Question pour une étude de cas
    inviteed5bd94d
    Question Question pour une étude de cas
    Bonjour/Bonsoir,
    Élève en terminale SEN
    J'écris en ce moment un rapport de stage, j'en suis arrivé à mon étude de cas.
    Je souhaite parler d'un changement de relais électromagnétiques d'un four. Mais je ne me rappelle plus de la panne qu'il y avait.. Il me semble que c'était au niveau de la température, que pensez-vous que ça peut-être?
    Possible que ce soit l'affichage de la température?
    invite1d577638
    Re : Question pour une étude de cas
    Salut et bienvenue à toi,
    Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait ?
    Un relais ne sert qu'à commuter de la puissance... Aucun rapport à priori avec la température ou avec l'affichage ! Il a pu fondre certes...
    Je ne vois pas trop en quoi on peut t'aider....?
    inviteed5bd94d
    Merci de ta réponse rapide,
    Je sais que j'ai dû remplacer 4 relais
    Il me faudrait simplement savoir quelles sont les pannes possibles avec un défaut sur les relais.
    Possible donc qu'à cause des relais, la carte de puissance ne soit pas alimentée pour faire fonctionner certains éléments?
    inviteede7e2b6
    les relais tombent en panne par coupure de la bobine , ou usure des contacts.
    difficile d'en dire plus
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Juinin Voir le message
    Regarde le schéma de ton four... Regarde ce qu'il y a avant et après le relais, et conclue sur ce qu'il peut se passer en cas de défaillance.
    inviteed5bd94d
    Le problème c'est que c'était pendant un stage.
    Je devais dépanner un four, j'y ai sûrement vu de la brûlure sur la carte. Je n'avais pas que ça à réparer, c'est pour ça que je ne me rappelle plus.
    Mais, pas de soucis, je vous remercies de vos réponses.
    Je vais trouver une autre étude de cas
    Bonne continuation
  1. Question sur étude en astronomie :)
    Par invite6bd9b2d5 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/11/2014, 21h29
  2. [1re S] Mini question étude de fonctions et problèmes pour demain aaaaah
    Par invite3c1a6c79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2013, 17h35
  3. Question d'étude pour la prépa bcpst svp!!
    Par invitea7466f73 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/07/2013, 21h24
  4. question étude chimie
    Par invite2d33ff8c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/03/2011, 15h50
  5. Ne comprend pas une question etude fontion
    Par invite0da787e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2011, 12h28
