nettoyer les harmoniques d'un courant 220v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite33906a61
    je sollicite votre aide pour un problème d'alimentation électrique.
    nous utilisons des matériels informatiques équipés d'une alimentation à découpage (PC, matériel sono, etc...) dans un lieu ou l'alimentation électrique est fournie derrière un onduleur qui fournit un courant qui possède des caractéristiques particulières...
    tout d'abord la sinusoide est pas top et le signal est plutôt carré. et surtout, nous avons de très nombreuses harmoniques très au delà des taux acceptables.
    il en résulte que les alim à découpage chauffent et ne tiennent pas plus de 10 ou 20 heures... elles crament.
    nous avons tenté d'installer des onduleurs de hautes qualité, Eaton, APC, etc... et eux aussi rendent l'âme (claquage condos) puisque les composants sont exposés directement au courant de mauvaise qualité.
    je précise aussi que l'installation de ces équipements est temporaire. nous arrivons pour une mission de qques heures, nous installons tout et repartons avec le matériel. Nous avons deux autres contraintes : impossible d'agir sur la source du courant, et la solution de contournement à apporter doit avoir une taille et un poids acceptables...
    Celà fait beaucoup de contraintes du coup...
    Pour régler ce souci, j'avais pensé à deux solutions et j'aimerais votre avis :
    solution 1:
    Installer un transfos d'isolement 230-230 et rebrancher l'alimentation à découpage derrière. en espérant que le signal carré passe suffisamment dans le transfo, et que ce dernier filtre à peu près les harmoniques de manière à ne plus claquer les alims à découpage.
    Solution 2: fabriquer une alimentation "à l'ancienne" avec un bon vieux transfo ferromagnetique, et une régulation derrière. sachant que nous avons besoin d'un courant de 6A en 19 ou 20 volts.
    dans ce cas, j'ai un souci pour la régulation, je connais un schéma à base de LM338K, mais ce dernier ne supporte pas plus de 5A ; et encore poussé au max, il va bien chauffer... si vous pensez que cette solution est la bonne, savez vous où je peux trouver un schéma de redressement stabilisation pouvant monter à 7 ou 8A ?
    d'avance merci à tous de vos idées... et solutions.
    inviteede7e2b6
    Re : nettoyer les harmoniques d'un courant 220v
    la soluce deux reste la meilleure.....
    ça se trouve tout fait à pas cher dans les bonnes boutiques
    invitee6c3c18d
    Bjr. Pour le choix n°2 va fouiller là dedans http://www.sonelec-musique.com/elect...ons_alims.html
    invitee05a3fcc
    Vaudrait mieux fouiller ici :
    Nom : LM317-Booster.jpg
Affichages : 516
Taille : 17,9 Ko
    Mais de toutes les façons, en régulation linéaire, ça chauffe !
    Citation Envoyé par its1000 Voir le message
    solution 1:
    Bjr à toi,
    Ben faire une alimentation "linéaire" capable de sortir qq dizaines d'ampéres (ou plus) ça n'a rien de sorcier.
    Ya pas de raison de s'arréter au LM338K !!
    Ton Lm eut trés bien "driver" des transistors de puissance pour obtenir le courant nécessaire.
    Un Lm 317 ( pas moderne) me drive deux 2N3055 ( récup ) pour me sortir 19v sous 8 A.
    Dans ta description il y a des choses qui m'échappent: apparemment tu as accés au..230v du SECTEUR..pourquoi envisager ALORS
    ....un ONDULEUR ??
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est pas futé ! avec des PNPs, c'est plus sioux , voir mon schéma #4
    qu'est ce qui crame dans les alim, car celles ci étant généralement équipées d'un redresseur en tête je ne comprends pas très bien.
    invite33906a61
    le courant n'est pas issu d'une ligne secteur, mais d'une ligne à 25KV elle passe par tout un tas de machinerie avant de nous arriver via une sorte d'onduleur pour nous fabriquer un erzatz de 220v...
    dans les alims on ne sait pas vraiment ce qui crame, ce sont des alims scellées souvent noyée dans de la résine.
    c'est surement les condos ou les self de l'alim à découpage qui crament...
    Remoi,
    Heu t'u habites dans quel ..Pays !
    Parce que pour passer de 25kV à 230v , habituellement y a des transformateurs !
    invite33906a61
    Question Re : nettoyer les harmoniques d'un courant 220v
    ha ha....
    bonne question...
    quel "lieu" peut bien disposer uniquement de 25000v alternatif monophasé fourni directement par EDF...
    Antoane
    Responsable technique
    Dernière modification par Antoane ; 28/05/2015 à 16h37.
    invite33906a61
    beaucoup plus rapide.... mais c'est bien ça...
    invite33906a61
    Daudet, ton schéma me va bien...
    que ca chauffe à la rigueur, c'est pas le drame, je mettrai les radiateurs en conséquence. l'alu c'est pas lourd !
    Est ce que par une chance inouie tu aurais gardé le typon du Circuit imprimé de ton alim en avec 2 TIP2955 ?
    ca me simplifierait la tâche...
    invite33906a61
    et au passage... un grand merci à tous pour votre aide qui me fait avancer efficacement !
    invitee05a3fcc
    Un typon pour 4 composants qui se battent en duel ????? Y a les plaques à trous pour ça : http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    Par contre , pour 8A, je mettrais quatre PNP. C'est plus facile de dissiper 4x20W que 2x40W ( sans compter avec les problèmes de SOA)
    invite33906a61
    c'est censé être reproduit à 50 exemplaires. j'aimerais bien faire un truc chouette avec un beau CI...
    invitee05a3fcc
    OK, mais commence par faire un proto sur plaque à trou et qualification . Pour 20V 6A, tu as combien sur le condensateur de filtrage ?
    Attention, le moindre court-jus en sortie, les PNP explosent (sauf, peut être, si un fusible rapide se suicide avant)
    Si tu veux une protection en courant max, il faut rajouter un circuit de ce genre :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 472
Taille : 21,7 Ko
    En cas de court-jus, le courant est limité ..... pas la puissance dissipée.
    - Si tu parts de 30V sur le filtre, pour 6A de sortie, tu dissipes en fonctionnement normal (30-20)x6= 60W
    - Si tu parts de 30V sur le filtre, pour 6A de sortie, tu dissipes en court-jus (30-0)x6= 180W
    En court-jus, la température va grimper au septième ciel .Si c'est fugitif, no problemo .Si c'est permanent, il faut un disjoncteur thermique (genre Klixon) qui coupe si la température radiateur est trop haute (par exemple 80°, à vérifier)
    PS : la 1N4004 est inutile (c'est un schéma de chargeur d'accu)
    invite33906a61
    je vais rajouter toutes les protections nécessaires, y compris des disjoncteurs à courant continu en sortie. la conso ne dépassera jamais 6A. l'idée c'est d'embarquer des écrans de grande taille pour afficher de l'info. les écrans du marché ont toujours une alim à découpage multitension intégrée. du coup impossible de faire ma bidouille. donc on a trouvé une tablette géante chez LENOVO, AZURE 27 pouces qui est en fait un PC tactile Windows avec une alim externe. cette alim débite 6A max. donc la tablette ne dépassera jamais cette conso. de plus la tablette dispose d'une batterie intégrée qui peut tenir 2 heures max.
    invite33906a61
    niveau condo de filtrage, je peux mettre ce que je veux. donc autant mettre du lourd (sans pour autant tomber dans les bouteilles utilisées par les fans de tunings pour leur ampli) !
    invitee05a3fcc
    OK
    Quand je répond à une question, je ne sais jamais si c'est un montage volant avec des pinces crocos ou un montage définitif, donc je suis toujours pessimiste .
    Par contre, je pense que le transistor mourru avant que le disjoncteur saute. regarde mon schéma #17
    invite33906a61
    avec un fusible rapide alors?
    invite33906a61
    le schéma du 17 tu l'intercales où par rapport au schéma avec les TIP ?
    invite33906a61
    en entrée, pour éviter de trop dissiper sur la régul, je peux tenter de prendre un transfo qui soit pas trop loin des 20v après redressement et filtrage... si je prends un 18v je vais avoir 25,3 après redressement filtrage et avant régul non?
    invitee05a3fcc
    - Le schéma en #4, c'est un booster+LM317+ pont diviseur
    - Le schéma en #17, c'est un LM317+ pont diviseur + circuit de limitation
    Tu fais le bon mélange des deux !
    invite33906a61
    ca dépasse mes compétences... mais je vais creuser. en tous cas merci pour ta réactivité et ton aide précieuse...
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu comprennes le fonctionnement du schéma #4
    Il faut que tu comprennes le fonctionnement du schéma #17
    Il faut que tu saches faire le métissage entre les deux en toutes connaissances de causes . Si tu as un problème de mise au point, c'est à toi de comprendre ce qui se passe mal . Moi je n'ai pas de E-Oscillo sur mon PC ........
    invite33906a61
    pour être très honnête, ce n'est pas mon boulot ni ma formation... moi je suis DSI... j'ai quelques connaissances perso en électronique par passion (Ha le bonheur de la construction des amplis à tubes de LED! Bernard DUVAL votre journal me manque tant!)
    du coup comme on arrive pas à trouver une boite sérieuse qui nous fait le boulot et qu'on galère, j'ai proposé de faire des essais avec cette histoire d'alim faite maison...
    moi non plus je n'ai pas d'oscillo... on a fait faire une étude de qualité courant par une société équipée d'un matériel adéquat... (3000€ la blague)
    invite33906a61
    d'ailleurs si je trouvais l'alim toute faite à acheter dans le commerce... je fonce direct. mais maintenant tout est à découpage !
    invitee05a3fcc
    Je pense que c'est la bonne solution .
    Un transfo 230/36, un pont, un filtrage et une alim du commerce (mais on trouve du 24V ... et pas 20V) : Par exemple http://www.apb-energy.fr/boutique/fi...=lg_fr&num=351
    Il faut entre 30 et 60 DC d'alimentation
    bsr,
    j'ai m'impression que j'aurais acheté un groupe électrogène depuis longtemps.....;
    cdt,
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  2. courant 110v 220v
    Par invite37052e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 08h43
  3. Convertisseur de courant 12-220v
    Par invited49def26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 16h20
  4. Mesurer courant dans le 220v
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 13h58
  5. [Divers] Transformateur de courant 220V / 12V
    Par inviteea995751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h54
