Pilotage solénoïde avec uCPU
    Seb.26
    quelle solution vous utiliseriez pour piloter un solénoïde 24v / 20W avec un uCPU (type PIC en 5v)
    J'ai pensé à un NPN de puissance (BD139 ?) piloté par un NPN plus petit ( + évidement une diode de roue libre pour ne pas faire fumer le tout )
    Est-ce qu'il y aurait une solution plus adaptée ? ... un darlington de 3A, ça existe ? ... une autre famille de transistor ?
    Merci de vos lumières.
    invite14532198711
    Re : Pilotage solénoïde avec uCPU
    Mosfet :s:
    invite936c567e
    J'ajouterai : transistor MOSFET canal N "Logic Level" (i.e. présentant une RDS(ON) réduite pour VGS<5V).
    Sinon, pour les NPN Darlingtons, tu peux regarder du côté du classique TIP120 (courant < 5 A).
    Seb.26
    OK, vous avez l'air d'accord pour le MOSFET ... et moi qui n'ai jamais joué avec ces bestioles là !
    ... je vais de ce pas lire un cours sur le sujet et je reviens vers vous en cas de questions ...
    Merci bien,
    Seb.
    [Edit] ... PA5CAL me donne aussi une solution en NPN Darlington (merci) ... je vais voir si je choisi la voie du feignant ou la voie du sage ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 03/06/2015 à 11h45.
    invite14532198711
    Comme toute flemme, elle a un prix ; la tienne sera de dissiper de l'énergie, et de te priver de baisser la conso du montage.
    Si ton CPU sort un niveau logique 5V, le MOSFET se connecte en direct, sans aucun autre composant que lui meme. Swapable avec ton NPN : Drain à la place du collecteur, source à la place de l'emetteur, gate à la place de la base.
    Comme dit PA5CAL, MOS logique, c'est un plus.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Ceci n'est valable que si la sortie de la CPU supporte bien le courant de commutation (qui peut être important, notamment lorsque Cdg et ∆Vds sont élevés) et si elle présente un niveau franchement défini tout le temps que la charge est sous tension (notamment à l'allumage et à l'extinction de l'appareil). Dans le cas contraire, on risque d'endommager ou de réduire la durée de vie de la CPU ou du transistor.
    Le montage à prévoir a priori comporte donc une grande résistance de rappel (pour éviter que le transistor n'entre que partiellement en conduction en l'absence de commande), et une faible résistance en série (pour limiter le courant dû aux capacités parasites). Après, on peut réduire le montage au cas par cas.
    invite14532198711
    Exact, si on veut être rigoureux, c'est la solution optimale.
    j'ai dis ça parceque je pensais ARDUINO, les ports de sorties sont plutôt costauds et tolérants à bien des misères, mais c'est vrai que le cas d'autres architecture, ça peut être délicat.
    merci de l'avoir signalé Pascal.
  1. pilotage MOFSET avec PIC
    Par antonins dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h57
  2. Pilotage LCD 5v avec µC 3.3v
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 22h38
  3. Pilotage relais avec 4V
    Par invitec0c5b520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 22h12
  4. Sortie HDMI/DVI - Module pilotable par uCPU ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 23h29
  5. problème avec un solénoïde
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h51
