un peu de mal à trouver une fonction de transfert du schéma ci joint (j'espere qu'il est visible...). Je fais appelle à vous ! J'ai trouér Vs/Ve=-1/(1+1/(j.k.r.c.omega)) mais je ne suis absolument pas sûr.
    Sachant que les indications sont :
    R1=R2=R3=R=10kOhm ; C1=C2=C=100nF ; R’4=R4=1kOhm ; k>2
    Je vous remercie infiniment d'avance de votre aide !
    invited522f690
    Re : Recherche fonction de transfert
    Tu dois calculer cette fonction pour quoi? C'est un devoir à rendre?
    Je te conseil dans un premier temps de calculer la tension au point A en fonction de Vs et Ve. (Indice: Vise dans le mille man )
    Ensuite, en connaissant cette tension, tu peux par exemple déterminer la tension sur le + dans ton ampli op.
    Une fois que tu connais cette tension tu reconnais un ampli non inverseur donc tu connais Vs et fonction de V+ qui est lui même fonction de Va qui est lui même fonction de Ve et Vs.
    Voilou bon courage
    invitee6c3c18d
    Bjr.
    Pourquoi R4 disparait dans l’histoire ?
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle est le type de filtre (passe-haut, passe-bas...) schématisé ?
    Quelle est le type de filtre (passe-haut, passe-bas...) donné par ta fonction de transfert ?
    Il y a donc une erreur quelque part.
    Tu peux poster le détail de ton raisonnement ici.
    R4 disparaît de l'expression finale car seul intervient le rapport entre R4 et R4'+R4''.
    invitee6c3c18d
    merci oui effectivement trois résistances tout ça pour donner k
    Je viens de calculer Vs/ve en appliquant le théorème de Millman en A
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...8me_de_Millman
    et... je trouve un truc monstrueusement compliqué à base de Et omg
    Antoane
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    omg
    Pas de prosélytisme, merci.
    Faut simplifier !
    Si tu veux sur-simplifier :
     Cliquez pour afficher
    Et pose x=
    Mais trouver du C pas à la même puissance que le R sent quand même assez mauvais...
    invitee6c3c18d
    ha j'ai refait ce coup-ci je trouve quelque chose de simple mais pas un 2e ordre, car il y a du p (ou jw) au numérateur sans possibilité de simplification.
    pfff je crois que je vais lâcher l'affaire moi ... Je suis trop rouiller au niveau calcul
    Et en attendant de voir ce que l'auteur du topic à fait comme raisonnement..
    Antoane
    Il semble avoir abandonné... ou en tout cas, nous avoir abandonné
    Si ça peut servir à un futur lecteur :
    Avec
    invitee6c3c18d
    bsr. arf j'ai donc faux ( j'avais trouvé jx[k-2] au numérateur) .. j'avais pourtant trimé sur celui-là -_-'
    En tout cas merci pour poster la solution
    Je recommencerai mes calculs, il doit y avoir une erreurs quelque part. A moins que ce soit un pb de choix dans ma démarche. Pour infos j'avais utiliser 3 formules :
    - 1 Millman au point A
    - 2 pont diviseurs respectivement en V- et V+ de l'AOP
    Antoane
    Avec
    Erreur, il faut lire :
    Oui.
    invitee6c3c18d
    c bon je trouve comme toi, je m'étais planté dans la formule la + facile :
    le pont diviseur avec 3 résistances ça m'a embrouillé j'avoue
    bon donc les 3 formules évoquées fonctionnent pour ceux qui voudrait s'y collé
  1. Fonction de transfert
    Par invitef6abd091 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 12h49
  2. Fonction de transfert
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 16h02
  3. Fonction de Transfert, Fonction d'Onde, bien des analogies
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 07h56
  4. Fonction de transfert : PI
    Par invitea33279d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 12h07
  5. fonction de transfert
    Par invite4df82364 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h51
