T431 en indicateur de tension
    invite92918b07
    Après moultes tentatives, je n'est pas réussi à allumer une LED indiquant le dépassement de 2,75V à partir d'un TL431.
    Sur LTspice, ça fonctionne :
    Mais pas sur Breadboard :
    J'ai essayé un simple circuit pour tester le fonctionnement du TL431.
    Ici, la tension d'alimentation est de 3,3V. Avec R3=1K et R1=10K, la LED devrait s'allumer car la tension dépasse 2.75V :
    2.5 x (1+R3/R1) = 2.5 x 1.1 = 2.75 V
    Voici une page indiquant le fonctionnement du TL431 :
    http://www.reuk.co.uk/TL431-Battery-Voltage-Monitor.htm
    Quelqu'un a une idée ?
    invitef625d7cf
    Re : T431 en indicateur de tension
    Question toute bête, as-tu mis ta LED dans le bon sens ?
    invite92918b07
    Oui la LED est dans le bon sens. On le voit dans la photo...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ralfy Voir le message
    ben retourne là pour voir !
    invitef625d7cf
    As-tu testé ta LED ?
    Quelles tensions mesures-tu aux bornes de R1 et R3 ?
    invite92918b07
    Oui, la LED fonctionne.
    R1:2,56V
    R3:0,66V
    Je me suis aperçu d'un mauvais branchement de R3 à ma dernière tentative, mais après correction ça ne change pas : la LED ne s'allume pas.
    invite14532198711
    avec 3V3 tu n'as peut être pas assez de tension pour allumer la LED avec le drop du TL431.
    Selon le modèle de 431 que tu as, ils n'ont pas tous la meme tension de saturation (VKA), en règle général, VKA ne peut pas être inférieur à VREF, il ne "sature" pas réellement.
    Une LED rouge a besoin de grosso modo 1,8V, si tu ajoutes les 2,5V du TL431 (?), ça peut coincer.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 05/05/2015 à 13h49.
    invitef625d7cf
    R1:2,56V
    R3:0,66V
    Est-ce bien les valeurs que tu as dans ta simulation LTspice ?
    Mauvais branchement! Tu as peut-être tué ton TL431, le courant max de référence est 10mA....
    invite92918b07
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Merci, c'était exactement ça. Avec du 5V en entrée ça fonctionne.
    invite92918b07
    Du coup on ne peut pas utiliser le TL431 pour indiquer avec une LED quand on passe au dessus de 2,75V. Vous conseillez autre chose ?
    invitef625d7cf
    Pour les tensions inférieures, il faut utiliser un TLV431A dont voici la Datasheet: TLV431A-D
    invite92918b07
    Merci !
    Génial ce forum. Merci à tous.
    Antoane
    Responsable technique
    un exemple à partir de TL431 :
    Nom : fs_comp431_LV.png
Affichages : 287
Taille : 25,8 Ko
    Courbe rouge : courant en la led en fonction de la tension délivrée par V1.
    La simu est faite avec un LT1009-2.5 car mon .model de TL431 n'est pas excellent. La led est modélisée par MTD4148, elle présente pour la simu une chute de tension de 2.2V (nominale, @20mA).
    invite14532198711
    Ah! toi aussi
    j'ai un modèle qui marche pas trop mal (c'est un "re-concepteur" du 431 version RoHS qui nous la fait), mais à part un modèle home-made, je ne sais pas si on en trouve sur le web.
    C'est dingue, ça doit etre la ref ajustable la plus commune qui soit, et nada.
    +1 avec ton montage. on peut éventuellement remplacer le bipolaire par un MOSP à faible VGS_THR.
    Dans tout les cas, bien conserver R5 pour drainer le leakage, surtout à l'approche du coude de conduction, sinon la réponse ne sera pas franche.
    invite92918b07
    J'ai pas encore testé votre circuit avec mon model, mais voici celui que j'ai utilisé :
    .SUBCKT TL431ED CATHODE ANODE REF
    Q1 CATHODE REF N005 QN_ED
    R4 N005 N009 3.28k
    R2 N009 N012 2.4k
    R3 N009 N010 7.2k
    Q2 N012 N012 ANODE QN_ED area=1.2
    Q3 N010 N012 N014 QN_ED area=2.2
    R1 N014 ANODE 800
    Q4 N003 N005 N006 QN_ED
    R5 N006 N011 4k
    Q5 N011 N010 ANODE QN_ED
    Q6 N004 N013 ANODE QN_ED area=0.5
    Q7 N003 N003 N001 QP_ED
    Q8 N004 N003 N002 QP_ED
    R7 CATHODE N001 800
    R8 CATHODE N002 800
    Q9 CATHODE N004 N007 QN_ED
    R9 N008 N007 150
    Q10 CATHODE N008 ANODE QN_ED area=5
    R10 N008 ANODE 10k
    Q11 N004 N004 REF QN_ED
    D1 ANODE N004 D_ED
    R6 N013 N012 1k
    D2 ANODE CATHODE D_ED
    C1 CATHODE N004 10p
    C2 N010 N011 20p
    .model QN_ED NPN(BF=140 Cje=1p Cjc=2p Rb=40 VAF=80 VAR=50 KF=3.2e-16 AF=1)
    .model QP_ED PNP(BF=60 Cje=1p Cjc=3p Rb=80 VAF=70 VAR=40)
    .MODEL D_ED D(Rs=5 CJ0=4.0p)
    .ends TL431ED
    Trouvé en bas de cette page : http://ltwiki.org/?title=Components_...y_and_Circuits
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. indicateur faible tension à une led
    Par invitee5f86b1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 20h23
  3. indicateur de tension
    Par invite836f64c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 16h22
  4. indicateur de charge haute tension
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 23h17
  5. fabrication indicateur de tension à bargraph
    Par invite73c5735d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 09h34
