vélo électrique : remplacer une batterie au Pb par des li-po - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invite5637435c
    Re : vélo électrique : remplacer une batterie au Pb par des li-po
    Les NiMh LSD sont très biens, juste que leur faible tension nominale limite leur usage en télécommandes, éclairage portatifs et autres petits appareils électro-portatifs.
    Elles arrivent un peu tard sur le marché.
    La forte auto-décharge était un des facteurs limitatifs de la techno traditionnelle, ainsi que la limitation thermique en recharge rapide.
    C'est une bonne techno qui relance l'intérêt du NiMh sans aucun doute.
    Pour le Lithium il n'est pas indispensable de recharger dès 50%, son intérêt est de fournir une énergie quasi prévisible sur sa durée de vie quelque soit le mode de rechargement.
    L'explication de l'intérêt de recharger à fond régulièrement est surtout liée au type d'assemblages des cellules.
    Sur des applications tablettes ou PC c'est différent que pour un téléphone portable.
    Un téléphone possède une seule cellule (1S), une tablette ou un PC possède une batterie organisée avec des cellules en série, d'où la nécessité d'effectuer des pleines charges pour parfaitement équilibrer chaque cellule du groupement.
    Un déséquilibre diminue la capacité globale du pack, puisque la cellule la plus chargée va atteindre la pleine charge plus tôt et sans système d'équilibrage va stopper la charge des autres qui sont à la traine.
    En décharge c'est pareil, la plus faible va atteindre la sécurité basse plus tôt et la limitation de sous charge va se déclencher.
    L'ensemble charge et décharge verra donc une capacité globale plus faible, surtout si on utilise la batterie toujours autour de 50% ou de manière régulière entre 20 et 80%.
    La perte visible de capacité se fera sentir à court terme, mais elle n'est pas irréversible.
    C'est une des raisons pour laquelle certains y voit un effet mémoire, mais il n'en est rien.
    Pour rétablir l'équilibre il faut que la fin de charge permette de rattraper les écarts, puisqu'il n'y a pas d'équilibrage en fin de décharge, mis uniquement lorsque le chargeur est actif et en fin de charge.
    Donc décharger à fond et ne pas charger à fond trop souvent va accentuer le déséquilibre, surtout en milieu et fin de vie et réduire la capacité relative.
    Un déséquilibre se rattrape d'autant mieux qu'il est faible.
    Moralité, pour une longévité optimale mieux vaut recharger à fond le plus souvent possible quand on en fait un usage quotidien, on le branche toute une nuit.
    Une batterie récente qui semble faiblarde peut retrouver sa performance d'origine en quelques cycles complets de charge/décharge, sur une semaine par exemple, en tout cas ce sera notable.
    Il n'y a pas de problème à décharger totalement, comme je l'ai indiqué plus haut si on recharge à fond fréquemment.
    Certaines applications PC par exemple propose d'afficher le SOH.
    L'état de santé (SOH pour State of Health) n'est pas une mesure mais une indication fondée sur le nombre de cycles réalisée et qui tient compte parfois des écarts thermiques, du temps écoulé depuis l'origine et d'autres paramètres liés à la cellule, comme l'augmentation de la résistance interne.
    Une indexation sur tous ces paramètres permet d'estimer plutôt correctement où en est la batterie, c'est fort utile surtout si la batterie atteint 3 ans et que l'usage est quotidien, car on atteint le seuil théorique limite (80% du SOC initial->1000 cycles), la batterie n'est pas morte pour autant mais la différence de capacité va se ressentir nettement à l'usage.
    invite9246e29c
    Salut Hulk, encore excellent et ceci explique cela!
    Même recommandation de température pour les NiMh LSD ou...?
    Tout ce que je faisais jusque-là pour les Li-On et NMC (et précisément tu en parlais plus haut) c'était d'éteindre l'appareil plutôt que de le mettre en veille. Et je m'aperçoit à te lire, que c'est quadruplement salutaire: 1) il n'y a pas de décharge due à des "requests" intempestif du système ou que sais-je... 2) en cas d'oubli de l'appareil, il garde une certaine capacité qui l'empêche de passer en stade de décharge profonde (à qui ça n'est jamais arrivé de ne plus savoir où il avait mis son appareil pendant un temps... lol et y'a les départs en vacances pour ceux qui ne font pas dans le roaming) 3) de fait on n'entame guère la capacité restante (dans sa durée) 4) Cherry on the ‘snake‘, ça nous apprend un peu à vivre "sans" téléphone (pour ceux-ci) et on n'est plus tout le temps em...bêté par les call back des chats ou des appels intempestifs En fait la pub de Wonder était largement/complètement fausse pour les accus: les piles ne s'usent prématurément, que si l'on ne s'en sert pas! Et encore merci.
    Crdt.
  1. recharger batterie vélo electrique avec du solaire
    Par invite399c25b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2014, 12h03
  2. Projet vélo / batterie
    Par invite89a75cf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 12h50
  3. Recharge d'une batterie sur vélo
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/09/2009, 09h02
  4. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h05
  5. remplacer les ampoules de mon velo par des leds
    Par invitea0b54f42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 09h56
