frequence de filtrage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite13fe4689
    Question frequence de filtrage
    J'ai un signal en 0/12V bruité que je voudrais acquérir via un ADC 3.3V.
    J'ai donc deux étapes : réduction de la tension et filtrage.
    L'ordre des étapes a-t-il une importance ?
    Mon signal est bruité par un moteur haché à 20khz environ et je voudrais faire l'acquisition à 200Hz .
    Il me semble qu'il y a des fréquences de coupures à respecter dans mon filtre en fonction de la vitesse d'acquisition, quelqu'un aurait-il une astuce ou un lien pour me guider ?
    inviteede7e2b6
    Re : frequence de filtrage
    si tu fais une acquisition à 200 Hz , tu ne pourra analyser plus que 100 Hz ( théorème de Shannon)
    il te faut donc filtrer à 100 Hz , le plus raide possible
    invite13fe4689
    Ok donc il faut que j'échantillonne à 400hz pour avoir mes 200hz.
    Ensuite mes données je les passe dans une moyenne glissante
    inviteede7e2b6
    ça serait même la première chose à faire avant d'aller plus loin
    la physique est têtue
    invite13fe4689
    Ok
    Je vais mettre en oeuvre ça pour voir.
    Je voulais mettre un FPB avant l'ADC : quelle fréquence de coupure ?
    inviteede7e2b6
    la fréquence de coupure , c'est la moitié de la fréquence d'échantillonnage...
    retour aux tontons Nyquist & Shannon
    invite13fe4689
    donc 200Hz le plus raide possible
    inviteede7e2b6
    ta demande n'est pas claire , que cherches-tu à obtenir ?
    invite13fe4689
    acquérir un signal bruité à 200Hz en le passant de 12V à 3.3V -> un filtre passe-bas -> mon ADC.
    inviteede7e2b6
    si tu veux le SIGNAL , ok... tu filtres à Fech/2
    invite13fe4689
    il vaut mieux le passer de 12V à 3.3V avant ou après le FPB ?
    inviteede7e2b6
    je dirais qu'on s'en tape....
    tout dépend de la nature du filtre
    de sa technologie ( actif ou passif)
    de sa figure de bruit ( si actif)
    des habitudes de conceptions de chacun
    de l'âge du capitaine....
    invite13fe4689
    ok merci pour ton aide .
    Je ferai mes tests quand j'aurai le temps
    inviteede7e2b6
    un ch'tit exposé par un expert de l'Art
    http://www.thdstudio.com/Filtres-analogiques.htm
    invite13fe4689
    super, pile-poil merci
    invitee05a3fcc
    Pour filtrer du 20Khz et lire du 200Hz, je pense qu'un simple pont diviseur avec un condensateur sur la résistance du bas est suffisant. Au besoin, tu fignoles le filtrage par soft
    inviteede7e2b6
    tout dépend de l'énergie de bruit au dessus de 200 Hz , dont on ne sait rien
    invite13fe4689
    J'ai déjà essayé cette solution qui fonctionne, mais je voulais voir pour une solution plus propre car mon signal est issu d'un potentiomètre .
    Si je mets un diviseur il faut que les valeurs soient très grande pour ne pas gêner le capteur par contre ce n'est pas terrible vis à vis de l'impédance d'entrée de l'ADC.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sdecorme Voir le message
    de quelle valeur ? Tu peux donner ton schéma avec le potentiomètre et le générateur 200Hz
    Tu peux en profiter pour intercaler, entre le pont diviseur et l'ADC (Quelle référence ?) un ampliOP et donc un filtre passe bas d'ordre 2
    invite13fe4689
    le pot a pour valeur 1k. Il n'y a pas de générateur 200Hz !!!
    Je pensais faire la division avec un AOP et le filtrage avec un deuxième AOP.
    l'ADC est : ADS1115
    invitee05a3fcc
    Mauvaise compréhension ....
    Donc tu mets un pont diviseur et un condensateur de 47µF//0,1µF et ton ADC sera heureux !
    PS : ton potentiomètre, c'est un capteur (de position ?) ou un simple réglage manuel d'une tension ?
    invite13fe4689
    Un capteur de position angulaire
    invitee05a3fcc
    Quelle précision ?
    Tu peux l'alimenter en 5V ?
    Il est relié comment avec l'ADC ? 10 mètres de ficelle ? Blindé ? 3 conducteurs plus gaine ?
    invite13fe4689
    En fait je l'alimente en 12 V car j'ai un joli câble non blindé de 2 mètre avec à l'intérieur : un moteur en 24V commandé en PWM (non blindé ) des états de boutons et mon capteur.
    Je ne pense pas que l'on puisse trouver plus pourri comme câble , m'enfin je dois faire avec j'arrive trop tard pour choisir...
    invitee05a3fcc
    Et c'est possible en 5V ?
    C'est vraiment un branquignol le gars qui a conçu ça !
    invite13fe4689
    Ben mais bon c'est trop tard il faut que j'adapte ma carte
    invitee05a3fcc
    Quelle précision ?
    Tu peux répondre?
    Ca permet de voir l'erreur de positionnement introduite par le pont diviseur
    invite13fe4689
    Le potentiomètre est monté en prise directe il a 350° de course utile et le système a une rotation de 320°.
    invitee05a3fcc
    Tu veux une mesure avec quelle précision ??????
    Si le potentiomètre fait 360°
    Si le potentiomètre fait 1K
    Un pont diviseur de 100K introduit une erreur de -0,9° dans le pire cas
    invite13fe4689
    Actuellement mon montage est fait avec un pont diviseur 270k/100k et un condo de 100nF.
    L'ADC est celui de mon pic donc 10 bits et je fais les filtres dans le pic.
    Mais je manque de précision pour certains calculs de vitesse car mes filtres retardent mon signal.
  1. filtrage et fréquence echantillonage
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2013, 22h36
  2. filtrage : gain et fréquence de coupure
    Par invitee5cfd3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 10h44
  3. filtrage d'une fréquence particulière sous matlab
    Dernier message: 14/10/2012, 20h23
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 10h51
