Alimenter récepteur 12V sur source 24V
    invite16bd2073
    bah mon broblem c est que j ai un mp3 qui marche sur une tension de 12v et ma source de tension a 24v coment je vais le branche sans changer cette source la
    Re : électronique
    En intercalant entre le 24V et le MP3 un convertisseur DC/DC.
    invitee05a3fcc
    Re : électronique
    En utilisant les lettres J i c u e o b m n et r de ton clavier !
    invite728b013d
    Re : Alimenter récepteur 12V sur source 24V
    Citation Envoyé par mazighrst Voir le message
    La charte recommande la courtoisie, de plus elle interdit le langage SMS, relis-là avant de poursuivre ! Pour la modération Cram 64.
    dvb_gsm
    Hi..
    C null simple
    Puisque MP3 ne consomme pas de courant voila un petit montage qui va resourdre ton probleme
    Tu peut utiliser BD243 ou autre transistor NPN
    Teste 100%
    Dernière modification par dvb_gsm ; 24/06/2015 à 19h56.
    Citation Envoyé par dvb_gsm Voir le message
    Puisque MP3 ne consomme pas de courant . . .
    et il fonctionne comment ?
    invitee05a3fcc
    Montage scolaire du début du siècle dernier ..... depuis, on a inventé le LM317 !
    PS : tu devrais préciser les puissances dissipées par la 220 et la zener ......
    Au siècle dernier ?
    invitea2209893
    Oui super montage, je l'utilise régulièrement.
    dvb_gsm
    Voila le carte prete
    il suffit de la fabriquer
    Resistance 220h 1/2w
    Zener 13v 1/2w
    Dernière modification par dvb_gsm ; 25/06/2015 à 12h08.
    Zener 13v 1/2w
    Puissance à dissiper par le transistor ?
    Radiateur ?
    invitee05a3fcc
    Zener 13v 1/2w
    Ca fume !
    mag1
    Dernière modification par mag1 ; 25/06/2015 à 13h48.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour compléter ce que dises les précédent posteurs :
    Et pourtant, tu proposes un circuit prévu pour sortir ~1A.
    Proposer un tel montage est assez aberrant... Les performances (statiques et peut-être également dynamiques) sont moins bonnes que celles d'un régulateur intégré type 7812, le rendement est encore plus mauvais (pertes dans la 220 et la zener) et tu donnes un dimensionnement des composants valide pour une certaine gamme de courant de sortie (fonction du gain du transistor et de la résistance) sans connaitre celle demandée ici !
    Même côté cout, il n'y a pas d'intérêt. Ce montage est aujourd'hui réservé à des applications très particulières et aux étudiants en manque d'exercices.
    Zener 13v 1/2w
    Enfin, la puissance dissipée par les composants (~600mW) n'est pas compatible avec celle que tu spécifie (1/2W).
    Edit : grillé.
    Dernière modification par Antoane ; 25/06/2015 à 14h07.
    invitee05a3fcc
    Edit : grillé.
    Pourquoi ? tu n'as pas assez de puissance dissipable disponible ? Tu grilleras moins vite que la résistance de 220 ohm !
    dvb_gsm
    Mon montage fonctionne 100% parfait..
    Si tu va utiliser un MP3 qui consomme qlq mA ce n'est pas indisponsable d'etuliser un radiateur
    En plus mon montage j'ai deja teste dans un Labo avec 2N3055 et peut avoir a 5A
    invitee05a3fcc
    Puissance 220 ohm :
    (24-13)*(24-13)/220=0,55W et sur un camion, moteur en marche, le 24V ... c'est 29,2V , la puissance passe à 1,19W
    Si tu es persuadé qu'une 1/2W tient facilement 1,2W, c'est ton droit. Mais tu n'as pas le droit d'écrire des âneries sur un forum scientifique !
    Avec 50mA de courant base, ton 2N3055 ne peut pas sortir 5A avec un Hfe de 30 .....
    Que sur un échantillon, ta manip tombe en marche, normal ! Conseiller ce montage pour 5A ? encore une ânerie dont tu peux te dispenser .
    invitea2209893
    Edit : grillé.
    Je ne comprend pas, pourquoi beaucoup de personnes n'utilise ce montage.
    Il est pourtant si facile a faire, et très fonctionnelle.
    Si il est bien dimensionner, il durera plus longtemps en vie qu'un régulateur ou autre.
    Pour la 220 ohm, la je mettrai une de 1w par contre.
    Pourquoi renié des montages qui fonctionnent ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par triac45 Voir le message
    C'est pourri comme schéma !
    Le moindre court-jus en sortie, le NPN se fait la malle ! On n'est plus en 1970 !
    Antoane
    Question intéressante... Bien conçu et bien utilisé, la fiabilité du régulateur discret sera probablement meilleure que celle du circuit intégré. Mais, outre le fait que cela impose de bien connaitre les conditions d'utilisations (pour bien le dimenssionner) et de limiter les situations "périlleuses" (bien davantage que pour un CI, cf le post de Daudet concernant la résistance aux court-circuits, auquel il faut ajouter celle aux inversions de polarité, température, puissance dissipée...), il faut se demander s'il est bien nécessaire d'aller chercher une fiabilité encore meilleure que celle d'un régulateur intégré : de quelle proportion des pannes (d'électroménager ou autre) la mort d'un 78xx est-elle responsable ? un régulateur discret eu-t-il fait mieux ?
    On t'a donné des inconvénients, pourquoi n'essayerais-tu pas d'expliquer pourquoi ce circuit serait meilleur qu'un régulateur intégré tel un 7812 ?
    dvb_gsm
    Hi a tous ...
    Il fauit bien savoir que la resistance 220ohm c pour polariser la base du transistor et avec la zener 13V qui attaque la base aussi elle stabilise la tension de sortie de 12-13v max
    Donc la resistance 220 ohm 1/4w ou 1/2w suffit pour polasiser
    J'ai deja aissayer ce montage avec plein d'applications en plus j'ai vu ce montage dans un ampli PRO
    vous pouvez faire la simulation avec isis en utilisant une bonne charge.
    invite3c199cf9
    Tu oublies juste que la tension d’entrée est de 24V, ta résistance va dissiper 0,55W, et, comme le signale Daudet, cette tension pourrait monter à 29V. Dans ce cas elle dissiperait 1,16W. Sur ton simulateur, tu peux mettre 50V en entrée et une résistance de 1/8 de watt, elle ne fumera jamais.
    invitea2209893
    La réponse est simple: Ont nous dit que la tension peut monter jusqu'à 29V, la ton régulateur 7812 il part en fumé.
    Avec le montage que je suggère, tu peut l'adapter pour toutes les basses tensions. ( j'ai pas essayer à 100V).
    Après, c'est vrai aussi, que j'aurais mit une résistance de faible valeur en sortie de notre "régulateur" ( résistance + diode zéner et transistor).
    Sa c'est une protection de plus par exemple.
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas parlé de 7812, il faut au moins un LM317 !
    De plus, en automobile , il y a des normes de tenu en transitoire (de mémoire +50V et -50V) .. il faut donc un peu de quincaillerie avant le régulateur .
    Je ne vois pas trop l’intérêt ....
    invite3c199cf9
    Non, le maximum rating est de 35V (http://www.farnell.com/datasheets/1805459.pdf), à 29V, ça doit aller.
    Par contre, le demandeur ne parle pas du courant max qu'il souhaite dans son utilisation.
    invitea8b742ab
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Ca doit aller... en croisant les doigts et avec un radiateur gros comme une boite à chaussures. L'important, c'est d'y croire
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par kelvak Voir le message
    Ah, tu connais sûrement le courant consommé ?
    Le demandeur, ayant eu peur d'être pris dans une échauffourrée, s'est sauvé . . .
  1. Alimenter en 9V une led 12V un peu bizarre (quelle source mobile ?)
    Par invite2358d812 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2015, 18h12
  2. Alimenter deux circuits avec une seul source
    Par invite7bba92bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 04h48
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 21/04/2012, 17h31
  4. Choix source froide pompe a chaleur dual source
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 17h12
  5. Help - SVP Comment alimenter un récepteur vidéo situé dans un van
    Par invite9d90c42b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2009, 17h35
