Utiliser une toiture métallique comme antenne TV?
    inviteea01a823
    Bonjour tout le monde.
    J'ai eu une idée idiote. Serait il possible d'utiliser une toiture en bac acier comme antenne de télévision? Je me demandais, par exemple, de faire un faitage qui isole les deux cotés, comme ça ça fait un dipole?
    Enfin, si quelqu'un peut me dire si c'est théoriquement possible, ou complétement délirant, ce serait sympa.
    Merci.
    Max.
    inviteede7e2b6
    Re : Utiliser une toiture métallique comme antenne TV?
    c'est délirant
    les pièces métalliques sont bien trop grandes
    invite01fb7c33
    Ça pose plusieurs problèmes:
    La dimension de la toiture n'est pas adaptée à la longueur d'onde (environ 45cm) il faudrait une toiture qui fasse 1/2 ou 1/4 de la longueur d'onde, c'est un nichoir pour oiseau.
    Pas facile d'isoler la toiture.
    Le toit est plat et à donc une capacité parasite fort gênante.
    Donc aucun intérêt,
    Citation Envoyé par Satamax Voir le message
    Bjr à toi,
    Suffit pas de dire " ça fait un..dipole".
    Un dipole pour une fréquence donnée ou gamme de fréquences correspond CORRESPOND à des dimensions
    en relation AVEC la longeur d'onde à ...recevoir.
    Les dimensions d'un dipole , disons pour 600Mhz (gamme TV) cela correspond à une longueur d'onde de:
    L (longueur d'onde en métres) =300 ( vitesse de la lumiére) / Fréquence ( en Mhz )
    Ce qui donne pour 600 Mhz une longeur d'onde de300/600= 0.5m
    Cela est la longueur d'onde , pas celle du dipole correspondant.
    La longueur du dipole est : Longeur d'onde / 2 = 0.25m dans le cas pris enn exmple.
    Tonn toit est vraiment petit .....ou....je te laisse conclure.
    Nota : suivant la puissance du signal reçu..ça peut fonctionner (signal TRES puissant), mais un trombone
    ou un tournevis ferais la meme chose.
    Mais là il n'y a plus de notion de dipole...seulement de champ reçu sur...n'importe quoi!
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2015 à 17h34.
    invite01fb7c33
    Le seul cas envisageable serait un pan de toit en tôle bien orienté en forme de parabole qui servirait de réflecteur pour la télé satellite. Mais çà fait maison de schtroumpf.
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Un réflecteur ne fait pas une antenne...faut tout de meme un élément " actif " (le dipole et son cable de descente) qui reçoive ce que RENVOIE...un quelconque réflecteur.
    invite01fb7c33
    C'est sous entendu, le toit ne pourrait éventuellement remplir que la fonction de réflecteur, pas d'antenne. Avec un toit parabole de 10m de diamètre on peut gagner dans les 18dB par rapport à une parabole de 1,2m.
    inviteede7e2b6
    ça , c'est pour recevoir les esstratereste
    Bsr
    Soit on veut capter la TNT, et la parabole est quasi verticale....et comme toit, on fait mieux....
    Soit on écoute les extraterrestres, et il ne faut pas qu'il pleuve......
    soit on en fait un toit en forme de dôme, et on écoute les vers de terre......
    Bref, je pense qu'on a tout dit sur ce sujet.
    cdt,
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    En théorie, on peut adapter "n'importe quoi" , sur une fréquence et notamment une grande plaque. Mais l'adaptation sera acrobatique, car à très basse impédance. Par ailleurs le diagramme de rayonnement aura des dizaines de lobes du fait que le toit est bien plus grand que lambda. Enfin, la réponse en fréquence sera très étroite, pour les mêmes raisons. Donc aucun intérêt...
    inviteea01a823
    Ok, merci beraucoup les gars de vous êtres penchés sur cette idée saugrenue.
    Je me disais juste que c'êtait domage de ne pas en profiter. Mais bien entendu, ce n'est pas faisable.
    Reste l'utilitée en tant que capteur solaire thermique Un jour!
  1. Utiliser une box comme pont ?
    Par invite4f50a18c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2012, 22h15
  2. Fixer un support d'antenne sur toiture (à travers toiture) ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 12h57
  3. Tv lcd utiliser comme moniteur pc
    Par invite956c6068 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2009, 19h27
  4. Utiliser un moniteur LCD comme TV
    Par shmft dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 10h09
  5. Comment utiliser le secteur comme antenne ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/07/2008, 14h39
