[LTspice] Cable coaxial
    invite22ccecc6
    Alors bonsoir,
    Je viens de commencer avec LTSPICE et j'ai quelques difficultés.
    Je souhaite refaire le montage suivant :
    Pièce jointe 283665
    J'ai réussi à faire cela
    :Nom : Capture10.GIF
Affichages : 279
Taille : 135,6 Ko
    Quand je souhaite visualiser le signal d'entrée et de sortie, j'y arrive pas
    de plus je crois que le V1 source dans l'image d'origine n'est pas clairement fixé.
    Pouvez vous m'aider?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : [LTspice] Cable coaxial
    Bonjour et bienvenue sur Futura.
    Ta première PJ n'est pas passée, peux-tu la reposter ?
    J'imagine que V2 à V7 ne doivent pas être des sources de tension, mais des source de tension commandées, c'est à dire des VCVS, notées e1 et e2 dans LTSpice. Il faut que tu leur spécifie un gain, c'est à dire le rapport entre leur tension de sortie et leur tension d'entrée.
    J'imagine qu'il manque des mises à la masse au niveau du moins de chaque source de tension V2 à V7.
    Tu sais qu'il existe dans LTSpice un modèle de ligne de transmission.
    invite1d577638
    Salut et bienvenue,
    Pas très clair... C'est quoi tes sources de tensions avec 3 fils ?
    On ne sait pas où est l'entrée et la sortie...
    V2 à V7 ne semblent pas avoir été configurées...
    Ta pièce jointe ne semble pas être correcte.
    EDIT: grillé
    Yvan_Delaserge
    Le mieux serait de nous envoyer le fichier asc. Pour que le forum l'accepte, il faut renommer le fichier .asc en y ajoutant .txt à la fin.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite22ccecc6
    Nom : Capture9.GIF
Affichages : 303
Taille : 39,2 Ko
    Voila pour les sources E1,E2,E3
    J'ai du mal à les identifier
    Antoane
    Ce sont ces composants :
    Nom : fs_e.png
Affichages : 312
Taille : 42,5 Ko
    Une fois dans ton schéma, tu clics droit sur la lettre "E" et tu met le gain que tu veux, et qui vaut ici 1.
    Tu as compris ce que font ces sources de tension ?
    invite22ccecc6
    C'est bon ca marche jusqu'à présent.
    Pour la tension V1 elle est égale à quoi? :/
    J'ai beaucoup de mal avec ces composants, c'est ma première fois avec LTspice, soyez patients
    invite22ccecc6
    Bonsoir, j'ai réglé le problème de la tension V1 néanmoins j'ai toujours un problème au niveau de la simulation.
    Je veux representer le rapport V de l'entrée sur V de la sortie en fonction de la fréquence ( hautes frequences )
    Quelqu'un pour m'aider?
    Antoane
    demande à Google de t'expliquer comment faire un "Bode diagram" avec LTSpice, et commence avec un exemple simple (un filtre RC, par exemple).
    ex : http://afrotechmods.com/tutorials/20...ice-tutorials/
    http://csserver.evansville.edu/~rich...cyResponse.pdf
    etc
    invitee6c3c18d
    le tuto général qu'est bien c'est plutôt ici :
    http://fabrice.sincere.pagesperso-or...e/ltspice.html
    également :
    http://poujouly.net/ltspice/document...eque-exemples/
    et sinon pour des trucs spécifiques mais en anguelishe :
    http://ltwiki.org/index.php5?title=Main_Page
  1. cable coaxial
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 12h03
  2. Câble coaxial TV
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2012, 09h51
  3. Cable coaxial
    Par invited9ca4188 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/07/2010, 15h33
  4. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
  5. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 23h36
