l'entrée shift load du registre paralléle série
    invite3a8d95ce
    je suis entrain de faire une simulation de la PCM et j'ai besoin de savoir ou je peux connecter l'entrée shift load du registre parallèle série;et merci pour votre aide
    invite936c567e
    Re : l'entrée shift load du registre paralléle série
    Sur la sortie du CST.
    Pas de quoi.
    invitee05a3fcc
    Re : compteur synchrone modulo 6
    Sans schéma de ce que tu veux faire , ni cahier des charges ..........
    invite3a8d95ce
    vous voulez dire quoi par le CST?
    invite936c567e
    Le CST ? Voyons... c'est évident : le Convecteur Spatio-Temporel, qui nous mènera dans le futur où tu nous expliqueras en quoi consiste ce système PCM (Pulse Code Modulation ? Phylogenetic Comparative Method ?) dans lequel tu mets un registre série/parallèle, afin de rendre ta question moins absconse.
    Nous sommes sur un forum Internet, pas au dessus ton épaule à regarder ce que tu fais. Si tu ne donnes aucune explication, aucune description de la situation, alors on ne peut pas deviner de quoi tu parles, et encore moins réfléchir pour formuler une réponse intelligible.
    invite3a8d95ce
    bon la simulation que j'essaye de faire c'est le schéma dynamique d'un récepteur de la modulation d'impulsion codée;dans mon schéma il y a un compteur modulo 16 liée à un registre parallèle série qui va convertir les codes binaires qui viennent du compteur pour les rendre en série pour entrer dans un registre série parallèle après dans un registre parallèle parallèle (mémoire) enfin il ya le convertisseur numérique analogique qui convertis le code binaire en signal analogique; tous cela doit être automatique(dynamique) càd sans intervention extérieur; voila le schéma dans isisNom : Capture.PNG
Affichages : 130
Taille : 32,8 Ko
  1. shift registre PWM
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2014, 01h37
  2. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  3. Registre série inverseur octets poids fort/faible
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 13h57
  4. registre A2 port parallele
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 14h59
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
