Problème mini moteur 3v dc
    invite9b407542
    Question Problème mini moteur 3v dc
    je suis actuellement en train de faire un projet qui consiste à fabriquer une éolienne domestique, avec quelques contraintes. Le but est que lorsque les pales de l'éoliennes tourneront (elles tourneront grâce à un ventilateur), elle devront faire tourner le moteur qui devra produire le maximum d'électricité (elle sera mesurée). Le moteur et la prise de raccordement ont été fournis et ne sont pas changeables.
    Le matériel en question est en pièce jointe.
    Seulement voilà, j'ai un problème. Le diamètre de la tige du moteur est trop petite pour que j'arrive à la faire tourner. Je cherche donc quelque chose dans lequel je mettrai la tige du moteur et qui serait raccordé à une tige plus grosse (j'ai entendu parler d'engrenages).
    Je précise que je ne m'y connais pas vraiment en électronique donc désolé si je n'ai pas le vocabulaire adéquat.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    inviteede7e2b6
    Re : Problème mini moteur 3v dc
    une bague d'adaptation , vois un masaguin de modélisme...
    ça n'a aucun rapport avec l'électronique
    c'est juste un probléme de MECANO
    ( qu'on n'offre hélas plus aux bambins... ce qui est une calamité culturelle)
    invitee6c3c18d
    bjr. j'avais vu ça en promo ce matin par contre le délai est très long 1 mois (de Chine) en général,
    http://fr.aliexpress.com/item/34PCS-..._US_2015-05-21
    Je vais m'en acheter un lot, ça pourra servir un jour pour faire des petits jouets et mini robots
    par contre pour éolienne c pas assez costaud ? ou c bon ? Sinon faudrait pas du plastique mais chercher le mm genre de bidules mais en ferrailles
    Mecanik77
    C'est dans quel but ce petit montage? Si ça n'a rien d'ambitieux et que c'est juste pour bidouiller tu peux t'aider d'un domino électrique...Système D.
    Nom : dominos_186.jpg
Affichages : 170
Taille : 13,6 Ko
    D'un côté ton arbre moteur de l'autre ton arbre récepteur.
    invite14532198711
    +1000
    Maintenant c'est tablette.com, le reste ça craint grave. chacun s'isole et trouve la valorisation dans son cocon virtuel.
    entering the matrix...
    Nom : entering the matrix.jpg
Affichages : 133
Taille : 321,6 Ko
    Edit = assemblage d'images libre de droit. désolé pour le HS, mais j'avais envie.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 23/05/2015 à 18h59.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par Sheyzu Voir le message
    Juste une question, tu vas faire tourner le moteur en direct ou tu utilises une boite multiplicatrice ?
    Si tu est en direct, ça suppose qu'il faut tourner assez vite, dans ce cas attention à l'équilibre des masses en rotation.
    invitef29758b5
    Salut
    Mots clé :
    pince d' hélice
    Pourquoi as tu choisis ce moteur en particulier ?
    invite9b407542
    Citation Envoyé par Mecanik77 Voir le message
    Pièce jointe 282464
    C'est un projet pour mon école mais ça reste peu ambitieux.
    invite9b407542
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Je ne sais pas ce qu'est une boite multiplicatrice donc je suppose que ça doit être direct.
    invite9b407542
    Salut
    Mots clé :
    pince d' hélice
    Je ne l'ai pas choisi il m'a été imposé.
    invitee6c3c18d
    Bjr, c très malin ça d'ailleurs va me dépanner. Merci bcp
    Antoane
    Responsable technique
    question stupide : comment le ventilateur est-il alimenté ?
    inviteede7e2b6
    avec de l'énergie nucléaire
    invitef29758b5
    L' important , c' est qu' il fasse du vent .
    invite1d577638
    J'avais bricolé un truc du genre il y a quelques temps... Je m'étais effectivement dépanné avec un domino, sur lequel j'avais retiré la gaine plastique.
    Attention, j'avais mis trop de poids, et l'arbre minuscule de sortie du moteur (Ø2 mm) avait tordu !!
    Antoane
    Merci pour l'explication
    J'espère aussi, l'important est que ce ne soit pas avec l'éolienne.
    Mecanik77
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Un grand classique en TPE.
    De rien.
    invite14532198711
    Oui je me suis peut etre mal exprimé, je parlais de multiplication de régime, grace à une pignonerie. Dans les éoliennes échelle 1 ça fonctionne comme ça.
    Ton moteur est tout petit, il aura un bon rendement à régime élevé, ce qui est peut être incompatible avec ton hélice / mécanique.
    Bjr à toi,
    Bof c'est pas grave vu ue c'est pour mettre en "lumire" le...principe
    L'important c'est de mettre en évidence l'action d'un vent et la production d'énergie.
    Je vois qu'ANTOANE a eu une petite sueur froide...( va pas nous faire le coup de l'éolienne qui alimente le ventilo qui alimente ( vent) l'éolienne...etc...
    Bonne bidouille
    invite14532198711
    Ah non mon cher F6bes, grossière erreur que ce que vous dites là
    Pour que le ventilo puisse être alimenté par l'éolienne, il faut des aimants nord-sud au néodymium de carbure de tungstène, correctement (et ingénieusement) disposés dans le système, voire même des bobinages (éolienne et ventilo) en cuivre désoxygéné émaillé avec 2% de cire d'abeille. Sans ça, ça ne marche pas.
    Bjr à toi,
    " aimants nord sud"..ben ça reste à voir ;on ne siat dans quel hémisphére se fera la démonsttration !
    Le peudso " Sheyzu "fait trés asiatique me semble til !!
    Donc aussi bien, il faudra des aimants..Sud- Nord.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 24/05/2015 à 12h02.
    Bon WE
    Parce que l'Asie est sur quel hémisphère ?
    invitef29758b5
    Je te donne tes notes
    Physique = 20/20
    Géographie = 0/20
    On ne peut pas être bon en tout
    (voir le syndrome chinois , pure ineptie géographique inventée par les physiciens)
  1. mini robot voiture: programmer moteur
    Par invite731bffa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h50
  2. AIDE : mini moteur
    Par invite8f300495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 00h27
  3. Mini Moteur à 60/100trs/min
    Par inviteb2443657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 14h46
  4. Commandez un mini moteur par usb et par joystick?
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 21h15
  5. mini projet moteur thermique
    Par invite18039ea6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2008, 15h17
