Réparer une batterie NiMH impossible à recharger
    invite8cf85f2f
    La batterie de mon rasoir Braun 1775 ne veut plus se recharger. Je ne l'ai pas utilisé pendant une semaine et je l'ai laissé avec la batterie vide, je suppose que la recharge ne fonctionne plus car la charge de la batterie est trop faible.
    Je crois que c'est une batterie NiMH (sur le rasoir il est écrit "NH-Accu"), et sur le chargeur (Braun 5497) c'est écrit :
    Input : 100-240V ac, 50-60 Hz / 7W
    Output : 12V dc 400 mA
    Avant de le jeter, j'aimerais tenter de le "réparer", en essayant une astuce dont j'ai entendu parler ici :
    http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?p=92817
    http://www.spawnrider.net/2007/12/19...teries-li-ion/
    En gros l'astuce consiste à recharger la batterie avec un chargeur tiers pendant un bref instant, histoire d'atteindre un niveau de charge minimum pour que le chargeur d'origine puisse prendre le relais.
    J'ai un chargeur universel qui peut sortir du 3/4.5/6/7.5/9/12 V continu.
    Mais j'hésite un peu, j'ai peur de griller le chargeur, ou de faire exploser la batterie.
    À votre avis est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée où est-ce que ça vaut le coup d'essayer ?
    Et dans ce cas, quelle tension utiliser, et pendant combien de temps laisser brancher le chargeur ?
    En plus je ne connais même pas les polarités, j'ai essayé de la trouver avec un voltmètre aux bornes du chargeur et du rasoir, mais il n'y a pas de tension (il doit y avoir une protection au niveau du chargeur qui fait qu'il n'envoie pas de courant).
    invitef29758b5
    Re : Réparer une batterie NiMH impossible à recharger
    Salut
    C' est une astuce bien connue pour les accus au Lithium : Un début de charge en mode NiMH à faible courant pour que le chargeur les reconnaisse en mode Li .
    Mais je n' ais jamais entendu parler de ça pour des NiMH .
    Il existe des astuces pour faire revivre des NIMH , mais si tu ne sais même pas reconnaître les polarités , il est préférable que tu t' abstienne de te lancer dans ce genre de bricolage de spécialiste .
  1. Batterie nimh ou nicd ?
    Par invitee67650b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2014, 16h15
  2. Batterie 9V NiMH 6F22 GTL
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2012, 18h30
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  4. recharger des pack d'accus NiMh de 4 et 8 elements sur une batterie 12V ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h38
  5. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
