Réparation TV écran tout vert et lignes blanches - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    inviteede7e2b6
    Re : Réparation TV écran tout vert et lignes blanches
    les trois signaux RVB en provenance du châssis....
    R et B doivent être correct : signal plus "clamp"
    vert.... à voir
    inviteede7e2b6
    R et B doivent être corrects : signal plus "clamp"
    vert.... à voir
    invitee7d51d6d
    vert.... à voir
    Les 3 signaux sont identiques voici à quoi ils ressemblent sur mon oscilloscope:
    Nom : IMG_007.png
Affichages : 153
Taille : 6,4 Ko
    azad
    C'est quoi cet oscilloscope ? Si 20µS correspondent au temps entre les deux repères verticaux (jaunes) alors ce que l'on voit n'est ni de la vidéo, ni un signal de saint Chro (priez pour nous). Bref c'est du grand n'importe quoi.
    Où as-tu connecté ta sonde.
    invitee7d51d6d
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    C'est un DSO201. J'ai connecté la sonde entre la masse de la platine relié au tube écran et les 3 signaux RGB provenant de la carte principale de la télé. Il y a deux câble provenant de cette carte qui se connecte sur la platine du tube, un a 4 fils dont 2 sont relié ensemble et relier à la masse, il en reste donc deux ce n'est donc pas ce câble qui amène le signal RGB en question. L'autre câble se compose de 5 fils les 3 premier aboutissent respectivement à des résistances près des 3 2sc2482 qui contrôlent les 3 canaux de couleurs, dans les deux fils restant de se câble un abouti à une inductance et l'autre à un condo. relié à l'autre borne de cette précédente inductance. J'ai fait mes lectures sur les 3 premiers fils relié respectivement aux résistance près des 2sc2482. Selon moi ce sont bien les 3 signaux RGB en provenance de la carte principale mais si j'ai fait une bêtise dite moi le.
    azad
    D'autre part, les circuits que tu cites au début de ton post, n'ont rien à voir avec la vidéo, tu as cité l'ampli vertical et le circuit de découpage de l'alimentation primaire. Et ce que tu dis de la platine située sur le tube cathodique, montre que celle-ci ne possède que les trois push-pull finaux vidéo. Il faut que tu localise la source vidéo . Il y a trop de configurations possible pour que l'on puisse t'aider. Essaies d'aller jeter un oeil du coté de la platine HF, avec un peu de chance (à défaut de flair) tu pourras trouver une puce chargée de la vidéo, autour de laquelle, si tu es observateur, tu pourras aussi repérer quelques composants dont la configuration est organisée en trois groupes identiques. Et en allant à [URL="http://www.alldatasheet.com/"] cela te confirmera qu'il s'agit bien d'un circuit spécialisé vidéo.
    PS, peut-être ai-je mal lu ton oscillogramme, cela ressemble un peu à du 64 µS donc à la durée d'une ligne.
    Dernière modification par azad ; 01/06/2015 à 23h25.
    invitee7d51d6d
    Rien à voir avec quelle vidéo? Je n'ais pas posté de vidéo.
    azad
    Je n'ai pas dit que tu avais posté une vidéo, mais que les circuits que tu cites en haut de ton post n'avaient rien à voir avec le traitement de la vidéo de ton téléviseur.
    Ouf.
    invitee7d51d6d
    Ouf.
    Ah ok désolé pour le mal entendu. Je vérifiais les 2sc2482 car PIXEL m'en avait parlé il m'avais demandé les tentions collecteur javais cru comprendre qu'ils pouvaient avoir un rôle à jouer dans le problème. Selon vous je devrais vérifier quoi maintenant pour tenter de résoudre le problème et réparer ma télé?
    azad
    Je te l'ai dit : trouve l'origine des signaux vidéo. Retourne le châssis et suis les pistes du rouge, du vert et du bleu pour voir où elle aboutissent. Tu vas probablement tomber sur une puce "traitement vidéo" où si l'appareil est très ancien sur des préamplis vidéo en composants discrets. Et là tu trouveras aussi les fameux condensateurs dont j'ai parlé plus haut et à partir desquels la chaine d'amplification " passe le continu". A cause de cette liaison continue, tout décalage se traduit en sortie par un mauvais fonctionnement de la partie puissance de la vidéo. Vérifie aussi les diodes qui sont dans le circuit, la moindre fuite sur l'une d'elles suffit à tout déséquilibrer.
    inviteede7e2b6
    une ligne fait 64 µ seconde
    je voudrais voir les signaux sur les 3 bases des transistors d'entrée de la carte
    invitee7d51d6d
    Vous parler des 3 2sc2482 dont j'ai mesuré la tension collecteur précédemment?
    inviteede7e2b6
    non , les trois autres
    invitee7d51d6d
    Les 3 c1815 juste à coté des c2482 sur la platine du tube écran c'est bien cela?
    inviteede7e2b6
    oui , sur les bases
    invitee7d51d6d
    oui , sur les bases
    Voila c'est fait! Je crois qu'on tien quelques chose, le R et le B se ressemble beaucoup quoi qu'un peu différent tout de même mais le G est vraiment plus petit.
    Voici les résultats en images:
    Nom : RGB.png
Affichages : 137
Taille : 19,2 Ko
    inviteede7e2b6
    vérifie le transistor.... mais je pense qu'il va falloir plonger dans le châssis....
    donc faudra le schéma
    invitee7d51d6d
    Je dois en inverser deux c1815 comme j'ai fait avec les autres?
    inviteede7e2b6
    ça ne mange pas de pain
    azad
    Comme on ne voit pas la référence, on peut penser que ce que l'on voit là, ce sont probablement les signaux d'effacement de retour ligne. Mais de vidéo ? Nenni.
    Fais nous un bel oscillogramme, ton scope en position "continu" et une belle ligne indiquant le zéro, histoire de voir où est le niveau du noir.
    inviteede7e2b6
    y'a quand même une sacrée différence de niveau de noir
    azad
    Tu dois connaître son oscilloscope PIXEL, moi, non.
    inviteede7e2b6
    l'oscillo , non , mais les signaux RVB........"ad nauseam"
    invitee7d51d6d
    Ça va de soit, tous le monde sais qu'ils préfère les oeufs et le bacon. Personnellement je leurs donne aussi des fruits et légumes pour assurer un régime alimentaire saint et varié. Je tiens à garder tous mes transistors en bonne santé!
    invitee7d51d6d
    Je ne sais pas trop si c'est possible sur mon oscilloscope et si oui je ne sais pas comment le faire. Le DSO201 est un oscilloscope de poche de la taille d'un iPod se détaillant à environ 60$, ça fait la job mais je ne m'attend pas aux même résultats et aux même options qu'un oscilloscope professionnel à 10x le prix.
    azad
    Tu dois bien avoir, tout de même, la possibilité de choisir le mode "continu" et la position de la trace (en principe 0V) sans signal. Ensuite et ensuite seulement regarde le résultat en te piquant sur le fil Rouge et ensuite sur le Vert. Ce qu'il nous faut savoir c'est la position de la partie haute de ton oscillogramme, par rapport à la masse. Parce que, en dépit de ce qu'avance PIXEL, je persiste à croire que ce que tu nous montre, ce sont les impulsions d'effacement du retour ligne. En tout cas, pas de vidéo visible sur ton oscillogramme. Avec ou sans antenne, on devrait voir au moins le souffle .
    Pourquoi t'obstines-tu à chercher sur le col du tube, cherche l' ORIGINE de la vidéo.
    azad
    Tiens, fais nous une bonne photo, recto, verso de la platine située sur le col du tube. Que l'on voie bien les pistes, les composants et surtout le connecteur amenant les fils rouge, vert, bleu ainsi que le fil jaune (ou blanc, j'ai oublié)
  1. [Brun] lignes blanches horizontales haut d'écran
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2012, 21h19
  2. fines lignes blanches sur 2ème écran.
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 17h56
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  4. Ecran vert avec retour lignes sur phelips
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 07h57
  5. ecran vert avec retour lignes
    Dernier message: 17/10/2006, 22h49
