microcontrôleur, connexion minimale
    invite0731164c
    J'essaye un peu de me familiariser avec le programmateur avr dragon, et un microcontrôleur attini2313A. Savez-vous quelle est la connection minimale? Moi il me semble que c'est vcc, GND, MOSI et MISO. Mais avec ces connections, je n'arrive pas à envoyer mon code C sur le microcontrôleur.
    Savez-vous pourquoi?
    gcortex
    Re : microcontrôleur, connexion minimale
    J'ai enlevé les roues de ma voiture et elle ne roule plus.
    Est ce que tu sais pourquoi ?
    Il manque le signal d'horloge (clk) et le reset.
    Certains attiny utilisent l'interface TPI à 5 fils.
    Dernière modification par gcortex ; 14/05/2015 à 08h06.
    invite0731164c
    Bonjour, j'ai branché le clk et le reset mais j'obtiens le message d'erreur "failed to get interface clock value. does the target have power".
    invite105cee1c
    does the target have power?
    peut être un élément de réponse ?
    invite0731164c
    J'ai branché vcc et GND comme sur la datasheet du microcontrôleur, donc je dirais que oui.
    gcortex
    Il faut une alim externe
    invite0731164c
    L'ordinateur ne suffit pas? Que choisiriez-vous comme alimentation externe? J'avais essayé de programmer avec un avr mkII et il y avait pas besoin d'une alimentation mis-à part celle fournie par l'ordinateur.
    gcortex
    Dans ce cas le compilo était configuré pour que le mkII donne le jus.
    Sinon un chargeur de téléphone portable ou une alim de ce style :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...-5-3W?ref=list
    invite0731164c
    Savez-vous comment configurer le compilateur pour que ça soit l'ordinateur qui alimente le tout?
    gcortex
    Personnellement je n'ai jamais vu cette option
    Personnellement je n'alimente pas les circuits avec une liaison série.
    invite1d577638
    Tu peux donner un schéma de ton montage ?
    invite0731164c
    En fait je sais pas vraiment faire les schémas électroniques.
    Je trouve bizarre qu'il faille avoir une source de tension externe, car quand je fais un bus vcc et un bus GND sur le breadboard, et que je branche une les, ça marche.
    invite1d577638
    Sur certains programmateurs, il y a un cavalier à déplacer pour sélectionner 'alimentation externe' ou 'alimentation via programmateur' ...
    Alimenté comment ?
    invite3c199cf9
    J’utilise le MKII, et il ne marche que si ma carte à programmer est alimentée (sinon, message d’erreur). Je n’ai jamais vu qu’on puisse alimenter la carte par le port USB avec ce programmateur, contrairement à l’USBASP.
    Oups! Erratum: a priori, le avr dragon peut le faire...
  1. Connexion microcontrôleur et quartz
    Par invite37fe5588 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/04/2015, 17h13
  2. Taille minimale pour l'atlas d'une suface minimale
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2014, 19h11
  3. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  4. Distance Minimale 1S
    Par invitefba353f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2013, 17h13
  5. connexion PC/microcontroleur
    Par invitecfe117f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 19h31
