Courbe de décharge d'une batterie
    invite1a0c06e8
    Nom : courbedechargebatterie.png
Affichages : 7515
Taille : 50,8 KoNom : courbedechargebatterie.png
Affichages : 7515
Taille : 50,8 Ko
    Bonjour / Bonsoir, je dois être capable de présenter et décrire une courbe de ce genre mais je n'arrive par exemple pas à expliquer ce que représentent les C... Merci !
    invitef29758b5
    Re : Courbe de décharge d'une batterie
    Salut
    Citation Envoyé par aWol32 Voir le message
    les C...
    C' est le taux de charge ou de décharge relatif à la Capacité de l' accu : Intensité/capacité
    Unité : h-1
    L' inverse , c' est le temps de charge ou décharge (à courant constant).
    invite5637435c
    Bof bof ton explication, taux de charge ne voulant rien dire comme ça....C est simplement la charge de l'accu, qui s'exprime nativement en Coulomb (A.s), comme 1h = 3600 s on obtient 1Ah = 3600C.L'Ah est plus commode à quantifier puisque si on fait passer 1A pendant 1h on fait immédiatement la relation entre la charge et le courant circulant par heure.Si on dit une recharge avec un courant de 5A, on peut tout aussi bien dire une recharge à 5C, puisque en 1h il y aura bien eu 5Ah de charge supplémentaire dans la batterie.@+
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Si on dit une recharge avec un courant de 5A, on peut tout aussi bien dire une recharge de 5 coulombs (A.h)
    Mais pas à 5C (h-1)
    Le "nombre de C" (rate charge or discharge) est défini sur tous sites qui parlent d' accus comme le rapport entre l' intensité et la capacité* de l' accu .
    *Ne pas confondre charge et capacité
    La capacité , c' est la taille du réservoir .
    La charge c' est ce qu' il y a dedans .
    Les graphiques de aWol32 montrent que la charge restituée ne correspond à la capacité (nominale) que pour une décharge à C/20
    Si on décharge plus vite , on perd de la charge et donc de l' énergie .
    En fait la capacité nominale à été calculée pour une décharge à C/20 , mais ce n' est pas toujours le cas .
    invite1a0c06e8
    Merci pour vos réponses ! C'est déjà bien plus clair. Mais du coup on apprend quoi grâce à cette courbe ? Qu'il vaut mieux que la tension de sortie de la batterie soit proche de 13V ? Le fait que les C (coulombs donc ?) diminue plus la tension de sortie de la batterie est élevée, ça signifie qu'on peut utiliser cette batterie jusqu'à presque un décharge totale si sa tension de sortie est élevée ? Et enfin, j'ai lu d'après plusieurs sources que la durée de vie d'une batterie s'exprimait en cycles, quelle est la différence avec les heures/mois ? Merci !
    invitef29758b5
    coulombs donc ?
    Non
    C' est des A/Ah
    C' est variable suivant taux de décharge .
    Le fait que les C diminue plus la tension de sortie de la batterie est élevée, ça signifie qu'on peut utiliser cette batterie jusqu'à presque un décharge totale si sa tension de sortie est élevée ?
    Non , ça ne change pas la profondeur de décharge . Elle n' a rien à voir avec la tension .
    La tension influe sur l' énergie restituée (U.I.t) qui est impactée deux fois :
    Une fois par la diminution de charge restituée (I.t) et une fois par la diminution de tension .
    Une batterie ça s' use et ça vieillit .
    Sa durée de vie dépend de l' usure inéluctable du temps (heures/mois) et de l' utilisation .
    Que tu l' utilises ou pas , au bout d' un temps variable suivant qualité et technologie , elle sera inutilisable .
    Cette durée est raccourcie par chaque utilisation (cycle) ou maltraitance (décharge profonde , taux de décharge ou charge élevé , cycle de charge inadapté ...)
    invite5637435c
    Mais pas à 5C (h-1)
    Qu'est-ce que c'est que ce charabia pseudo technique????
    Charge et capacité d'une batterie indique une seule et même unité -> le Coulomb, point barre, l'Ah n'est absolument pas une unité légale, c'est juste pratique.
    5C, C/5 peu importe, la différence de restitution est liée uniquement au comportement de la chimie qui est très variable d'une techno à l'autre sur tellement de critères.
    Il ne faut pas gober tout cru ce que tu lis ici ou là et diffuser les innombrables inepties du net avec un ton de fin connaisseur pour appuyer tes propos qui sont bien incomplets.
    Dernière modification par Antoane ; 14/05/2015 à 23h58. Motif: A la demande de l'auteur.
    invite5637435c
    Pour en revenir au sujet initial, tes courbes sont différentes pour une unique raison: l'effet Peukert.
    Cet éminent Monsieur a corrélé le fait que la capacité diminue selon le courant délivré par la loi qui porte son nom et qui s'exprime par:
    k étant une constante (dépendant du type de batterie).
    Tu en déduis que
    Prend par exemple 1.1 et tu verras que plus I augmente plus t diminue, ce qui n'est pas une surprise même si k=1, mais de manière accélérée par ce coefficient >1.
  1. Décharge de batterie
    Par invite62fa8d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2013, 11h13
  2. Décharge batterie li-ion
    Par invite26c5bc1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 14h06
  3. Décharge d'une batterie
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 17h21
  4. Décharge d'une batterie
    Par invited6c7a771 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2011, 17h09
  5. Courbe de charge/decharge de batterie
    Par invite149c4768 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 19h43
