amplificateur de tension 3.3 v to 24 v
    invitec0dee3fc
    Bonjour. J’ai une carte FPGA sur laquelle je génère un signal carré d'amplitude 3.3 v qui est l'amplitude maximale pour la FPGA.
    mon projet consiste a communiquer ce signal a une autre machine qui accepte un signal carré avec une amplitude de 24v.
    sachant que j'ai déjà une alimentation continue 24v .
    pouvez-vous me suggérer un montage ou un circuit qui me permet d'augmenter l'amplitude de mon signal carré de 3.3v vers 24v
    et je vous remercie d'avance
    gcortex
    Re : amplificateur de tension 3.3 v to 24 v
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Si c'est juste pour un signal basse fréquence, un npn et une résistance de pull up.
    invitec0dee3fc
    en effet mon signal carrée est un signal de haute fréquence
    Yvan_Delaserge
    Ce circuit est simple, mais je ne sais pas jusqu'à quelle fréquence il pourrait fonctionner. Quelques dizaines de MHz?Nom : LEVEL.gif
Affichages : 289
Taille : 92,0 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitec0dee3fc
    je n’arrive pas a voir l'image que vous m'avez envoyé.
    pouvez vous m'envoyer cet image sur mon email : ****@gmail.com
    et merci pour votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 05/06/2015 à 14h56. Motif: Suppression adresse email, merci d'utiliser les MP
    Non un tel montage plafonne à qqs dizaines de khz.
    Il faut un pull up actif.
    Nom : ampulse.jpg
Affichages : 246
Taille : 167,8 Ko
    là cela tient à 3MHz sur 10K/100pf et plus si affinité
    Yvan_Delaserge
    Et un montage en base commune?
    Nom : BASECOM.gif
Affichages : 232
Taille : 68,1 Ko
    paulfjujo
    base commune , OK au niveau d ela bande passante
    mais quid de l'impedance d'entree tres faible..
    risque d'ecrouler le niveau 3,3V
    Question à Jiherve
    role de la diode ?
    Yvan_Delaserge
    Si je relance la simu avec une résistance de 1K en série avec l'entrée, ça se comporte bien.
    Mais il est clair que LTspice n'est pas trop adéquat pour des simulations à plus de 1 MHz...
    la diode isole la base du transistor du haut au moment du blocage de celui du bas elle va donc suivre la tension imposée par la résistance de pull up mais comme son émetteur voit la charge capacitive (il y en a forcement une) alors il devient passant et se comporte comme un pull up actif de très faible valeur.
    Le signal en sortie remonte alors presque aussi vite qu'il est descendu, c'est le principe revisité du totem pole.
    LTSPICe fonctionne très bien jusqu’à plusieurs centaines de Mhz,il faut adapter le pas de simulation.
    invitec0dee3fc
    Prière de m'envoyer l'image qui contient le schéma électrique sur mon gmail : ****@gmail.com
    car je n'arrive pas a la voir sur le site,je pense que j'ai un problème .
    Et Merci.
    Dernière modification par Antoane ; 05/06/2015 à 19h58. Motif: Suppression adresse mail
    paulfjujo
    merci pour l'info.
    Yvan_Delaserge
    Sinon il y aurait un ampli cascode: Large bande. Gain élevé. mais je n'arrive pas à faire fonctionner mon montage cascode sur LTspice.
  1. amplificateur de tension
    Par invitedd8cb4bf dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2013, 17h37
  2. amplificateur de tension
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 14h15
  3. amplificateur de tension
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 14h21
  4. Amplificateur de tension
    Par invite679c9347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 21h40
  5. amplificateur de tension
    Par invite654a4046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 09h34
