Branchement spot led à la place de d'ancien luminaire
    invite321e8227
    Je suis entrain de remplacer mes anciens luminaires extérieurs à ampoule incandescente par des spots à led.
    Branchement en 220 V
    Ces spots sont fixés sur des piliers de portail et s'allument à l'ouverture et à la fermeture du portail.
    Les anciens luminaires avaient des ampoules 70 W
    Lorsque je branche mes spots à led ( 8 leds pour un total de 11W ) j'ai 4 leds qui s'allument plus ou moins forte.
    A l'ouverture du portail les 8 leds s'allument complètement et pleinenement
    Mon souci est donc que 4 leds restent allumées en permanence ( certe faiblement mais reste allumées )
    J'ai donc un courant qui passe en continu
    Pouvez-vous me dire comment résoudre le problème ?
    Je pense qu'il faut installer une résistance ( comme lorsque l'on change les ampoules par des leds à l'intérieur d'une voiture, courant résiduel ) mais je sais pas de combien et comment l'installer
    inviteede7e2b6
    Re : Branchement spot led à la place de d'ancien luminaire
    est-ce géant ?
    la résistance va entrainer une consommation supplémentaire ,
    ce qui va à l'encontre des économies recherchées avec les leds.
    invite321e8227
    merci pour la réponse
    Et bien je trouve pas logique que ces 4 leds restent allumées H 24
    Je préfère que le spot s'allume uniquement à l'ouverture et à la fermeture du portail
    Il doit bien y avoir un moyen de bloquer ce courant qui passe en permanence.
    IL devait déjà exister avec les anciens luminaires mais je ne voyais rien car trop faible pour éclairer une ampoule incandescente.
    inviteede7e2b6
    vérifie que c'est bien la phase qui est coupée
    Antoane
    Responsable technique
    Montd'est
    Qu'est ce qui fait la coupure: un triac ou un relais ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite321e8227
    Montd'est
    faut que je regarde
    Mais un relais me semble t'il
    Antoane
    Merci pour l'info
    Mais aller mettre un condensateur X2 au Q de la led c'est quasi impossible.
    La plupart des spots ( dont le mien ) ne se démonte pas donc pas d'accès à la led.
    Je sais c'est pas top mais comme c'est un spot qui s'allume et s'éteint juste pour le portail et qui plus est est garantie 10 ans je prends pas un gros risque.
    inviteede7e2b6
    l’idéal et un relais qui coupe les deux fils , ce qui supprime le probléme.
  1. Branchement d'un luminaire en applique
    Par invite2b38fd6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 19h20
  2. Branchement de spot Led
    Par invite1a90774e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2013, 21h37
  3. Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2011, 21h33
  4. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 13h42
  5. Branchement Spot 12v
    Par invitece228853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 13h11
