Amplification en courant
    invite256688a3
    J'aimerais alimenté un système qui est normalement câblé sur du 5V continu et qui récupère du 500 mA.
    Le truc c'est l'alimentation que je dois utilisé est OBLIGATOIREMENT du 5V (150 - 200 mA), obligation de mon profs.
    La question est: Trouver une solution à l'amplification du courant, tout en gardant le même niveau de tension, pour pouvoir alimenter l'application dans ses conditions nominales ??
    J'ai penser au miroir de courant mais je crois comprendre qu'il me permettes de doubler ma tension (V2= 2.V1) mais pas mon courant.... :/
    1 peu d'aide serait la bienvenue.....
    Merci bien
    Bonne journée à tous.
    DAT44
    Re : Amplification en courant
    tu a une alim 5V 0.2 ampère soit 1W pour alimenter un truc qui consomme 5V 0.5A soit 2.5W, pour moi il n'y a pas de solution ?
    Je part en courant !
    Jack
    Ca veut dire quoi "qui récupère du courant"?
    Si ton système doit consommer 500 mA sous 5V, son alimentation doit AU MOINS fournir 500mA sous 5V.
    Un petit schéma serait un plus.
    inviteede7e2b6
    dis à ton prof d'apprendre la physique....
    ton alim délivre 5V x 0,2 A = 1 Watt
    il te faut :
    5V x 0,5A = 2,5 Watts....
    seule soluce , changer d'alim pour une plus puissante.
    EDIT : grillé (come l'alim en question si tu insistes )
    SI ce que tu demandes était possible , ça voudrait dire qu'on peut obtenir
    de l'énergie à partir de rien , ce qui est un beau rêve
    invite7f41d520
    Citation Envoyé par foxman44 Voir le message
    Merci bien
    Hello,
    What about a voltage to current converter ( OPAMP)?
    invitefa96bd8f
    L'Opamp en question ne pourra générer de l'énergie...
    inviteede7e2b6
    c'est pas un probléme d’électronique , mais de physique élémentaire.....
    SI c'était possible , j'alimenterais ma maison avec une "pile plate" et EDF serait en faillite
    invite256688a3
    Oui il est vrai que déjà ça part très mal...
    A mon avis c'est plus pour voir notre capacité de réflexion.
    Pour les OP-AMPS, peut être un convertisseur courant tension.
    Et si ma tension en entrée était de 10V et délivre un courant de 200 mA soit un Pin de 2W, comment puis -je transformé mon alim pour récupérer un tension de 5V et un courant de 400 mA soit également Pout de 2W ??
    Un pont diviseur me détruirais mon courant en sortie......
    inviteede7e2b6
    si tu ne peux intervenir sur l'alim , tu dois passer par un convertisseur à découpage.
    ( attention , le rendement n'est pas de 1)
    ça se vend maintenant moulé , tout fait.
    calculair
    Le prof n'a pas dit combien de temps le dispositif demande 500 mA ... Peut être 1/10 s toutes les minutes... Alors il peut se reconcilier avec la physique....
    invite256688a3
    Merci à tous pour vos réponses rapides, c'est vraiment cool d'avoir une communauté efficaces sur ces forums.
    En fait le délire, c'est de pouvoir charger une application (type téléphones, ou autres), en utilisant une petite alimentation (tension variable de 5 à 10 Volts), mais qui délivre un petit courant (genre 200 mA), ....., un peu comme panneau solaire Silicium petite dimensions maintenant que Ji pense.
    Mais le truc, c'est que comme mon appli me demandera peut être 400 ou 500 mA pour pouvoir bien se charger, et que je suis limiter en courant, comment obtenir une alim 5V - 400 mA en partant d'un 10V: 200 mA, voir même un 15V: 200 mA.
    Ce qu'il me faut, c'est en fait des solutions possibles que je pourrais utilisé pour la conversion.
    De mes souvenirs d'alim a découpage, en utilisant le boost (survolteur), la tension VS aura un rapport x avec vs par rapport aux rapport cyclique: VS = x. VE ,
    Mais quand est -il de mon amplification en courant ???
    Car c'est mon courant qui est primordiale pour ma charge ......
    Merci encore pour votre aide.
    invite92918b07
    C'est un dévolteur qu'il te faut : un convertisseur Buck
    calculair
    A strict minima il y a conservationde l'energie
    Tu veux 5 V 0,4 A soit 2 W
    Si tu parts de 10V 0,2 A = 2 W c'est theoriquement possible avec un rendement de 100% ....Il ne faut pas rêver!!!!
    Si tu disposes de 15 V 0,2A la puissance disponuble est de 3 W en admettant que tu récupères 2 W, le rendement autorisé serait de 2 /3 =0,66 % c'est donc réalisable....
    Pour un fonctionnement en continu
    Dernière modification par calculair ; 27/05/2015 à 12h16.
    invite256688a3
    Mais si j'utilise une alim de 15 V 0,2A, je pourrais faire ma conversion en tension en utilisant un dévolteur, mais qu'en est il du courant?
    En utilisant le dévolteur, mon courant en sortie Is sera amplifié par rapport à mon courant d'entrée Ie ??
    inviteede7e2b6
    qu'est-ce pour toi , qu'un "dévolteur" (qui n'est pas un terme technique reconnu)
    invite14532198711
    +1 avec PIXEL, dévolteur n'est pas un terme.
    Si tu as une alim 15V 200mA disponible, un petit buck (sorte d'alim à découpage en mode exclusivement abaisseur de tension) peut arriver à tes fins.
    Calculair a donné la bonne piste.
    Vu que ce n'est pas nous qui seront notés, à toi maintenant de faire le raisonnement complet.
    invite256688a3
    Pour moi, un dévolteur, dans la série des alimentations à découpage, correspond à un Buck.
    inviteede7e2b6
    si c'est "pour toi" c'est ton probléme.....
    invite92918b07
    Le terme dévolteur est pourtant dans le Larousse :
    http://www.larousse.fr/dictionnaires...volteurs/75928
    invite92918b07
    Il y a des exemples de convertisseurs Buck ici :
    http://www.linear.com/parametric/Ste...!vout3_!iout3_
    Dans certaines docs, on voit des graphs intitulés "Maximum Input and Load Current vs Input Voltage" permettant de connaître le rapport Ie / Is selon la tension d'entrée et la tension de sortie.
    Dernière modification par Antoane ; 27/05/2015 à 22h09. Motif: Réparation lien cassé
    inviteede7e2b6
    La Rousse n'est pas un exemple d'ouvrage scientifique..
    et ça définition , tellement généraliste ne dit que rien , tout , et son contraire.
    inviteede7e2b6
    et pourquoi s'enquiquiner en 2015...
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Step-Do...item20ec5a808e
    invite256688a3
    Merci pour vos réponses.
    Je vais regarder tout ça
    PIXEL tu dois bien te souvenir des cordons et modules dévolteurs qui ont fait fureur avant la généralisation du 220V(DAUDET se souviendra qu'a l’époque c’était du 220V).
    Les cordons étaient de vrais danger plublics
    http://www.radios-tsf.fr/Bouchons%20devolteurs.html
    inviteede7e2b6
    j'ai pas "connu" car c'est d'avant guerre...
    mais j'en ai récupéré plusieurs.
    j'ai notamment une 'TSF" avec le cordon qui chauffe , sous coton ,
    ça a du foutre plusieurs fois le feu
    Re
    étrange que tu n’aies pas connu il y en avait encore plein dans les années 60 à l’époque du grand basculement.
    inviteede7e2b6
    en 60..... j'étais jeune.....
    et il me semble que mon Papa ne voulait pas de ça à la maison.
    c'était transfo ou rien..
    ce doit être pourquoi la maison du 16'iéme (siècle) est encore là
  1. Amplification du courant
    Par invited817514e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2013, 16h23
  2. Amplification de courant
    Par inviteebbc2389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 23h49
  3. Amplification de courant
    Par invite1f7735ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 06h34
  4. Amplification courant ?
    Par invitec8cade6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 14h55
  5. amplification de courant
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 09h16
