problème communication interface PC / pic18f2550 en USB
    invitec5722e9f
    bonjour ,
    je suis étudiant en électronique, j'ai un projet qui a pour but de faire communiquer une interface PC et un PIC18f2550 avec une liaison USB(cordon type B). Mon problème est que lorsque je branche mon cordon usb, mon ordinateur ne reconnait pas le port.
    voila le schéma structurelle de ma carte test :
    Nom : schéma structurel n°2.jpg
Affichages : 191
Taille : 141,5 Ko
    et voici mon protocole de communication en c :
    Code:
    #include "main.h"
    #define USB_CON_SENSE_PIN PIN_B2
    #include <usb_cdc.h>
    #define BOUTON_POUSSOIR PIN_E3
    #define LED_ON output_high
    #define LED_OFF output_low
    #define led_verte PIN_A1
    #define led_jaune PIN_A0
    #define led_rouge PIN_A2
    #int_EXT2
    void  EXT2_isr(void)
       disable_interrupts(INT_EXT2);  //inhibe interruption sur INT2
       disable_interrupts(GLOBAL);      //inhibe interruption global
       enable_interrupts(INT_EXT2);  //interruption possible sur INT2
       enable_interrupts(GLOBAL);    //interruption global pos
    void main()
       char c;
       int8 delay=0;
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
       setup_adc(ADC_OFF);
       set_adc_channel(2);
       setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
       setup_wdt(WDT_OFF);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
       setup_timer_1(T1_DISABLED);
       setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
       setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
       setup_vref(FALSE);
       set_tris_A(0b00101111);
       set_tris_B(0b11100101);
       set_tris_C(0b00001000);
       LED_ON (led_verte) ;
       LED_OFF (led_verte) ;
       LED_OFF(led_jaune);
       LED_OFF(led_rouge);
    usb_init_cs();          // Initialisation USB sans attachement du peripherique a l'USB PC
      while (TRUE)
          if(usb_attached() )
          delay_ms(2000);
          delay_ms(2000);
          usb_task();
          //if(usb_attached() )  LED_ON (led_verte) ;
          if (usb_enumerated())
                printf("Boucle!!!!\r\n");
                LED_ON(led_rouge);
                if (usb_cdc_kbhit())
                      c=usb_cdc_getc();
                      if (c=='!')
                         output_toggle(led_jaune);
                if (++delay>200)
                   delay=0;
                   printf(usb_cdc_putc,"\r\nADC = %lU",read_adc());
                delay_ms(5);
         // if(BOUTON_POUSSOIR==1)LED_ON (led_jaune);
    voila , si quelqu'un peut m'aider . Merci d'avance.
    Dernière modification par gienas ; 23/05/2015 à 20h58. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les programmes
    invitec5722e9f
    Re : problème communication interface PC / pic18f2550 en USB
    Maintenant lorsque je branche mon câble usb , Windows affiche "périphérique USB non reconnue" ,et il m'est impossible d'installer le driver . Si quelqu'un sait pourquoi .
  1. probleme de lecture i2c entre pic18f2550 et accelerometre adxl345
    Par invite3f512146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 11h11
  2. [PIC18F2550] langage C,MPLAB avec CCS - problème de tableau
    Par inviteff826af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 15h32
  3. PIC18F2550 probléme de fonction
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 13h58
  4. Communication entre un dspic est un capteur à l'aide de l'interface spi
    Par invite2f4dfe22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 11h48
  5. Communication PIC18 vers DS2480 (1-wire interface)
    Par invite5dade877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 15h01
