Tension / courant négatif - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Tension / courant négatif
    Citation Envoyé par kernelox Voir le message
    Merci à vous , je voulais pas dire que vous êtes pas pro mais parfois ....
    Bon apéro
    Mais rassure-toi, y'a pas beaucoup de pro ici.
    Pour avoir le temps de trainer les forums vaut mieux être chômeur ou retraité.
    Ou pas marié.
    Ou être addicte.
    invite936c567e
    … ou attendre la fin d'une @#^! de compilation.
    invite78eeda5e
    Je pense que le problème que tu constates sur les alim vient des ampli op utilisés, à cause de la tension offset (une tension de décalage) qui fait apparaître une tension non désirable à la sortie alors que les entrées sont nulles!
    Il y a une bonne explication ici, sous le titre : Tension de décalage et courants d'entrée
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi...C3%A9rationnel
    Lorsqu'un amplificateur opérationnel ne reçoit aucun signal sur ses entrées (lorsque ses entrées sont toutes les deux réunies à zéro), il subsiste généralement une tension continue de décalage de la tension de sortie vis-à-vis de zéro. Ce décalage (ou offset) provient de deux phénomènes : la tension de décalage propre aux circuits internes de l'AOP d'une part, et l'influence des courants de polarisation de la paire différentielle des transistors d'entrée sur le circuit extérieur d'autre part.
    La tension de décalage représente la différence de tension qu'il faudrait appliquer entre les deux entrées d'un AOP en boucle ouverte, quand on a relié une des entrées au zéro, pour avoir une tension de sortie nulle. Cette tension d'offset peut être représentée en série avec l'entrée non-inverseuse ou inverseuse.
    Ce défaut provient des imperfections technologiques de l'amplificateur opérationnel. Elles se traduisent par un déséquilibre en tension, lié par exemple aux dissymétries de VBE des transistors de l'étage différentiel d'entrée dans un AOP à transistors bipolaires. D'autres imperfections, comme les dissymétries de gain et de composants internes s'ajoutent aux causes de ce déséquilibre. En effet l'erreur en sortie peut s'écrire comme le produit du gain par la tension de décalage d'entrée, plus la tension de décalage de l'amplificateur de sortie. Suivant le montage de l'AOP et le gain désiré, l'erreur de l'étage d'entrée ou celle de l'étage de sortie sera prépondérante. Dans un amplificateur de mesure, le gain peut être important, rendant prépondérante l'erreur due à l'étage d'entrée. Dans le cas de montages à faible gain, la tension de décalage de l'étage de sortie devra être prise en compte. Les amplificateurs de précision sont ajustés par laser pour limiter ce décalage. Certains amplificateurs proposent également d'annuler la tension de décalage par utilisation d'un potentiomètre externe
    Mais je ne pense pas que cela fait partie de ton programme scolaire, mais pour résumer, on peut dire qu'une tension négative apparaît à cause d'une imperfection technologique des composants utilisés.
    il y a une intensité négative qui s AFFICHE sur l'alimentation , donc je me demandais s'il les fils en contacts avec l'air peuvent alimenter l'alim !.
    Bjr à toi,
    je reviens donc un peu en arriére :
    question A: quelle est donc la valeur " affichée" de cette...intensité ?
    Ce serait déjà bon d'en avoir une idée .
    Non les fils en contact avec l'air n'alimente pas...l'alimentation (mal formulé )
    Ta question est: les fils en l'air laissent ils passer un courant que l'affichage pourrait donc indiqué.
    La réponse est TOUJOURS..non.
    C'est donc une " anomalie" de ton affichage.
    Te reste qu'à comparer avec d'autres multimétres ou autres alimentation à affichage.
    Lorsque rien de brancher ça reste à "zéro" (à la limite une fluctuation du premier digit si bas de gamme)
    Bon WE
  1. NPN à courant de collecteur négatif
    Par inviteb793c342 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/02/2015, 08h35
  2. Appel de courant négatif
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 19h52
  3. Diode et courant négatif
    Par invite4cd74d23 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2012, 20h26
  4. courant positif/ négatif
    Par invite2cd99858 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2012, 16h54
  5. Courant négatif dans une batterie
    Par invite534bf63e dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2011, 22h39
