Projet Arduino
Projet Arduino
    invite1283ea30
    Projet Arduino
    Salut à tous, dans le cadre de mon projet actuel, je dois réaliser une fonction chronomètre: en effet je suis en train de construire un afficheur de données arduino avec un écran lcd et un arduino uno. Celui possédera des fonctions de chrono, mesure de température, et d'horloge. Il est important que la fonction chrono ne présente aucun delay() car avec eux l'arduino ne peux pas surveiller l'état des boutons destinés aux changements de mode. Voici ce que j'ai déjà fait et qui malheureusement ne marche pas.
    Code:
     void processMenuChrono() {
            int heures,minutes,secondes,disec;
            char message[16] = "";
        lcd.begin(16, 2);
        lcd.print("Chronometre");
        if((millis() - temps) > 2000 ){
        lcd.clear();
        heures = 0;
        minutes = 0;
        secondes = 0;
        disec = 0;
        if(disec == 10){
          disec = 0;
          secondes++;
        if(secondes == 60)
            secondes = 0;
            minutes++;
        if(minutes == 60)
            minutes = 0;
            heures++;
        if(heures == 24)
            heures = 0;
        sprintf(message,"%d,%d,%d,%d",heures,minutes,secondes,disec);
        lcd.home();
        lcd.write(message);
        if((millis() - temps) > 100){
        disec++;
        temps = millis();
    Si quelqu'un pourrait me renseigner sur mes erreurs où sur un programme similaire, je suis preneur
    invitef86a6203
    Re : Projet Arduino
    Tu m'es à zéro t'es compteurs juste avant de les tester.
    La remise à zéro doit se faire dans le setup, une seule fois.
    invite1283ea30
    Re : Projet Arduino
    Quand tu parles de compteur tu parles des variables ? heures min sec disec ?
    invitef86a6203
    Re : Projet Arduino
    oui !
    et en plus comment tu les alimentent t 'es variables ,
    ce qui changent c est millis()
    invite1283ea30
    Re : Projet Arduino
    En gros le code que j'ai testé au tout début c'est ça:
    Code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
    void setup()
    ****lcd.begin(16, 2);
    ****lcd.print("Chronometre");
    ****delay(2000);
    ****lcd.clear();
    ****heures = 0;
    ****minutes = 0;
    ****secondes = 0;
    ****disec = 0;
    void loop(){
    ****if(disec == 10){
    ********disec = 0;
    ********secondes++;
    ****if(secondes == 60)
    ********secondes = 0;
    ********minutes++;
    ****if(minutes == 60)
    ********minutes = 0;
    ********heures++;
    ****if(heures == 24)
    ********heures = 0;
    ****sprintf(message,"%d,%d,%d,%d",heures,minutes,secondes,disec);
    ****lcd.home();*********
    ****lcd.write(message);*
    ****delay(100);*********
    ****disec++;
    Le problème est que ce programme doit être rassemblé en une seule fonction qui ne comporte aucun delay() pour pouvoir changer de menu.
    Yvan_Delaserge
    Re : Projet Arduino
    Il faut mettre la gestion du LCD dans une fonction
    Code:
    void affichage( disec, secondes, minutes, heures ) {
    if(disec == 10){
    disec = 0;
    secondes++;
    if(secondes == 60)
    secondes = 0;
    minutes++;
    if(minutes == 60)
    minutes = 0;
    heures++;
    if(heures == 24)
    heures = 0;
    lcd.home();
    lcd.write(message);
    que tu appelles toutes les 100 msec depuis la boucle void main().
    Pour cela, à chaque tour de void main tu compares la valeur de millis() avec la valeur stockée lors du passage précédent. Quand la différence est égale à 100, tu appelles la fonction affichage.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitef86a6203
    Re : Projet Arduino
    // 1ère lecture
    Setup (){
    time = millis();
    nextTime = time +100
    loop ()
    // Tout les 100 millis aller dans la routine
    if (millis() > nextTime) {
    nextTime += 100;
    MyProc();
    invite1283ea30
    Re : Projet Arduino
    J'ai fait comme tu m'as dit:
    Code:
    void affichage() {
    if(disec == 10){
    disec = 0;
    secondes++;
    if(secondes == 60)
    secondes = 0;
    minutes++;
    if(minutes == 60)
    minutes = 0;
    heures++;
    if(heures == 24)
    heures = 0;
    lcd.home();
    lcd.write(message);
    void loop()
          affichage();
          temps = millis();
    cependant le compteur s'affiche mais ne se lance pas
    invite1283ea30
    Re : Projet Arduino
    Après avoir réessayé plusieurs fois ça ne marche toujours pas, je ne sais pas quoi faire.
    Yvan_Delaserge
    Re : Projet Arduino
    pas de void setup?et tu as oublié d'incrémenter disec au début de la fonction afichage.
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 19/06/2015 à 16h50.
    invitef86a6203
    Re : Projet Arduino
    Code:
    void Affichage();
    unsigned long time;
    unsigned long nextTime;
    void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    delay(2000);
    lcd.clear();
    time = millis();
    nextTime = time +100;
    heures = 0;
    minutes = 0;
    secondes = 0;
    disec = 0;
    void loop(){
       nextTime += 100;
       Affichage();
    void Affichage()
    disec++;
    if(disec == 10){
      disec = 0;
      secondes++;
    if(secondes == 60)
      secondes = 0;
      minutes++;
    if(minutes == 60)
      minutes = 0;
      heures++;
    if (heures == 24)
      heures = 0;
    lcd.home();
    lcd.write(message);
    invite1283ea30
    Re : Projet Arduino
    Il y avait un void setup mais il était beaucoup plus haut dans le programme,je ne l'avais pas collé, en tout cas bravo et merci ça marche il me reste plus qu'à rajouter des bp pour start stop et reset
  1. Projet arduino
    Par invite3bff7fd8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2015, 14h11
  2. Projet ARDUINO
    Par invite9e8b2371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 21h59
  3. Projet de bac Arduino
    Par inviteb54a182e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2013, 09h52
  4. Projet arduino
    Par invite17b3def6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2012, 17h52
  5. Projet arduino
    Par invite6b4f2e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2012, 23h53
