Choix diode (débutant)
    gaara14
    Pour faire passer du courant que dans un sens, je crois que j'ai besoin d'une diode.
    Mais laquelle? J'ai trouvé ça: http://www.gotronic.fr/art-diode-zener-1n5346b-1723.htm
    Ce serait adapté?
    Je dois couper (dans un sens) du courant continu entre 3V et 4.5V maxi, et 0.5A environ lorsque le courant passe.
    Pardon si ma question est mal posée, ou s'il manque des éléments.
    Dernière modification par gaara14 ; 27/05/2015 à 18h30.
    inviteede7e2b6
    Re : Choix diode (débutant)
    une diode courante , genre 1N4007.... à quelques kopecks chez les bons épicier.
    mais un shéma de ton appli serait utile
    tu te procure une 1N4001 et roulez jeunesse.
    inviteede7e2b6
    y'a plus de 4001 depuis longtemps......
    on en a causé ici.
    même les 4/5/6/ sont des 4007 rebadgés , les fabricants ne se compliquent plus la vie
    gaara14
    Ok merci pour vos réponses.
    Mon schéma est un peu compliqué, c'est juste pour détecter une tension venant d'une batterie sans que ce circuit ne la recharge (pour afficher une jauge), et la recharge se fait par un autre circuit.
    Mais je peux dessiner un croquis, mon explication n'est pas très claire...
    Edit: j'ai trouvé la 4007. Je vais faire des essais avant de me lancer avec mes cellules LiPo définitives !!
    Dernière modification par gaara14 ; 27/05/2015 à 18h42.
    ACHTUNG MINEN
    J'espère que tu ne comptes pas te lancer dans un chargeur pour LIPO !
    gaara14
    Non non je l'ai déjà, je voudrais juste afficher une jauge dans android, que détecte ma carte Pi. Par exemple sur la photo, les cellules rouge (essai) sont chargées à 100%. Je vais remplacer l'interrupteur par la diode.
    Le Pi ne détectant que des simples cellules (4.2V maxi), alors que la vraie batterie (en bas) délivre du 12V, pour l'écran et l'alimentation du Pi via l'usb. (c'est compliqué, car normalement la batterie remplace l'alimentation du pi lorsqu'elle est débranchée)
    Voir ici pour le Pi: http://www.orangepi.org/orangepi/. Dessous, il y a "battery interface"
    Donc je vais brancher les cellules grises en parallèle et les relier au Pi (avec quelques diodes pour ne pas gêner le montage 3S2P initialement monté), et elles ne doivent pas être chargées par le pi, car déjà chargées par le circuit de la batterie principale, qui lui est chargé en 19V...
    Nom : DSC_0119.jpg
Affichages : 98
Taille : 278,9 Ko
    C'est un peu empirique mon affaire, mais pour le moment je n'ai pas mis le feu, ni cramé quoi que ce soit ! XD
  1. Choix d'une diode
    Par inviteaf1eedd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2013, 14h55
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  3. Choix ado débutant
    Par invited301da80 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2009, 18h10
  4. Débutant - diode versu théorie
    Par invite0be5dad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 16h47
  5. Choix por une diode
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 09h03
