Circuit électrique
Circuit électrique
    invite1d59eda1
    Exclamation Circuit électrique
    Dans le cadre d'un cours de sciences et technologies, je dois faire une voiture.La voiture en question mesure 30 centimètres et est faite avec du bois. Elle fonctionne avec un système de courroie et poulies. Cette voiture doit aussi avoir son propre circuit(en parallèles0. À l'aide d'un interrupteur et de fils, on doit pouvoir faire allumer un moteur de 12 V et clignoter une ampoule de 6V. Puisque je suis très faible en électronique, je n'arrive pas à faire clignoter l'ampoule ni à allumer le moteur (l'interrupteur allume seulement l'ampoule). Avez-vous une solution à me proposer?
    N-B: On a pas le droit aux dels, ni aux résistors.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit électrique
    Bonjour eradalf et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par eradalf Voir le message
    tu peux montrer le schéma que tu as fait ?
    Tu as le droit à quoi ? Faire clignoter une lampe sans composants électroniques ....ça va être dur, dur !
    Je ne vois que le bilame !
    invite1d59eda1
    Voila le schéma. Nom : CIRCUIT.PNG
Affichages : 167
Taille : 4,0 Ko
    En ce qui concerne le matériel, on a le droit au papier d'aluminium.
    invitee05a3fcc
    C'est un schéma de Picasso ..... époque cubisme ?
    invite1d59eda1
    Seule façon de le faire, désolé!
    invitee05a3fcc
    Ton schéma ne représente rien ..... de valable ! Il n'y a pas de retour sur la batterie ....
    invite519aafc0
    Hello,bienvenue a toi sur le forum.
    Exacte.
    Tu doit relier la batterie au montage sinon c'est pas cohérent.
    Pour la LED,il en existe déjà qui clignote toute seul.L'électronique ce trouvant bien sur dedans.
    nornand
    Une came sur le moteur qui actionne un contact et l'ampoule clignote quand le moteur tourne . on atteint des sommets..
    mais si tu n'arrives pas a faire tourner un moteur avec 2 fils ????????????????????
    Dernière modification par nornand ; 05/05/2015 à 22h30.
    invite01fb7c33
    Le courant doit partir du + de la pile, passer par l'interrupteur puis traverser l'ampoule pour retourner au - de la pile.
    Même chose pour le moteur. Alors refais un schéma correct.
    invite1d59eda1
    Oui, effectivement, il n'y a pas de retour sur la batterie, mon circuit réel en a un. Je m'en excuse, c'est une erreur de ''dessin''. J'ai essayé ,en vain, de faire un circuit en parallèle mais je n'ai réussi qu'à faire un en série.
    Ce que tu me proposes Fabang, c'est le exact même circuit que j'ai fait, mais il n'allumait que l'ampoule, pas le moteur.
    L'ampoule ne clignote pas toute seule, non plus.
    Pour Nornand, c'est effectivement ça. La petite poulie est sur le moteur qui, elle, actionne la grande poulie, qui est aussi la roue motrice. L'interrupteur permet de faire ouvrir le moteur et de faire clignoter l'ampoule. Par contre, je ne suis pas sur d'avoir compris ta question....................
    Enfin, je me suis dit qu'un contact de l'ampoule avec l'aluminium pourra la faire clignoter. Mais est-ce réalisable? Car je ne veux pas que le moteur clignote aussi....
    Merci!
    inviteede7e2b6
    ça se passe dans quelle classe ?
    invite1d59eda1
    Classe Science-Techno, 1ère année lycée.
    invite01fb7c33
    Tu refais le schémas. Dans ton schéma il y a deux erreurs:
    Ton interrupteur court-circuite la lampe (et le moteur)
    Le courant ne peut pas circuler, car il ne revient pas à la batterie.
    Bsr à toi,
    Tu ne pourrais pas REFAIRE un dessin...valable?
    Ca serait un minimum.
    Un moteur ne..."clignote" pas. A la limite il tourne ..ou pas .
    Donc tu fais tourner ton moteur TANT que tu désires fonctionner ton systéme.
    Ton moteur entraine une came qui OUVRE et FERME un interupteur qui alimente ...ou non
    ta lampe.
    Ca fonctione TANT QUE le moteur tourne.
    C'est rudimentaire, mais ta lampe s'allume et..s'éteint.
    Essaye donc de faire le schéma représentatif de cela et non pas du... cubisme !
    invited9257714
    il y a déjà quelque chose qui me dérange un peu :
    Comment peut alimenter deux éléments utilisant un voltage allant du simple au double sans rien pour modifier la tension? Soit la lampe grille soit le moteur ne tourne pas. Ce projet me semble un peu étrange...
    inviteede7e2b6
    en seconde donc......
    les cours élémentaires d'électricité sont faits en quatrième !
    invite1d59eda1
    Je ne vois pas pourquoi j'aurais menti à propos d'un projet pour l'école. Je ne vis pas en France, en conséquent, on a pas le même programme.
    Citation Envoyé par Elzaidir Voir le message
    C'est pour cela que je suis venu poser ma question ici. Je ne comprends tout simplement pas comment on peut faire clignoter une ampoule . Ce projet n'a rien d'étrange, plusieurs ont réussi.
    Bsr à toi,
    ta lampe.
    Il ne me sert à rien de faire un circuit si je ne sais pas comment faire clignoter l'ampoule. Si j'aurais été capable de faire le circuit, j'aurais aussi été capable de faire clignoter mon ampoule, ce que je n'arrive pas à faire. Ma came ne fait pas tourner l'interrupteur, mais la roue motrice qui est aussi la grande came. J'arrive à faire allumer mon ampoule et mon moteur, aucun problème de ce côté là.
    Merci!
    inviteede7e2b6
    ce qui prouve que ta formation devrait suffire
    invitee05a3fcc
    De l’intérêt de remplir la rubrique Localisation dans son profil !
    Merci!
    Remoi,
    Si j'aurais su, j'aurais pas venu (...film culte..)
    Il est évident que si tu n'as pas notion de comment peut s'utiliser les " composants", tu ne pourras pas faire un schéma !
    Pour commencer on ne fait pas "TOURNER " un interrupteur. A la limite la came AGIT sir le levier de l'imterrupteur.
    Donc RIEN ne tourne sur l'interrupteur.
    Reste à savoir ce que TOI tu désigne par le terme..."interrupteur". Et des interrupteurs ça se décline sous différentes formes .
    Donc avec un INTERRUPTEUR FIN de COURSE et une came , on allume et éteins ce que l'on veut grace à la came qui appuie
    ou non sur le LEVIER de l'ibnterrupteur fin de course.
    Bienn sur si t'as pas idée de ce qu'est un INTERUPTEUR fin de course...dificile de concevoir qq chose .
    Un inter fin de course :
    http://www.google.fr/url?source=imgl...a0FS7Sr8-qdebQ
    La came en rotation APPUIE sur le levier ( ça coupe) , la came n'appuie plus ( ça remet sous tension).
    Disosn que ça c"clignote" à la vitesse de rotation.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2015 à 08h29.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2015, 23h15
  2. Circuit électrique
    Par invite7b771e43 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2011, 10h33
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  4. Circuit électrique
    Par invite24584736 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 15h36
  5. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 16h32
