Clignotements leds
Clignotements leds
    invite145378ef
    Exclamation Clignotements leds
    Bonjour , travaillant sur un projet qui sera présenté a un concours de mon lycée l'année prochaine (on a les grandes vacances pour le préparer), j'aimerais savoir si certains d'entre vous savent comment faire pour que des leds restes allumées, puis s'éteignent de temps en temps a intervalle irréguliers.
    Cordialement, en vous remerciant d'avance,
    HRJunior
    invite66c1ab93
    Re : Clignotements leds
    Pour allumer une LED ... LED = 1;
    Pour l'éteindre ... LED = 0;
    (question vague = réponse vague)
    Gérard
    Quelle est la durée des intervalles ?
    1ms ou 10s ?
    mag1
    Citation Envoyé par HRJunior Voir le message
    HRJunior
    Les compilateurs disposent en général de fonctions générant des variables pseudo aléatoires. On peut en fait des temporisations variables, entre autres.
    Voir le paragraphe "Un peu de hasard" sur cette page:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/06/2015 à 21h58.
    invite145378ef
    L’intervalle varierait de 10s a 30s
    Se serait possible de me créer le script pour une arduino qui puisse gérer une dizaine de leds (fonctionnant par paire de deux) ?
    Je vous remercie pour vos précédentes et prochaines reponses
    invite897678a3
    Code PHP:
    Se serait possible de me créer le script pour une arduino qui puisse ..
    Et puis quoi encore ?
    invitea8b742ab
    Bonjour, ca me ferait un peu mal au coeur d'utiliser un microcontroleur pour ça... pourquoi ne pas utiliser un bon vieux timer 555 ? Vous avez même des sites qui calculent pour vous les valeurs des resistances et condensateurs à utiliser pour vos durées de cycles (google : calcul 555).
    un exemple parmi d'autres http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
    Gérard
    Et 100 balles et un mars ?
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Peut être qu'il préfère un snickers !
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par kelvak Voir le message
    Tu n'obtiendras pas un signal aléatoire avec un 555. Avec 3 555, ça devient davantage possible : il faut alors faire interagir les oscillateurs. Tropique avait posté un montage dans ce genre à une époque, je n'ai pas encore su le retrouver.
    Le µC me semble néanmoins la solution la plus simple.
    invitea8b742ab
    Effectivement, je suis passé trop vite sur le caractère aléatoire de la chose... après, ca dépend ce qu'on entend par aléatoire
    Tu fais peut être référence à ce topic ou le sujet a été abordé avec les 3 555 que tu évoques http://forums.futura-sciences.com/el...eatoire-2.html
    Tropique y présente un circuit oscillant à base de 4010 ...
    Bref. Ok, le microcontrôleur est sans doute plus indiqué.
    Antoane
    Bien trouvé
    mag1
    Voici, a tout hasard un programme basic générant une minuterie avec des temps d'extinction et d'allumage compris entre 10 et 20 s sur la sortie C.1 d'un picaxe 08M2.
    Se programme directement sur la sortie série d'un PC (sinon cordon USB / série). Tout les logiciels gratuits.
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol azar=w13              ;nom de variable
    symbol tempo=w12           ;nom de variable
    do
    	random  azar	         ;nombre "aléatoire" entre 0 et 65535
    	azar=azar//10000	;nombre "aléatoire" entre 0 et 9999
    	tempo=10000+azar	;nombre "aléatoire entre 10000 et 19999
    	toggle C.1		        ;inversion sortie C.1
    	pause tempo		;tempo entre 10000 et 19999 millisecondes
    loop
    On commande un relais, une led, un mosfet, un relais statique ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/06/2015 à 00h12.
    mag1
    Ah oui, c'est des leds...
    Si intéressé, pour 10 leds par paire de deux, on peut faire du pseudo aléatoire et du pseudo multitâches, avec un 20M2, par exemple.
    Parce que normalement, en pause, le µC est bloqué, sauf en pseudo multitâches, ou alors, il faut gérer des interruptions (plus compliqué) .
    Suffit de faire 5 tâches identiques au programme précédent avec des noms différents.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/06/2015 à 00h26.
    mag1
    En attendant le retour de HRjunior, voici pour ceux que cela peut intéresser une réponse picaxe au CdC
    5 tâches en pseudo multitâches commandent 5 paires de leds en push pool (10 leds par paire de 2....)
    A la mise sous tension, les broches B1 à B5 sont des entrées haute impédance et toutes les leds s'allument, les broches sont définies en sorties au passage par TOGGLE et les cycles aléatoires commencent.
    Les cycles sont initialisés par l'appui sur un poussoir, ils sont différents à chaque mise en service. Si cette option est inutile, on enlève le poussoir et les boucles initialisation.
    Après l'allumage des 10 leds, les cycles donnent toujours 5 allumées et 5 éteintes.
    Evidemment, on peut faire la même chose avec d'autres µC, quoique pour le pseudo multitâches....
    Code:
    ;Cinq groupes de leds aléatoires
    ;MM 16/06/2015
    #picaxe 14M2
    symbol depart=pinC.3	;nom broche C.3
    symbol azar1=w13		;noms de variables word (2 octets)
    symbol tempo1=w12
    symbol azar2=w11
    symbol tempo2=w10
    symbol azar3=w9
    symbol tempo3=w8
    symbol azar4=w7
    symbol tempo4=w6
    symbol azar5=w5
    symbol tempo5=w4
    start0:						;tâche 0
    	pullup %100000000000	;pullup sur C.3
    	do
    		azar1=1258 +azar1	;boucle initialisation random1... et les autres
    	loop while depart=1		;attente appui poussoir
    	do
    		random  azar1		;nombre "aléatoire" entre 0 et 65535
    		azar1=azar1//20000	;nombre "aléatoire" entre 0 et 19999
    		tempo1=10000+azar1	;nombre "aléatoire entre 10000et 29999
    		toggle B.1			;inversion sortie B.1
    		pause tempo1		;tempo entre 10000 et 29999 milisecondes
    	loop
    start1:
    	do						;boucle init random2
    		azar2=58648 + azar1
    	do
    		random  azar2		;nombre "aléatoire" entre 0 et 65535
    		azar2=azar2//20000	;nombre "aléatoire" entre 0 et 19999
    		tempo2=10000+azar2	;nombre "aléatoire entre 10000et 29999
    		toggle B.2			;inversion sortie B.2
    		pause tempo2		;tempo entre 10000 et 29999 milisecondes
    	loop
    start2:
    	do
    		azar3=52475 + azar1
    	loop while depart=1
    	do
    		random  azar3		;nombre "aléatoire" entre 0 et 65535
    		azar3=azar3//20000	;nombre "aléatoire" entre 0 et 19999
    		tempo3=10000+azar3	;nombre "aléatoire entre 10000et 29999
    		toggle B.3			;inversion sortie B.3
    		pause tempo3		;tempo entre 10000 et 29999 milisecondes
    	loop
    start3:
    	do
    		azar4=44978+azar1
    	loop while depart=1
    	do
    		random  azar4		;nombre "aléatoire" entre 0 et 65535
    		azar4=azar4//20000	;nombre "aléatoire" entre 0 et 19999
    		tempo4=10000+azar4	;nombre "aléatoire entre 10000et 29999
    		toggle B.4			;inversion sortie B.4
    		pause tempo4		;tempo entre 10000 et 29999 milisecondes
    	loop
    start4:
    	do
    		azar5=47321+azar1
    	loop while depart=1
    	do
    		random  azar5		;nombre "aléatoire" entre 0 et 65535
    		azar5=azar5//20000	;nombre "aléatoire" entre 0 et 19999
    		tempo5=10000+azar5	;nombre "aléatoire entre 10000et 29999
    		toggle B.5			;inversion sortie B.5
    		pause tempo5		;tempo entre 10000 et 29999 milisecondes
    	loop
    mag1
    Le push pool, c'est nouveau, ça vient de sortir, en attendant le push poule mais on ne peut rien corriger sur ce forum...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/06/2015 à 15h10.
  1. [Brun] Panasonic TX P42U10E 12 clignotements led
    Par invite6be56f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 19h54
  2. [Blanc] LL Indésit Lna 1000 : 7 clignotements ?
    Par invite845e1c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 21h17
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8556 : 12 clignotements ?
    Par invite1801789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 14h55
  4. [Blanc] 3 clignotements sur Whirlpool ADP 2968
    Par invitedd558ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 09h53
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
