PIC18F26K22 démarrage aléatoire
    inviteeffe1b1a
    Bonjours
    Je suis nouveau et je cherche un peut d'aide sur un problème très étrange concernant le comportement au démarrage d'un pic18f26k22. Je sais que le forum n'est pas forcément destiné à cela mais bon je galère et j'ai pas trouver alors je me fis à vos avis ou expériences
    Tout d'abord le schéma : il s'agit d'un Pic18f26k22 alimenté sur une batterie avec un régulateur à découpage LM2575. Découplage avec une condensateur de 100nF sur les bornes d'alimentation du Micro et découplage de l'entré MCLR. Concernant le reste rien d'exceptionnel, des commandes de LED grâce à des transistors, un bouton poussoir et des sorties numérique relié à un module qui contrôle l'ouverture et la fermeture d'un cadenas. J'utilise l'horloge interne du micro avec une PLL X4. Le circuit est réalisé sur de la verroboard (oui je sais c'est pas terrible).
    La où ca devient intéressant c'est que le PIC ne démarre pas correctement au moment du branchement sur la batterie. Je dois provoquer un reset manuel pour que le pic exécuté correctement le code et configure les entrées sorties. Si je n'effectue pas cela, la configuration est aléatoire comme si le pic sautais des instructions volontairement. c'est d'autant plus étrange du fait que tout fonctionnais correctement ce phénomène est apparu "comme par magie" (désolé j'ai utilisé un gros mot ^^). J'ai regarder le comportement à l'allumage..... rien sur l'alimentation elle est stable et elle passe de 0 à 5V sans pic de surtension ou oscillation intempestif.
    En gros je n'ai rien trouver de d'étrange niveau Hard et Soft qui expliquerai ce comportement. Je demande juste si vous avez observer des choses comparable et si vous aviez une solution. Merci d'avance
    PS : Désolé s'il reste des fautes d'orthographes :S
    paulfjujo
    Re : PIC18F26K22 démarrage aléatoire
    Est-ce que tu testes la stabilité de l'oscillateur interne avant de rentrer dans le vif du programme ?
    - Utilises tu le PWRT timer ecoulé ... pour demarrer
    ou un delai de quelques diziemes de secondes.. pour laisser passer des aleas de mise sous tension
    -tu commande un cadenas .. selfique ? .. parasite ?
    schema et code ?
    inviteeffe1b1a
    Oui j'attends que mon oscillateur soit stable avant de faire des initialisions :
    void main(void){
    // Init
    OSCCONbits.IRCF = 0b111; // Lock osc = 16MHz
    while(!OSCCONbits.HFIOFS); //wait for stable clock
    RCONbits.BOR = 1;
    RCONbits.POR = 1;
    OSCCON2bits.PLLRDY = 1;
    OSCTUNEbits.PLLEN = 1; // PLL x4 = 64MHz
    Concernant le cadenas pas de parasite détecter. Il se compose de son propre micro j'applique juste des états numériques sur deux de ses entrées pour effectuer l'ouverture ou la fermeture.
    Et meme si j'avais des parasites sur l'alimentation je me retrouverais avec des resets intempestif pas une mauvaise config du pic?
    invite1f39ae77
    Tu dit avoir ds problème au moment du branchement sur la batterie, donc j'imagine qu'il y a des rebonds (comme pour un bouton poussoir). Essaye de mettre une cellule RC sur la broche MCLR histoire de laisser le PIC un certain temps à l'état de reset, ce qui permet a toutes tes tensions de s'établir correctement.
    Tu peu aussi faire la même chose sur la broche ON/ON du LM2575 ce qui supprimerai les rebonds
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    schema et code ?
    Schéma COMPLET indispensable !
    inviteeffe1b1a
    J'ai mi le circuit préconiser dans la datasheet.
    Et bien le comportement du PIC est pire...... il ne paramètre plus du tout ses entrées sorties même après un reset manuel. Du coup je suis encore plus perdu et énervé de ne pas trouver la solution ^^
    Le schéma est le suivant :
    invitefa96bd8f
    Tu as mis un watchdog en place ?
    Brownout reset ?
    Tu fais tes tests en mode "Stand Alone" ou en mode "DEBUG" ?
    inviteeffe1b1a
    WDTEN = OFF et le Brownout j'ai pas toucher donc config standard
    invitefa96bd8f
    et en mode debug ou pas ?
    paulfjujo
    L'alim 5V est -elle separée ?
    Le connecteur ..est-ce la liaison ICSP ?
    Pourquoi relier le VDD Pin 2 ICSP au circuit reset ?
    Tests faits avec ICSP Pickit deconnecté ?
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 205
Taille : 9,4 Ko
    inviteeffe1b1a
    Exact erreur sur le schéma la pin 2 est relié au 5V et non au circuit de reset. Le connecteur est celui du Pickit3 et j'ai oublier de mentionner que je programme avec MplabX et le compilateur XC8.
    Autre info, en mode debug le PIC tourne correctement si je fait du Pas à pas si je le laisse se démerdé c'est la panique il pert l'état de ses I/O et de ses valeurs initiale. J'hésite à changer de PIC pour voir si le phénomène se reproduit. Je me demande si il n'aurais pas pris un coup sur le circuit d'horloge..... Sa semble farfelu mais bon au points ou j'en suis.
    paulfjujo
    En mode debug, le PIC utilise plus de ressources internes (RAM..)
    Comment se comporte -til en mode Release ?
    Y a -t-il des warnings lors de la compilation ?
    Du vecu, sous MikroC, on peut tres bien avoir une compil "Successfull"
    mais un program qui plante par moment , par debordement de bank memoire
    Visible seulement via les messages Warnings ..
    L'alim 5V est externe ou c'est l'ICSP (donc l'USB) qui alimente le tout.. ?
    inviteeffe1b1a
    en mode Release meme comportement que le debug quand je ne fait pas du pas à pas. En clair il config l'oscillateur (et encore je suis pas sur qu'il soit correct) et passe direct au while(1) sans passer par la config des I/O et des registres ADCON.
    Aucun warning à la compilation. J'ai deja travailler avec plusieurs PIC18 et PIC24 c'est la premiere fois que je vois ce comportement. Je devrais recevoir un nouveau micro demain ou vendredi je suis curieux de voir si on obtient la meme chose.
    Nan pas d'alim via l'ICSP je ne fait jamais ca. Alimentation via batterie avec régulateur lm2575 pour obtenir un 5V. C'est stable, commutation "franche" après branchement pas d'oscillation enfin bref l'alimentation est clean. J'ai tester avec une alimentation de labos et j'ai le meme comportement c'est se qui me fait douter du bon fonctionnement du PIC18
    invitee05a3fcc
    Y a t'il, à ras du µC, des découplages entre Vdd à Vss ? genre 0,1µF
    paulfjujo
    j'ai ça en plus
    OSCCONbits.SCS=0x10; // see DS page 37
    Reste aussi à voir la Config_bits
    et si celle ci est bien transferée au niveau du Pickit
    J'avais remarqué qu'il fallait faire un export du Hex
    puis le charger via Pickit,
    car un chargement direct du Hex, apres compil , ne transferait pas
    les bits de config.
    Code:
    void main()
    	OSCCON=0;
    	OSCCONbits.IRCF	= 7;    // choix 16Mhz
    	OSCCONbits.IRCF	= 6;    // choix 8Mhz
    	OSCCONbits.IRCF	= 5;    // choix 4Mhz
    	OSCCONbits.IRCF	= 4;    // choix 2Mhz
                OSCCONbits.IRCF	= 3;    // choix 1Mhz par defaut !!!
    	OSCCON2=0;
    	OSCTUNEbits.PLLEN = 1;  // 1=active PLL => 10x4=40Mhz
    	OSCTUNEbits.TUN=0x00;
    ANSELA=0;
    TRISA = 0b00001111 ;
    TRISAbits.TRISA4 = 0;   // led rouge
    LATA = 0x00;
    ANSELC=0;
    TRISCbits.TRISC6 = 0;
    TRISCbits.TRISC7 = 1;
    Led_Rouge=Allume;
    Init_UART1();
    Put_RS('*');
    CRLF();
    invitefa96bd8f
    les bits de config.
    Pas normal.
    fais voir tes bits de config stp.
    Essaie un code minimaliste qui ne fait que clignoter une LED par exemple.
    Tu peux faire une photo de ta veroboard avec l'ensemble de ton montage ?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Pas normal.
    avec MPLAB 8.92 et MPASM
    1er cas
    un Build all -> generant un fichier Toto.Hex ( taille 1ko)
    chargé ensuite avec Pickit3
    File
    Import Toto.hex
    fait que si les bits de config sont positionnés via Config Bits (window Config bits set in code Non coché)
    on se retouve avec une config bit vu par pickit3 , erronne ex: 0FFF au lieu de 30F5
    Et aussi
    Pas de transfert de la partie EEPROM ( celle ci etant initialisée dans le code at 0x2100)
    2em cas
    si maintenant je fait ,sous MPLAB ASM
    Build All
    File Export
    une fenetre apparait avec des options EEPROM, Config Bits , User ID , qui si elles sont cochées
    genere cette fois un meme fichier Toto.hex mais de taille 13ko
    une fois chargé dans Pickit3
    import File Toto.HEX
    j'ai bien la bonne config bit vu par Pickit3 30F5
    et l'eeprom du PIC est bien initialisée avec mes datas fournies dans mon code
    3em cas
    si les bits de config sont positionnés dans le code (windows Config bits set in code coché)
    Code:
    ; pour verif FOSC sur Pin3 GP4 CLCKOUT
       __CONFIG _INTRC_OSC_CLKOUT  & _WDT_OFF  &_PWRTE_OFF & _BOD_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF  & _CPD_OFF & _FCMEN_OFF  & _IESO_OFF
    File
    Import Toto.hex
    on se retouve avec une config bit vu par pickit3 OK : 30F5
    La partie EEPROM est mise à jour.
    Dorénavant, j'utilise plutot le fichier export , si ma config bits est fait via "MPLAB config bits window"
    plutot qu'une config bits directe dans le code.
    nota : cette remarque sert uniquement à preter attention à une erreur possible de configuration bits..
    La bonne config bit .. c'est celle vue par le Pickit3 (ou 2!)
    celle qui va etre inscrite dans le MCU..
    inviteeffe1b1a
    Alors je vais essayer de ne rien oublier ^^
    Apres des tests pas de ras du pic juste un déblocage du pic quand je connect le pickit3
    Oui j'ai un découplage sur le micro et le MCLR
    Pour se qui est de l'histoire des bits de config non transmis ton histoire est étrange mais comme je possède MPLABX et XC8 aucun des cas présenté ne m'est applicable.
    les bits de config
    #pragma config FOSC = INTIO67 // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block)
    #pragma config PLLCFG = ON // 4X PLL Enable (Oscillator multiplied by 4)
    #pragma config PRICLKEN = ON // Primary clock enable bit (Primary clock enabled)
    #pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
    #pragma config IESO = OFF // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
    // CONFIG2L
    #pragma config PWRTEN = OFF // Power-up Timer Enable bit (Power up timer disabled)
    #pragma config BOREN = SBORDIS // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
    #pragma config BORV = 190 // Brown Out Reset Voltage bits (VBOR set to 1.90 V nominal)
    // CONFIG2H
    #pragma config WDTEN = OFF // Watchdog Timer Enable bits (Watch dog timer is always disabled. SWDTEN has no effect.)
    #pragma config WDTPS = 32768 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
    // CONFIG3H
    #pragma config CCP2MX = PORTC1 // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
    #pragma config PBADEN = ON // PORTB A/D Enable bit (PORTB<5:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
    #pragma config CCP3MX = PORTB5 // P3A/CCP3 Mux bit (P3A/CCP3 input/output is multiplexed with RB5)
    #pragma config HFOFST = ON // HFINTOSC Fast Start-up (HFINTOSC output and ready status are not delayed by the oscillator stable status)
    #pragma config T3CMX = PORTC0 // Timer3 Clock input mux bit (T3CKI is on RC0)
    #pragma config P2BMX = PORTB5 // ECCP2 B output mux bit (P2B is on RB5)
    #pragma config MCLRE = EXTMCLR // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled, RE3 input pin disabled)
    // CONFIG4L
    #pragma config STVREN = ON // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
    #pragma config LVP = OFF // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
    #pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
    // CONFIG5L
    #pragma config CP0 = OFF // Code Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP1 = OFF // Code Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP2 = OFF // Code Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not code-protected)
    #pragma config CP3 = OFF // Code Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not code-protected)
    // CONFIG5H
    #pragma config CPB = OFF // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
    #pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
    // CONFIG6L
    #pragma config WRT0 = OFF // Write Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT1 = OFF // Write Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT2 = OFF // Write Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT3 = OFF // Write Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not write-protected)
    // CONFIG6H
    #pragma config WRTC = OFF // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
    #pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
    #pragma config WRTD = OFF // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
    // CONFIG7L
    #pragma config EBTR0 = OFF // Table Read Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR1 = OFF // Table Read Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR2 = OFF // Table Read Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR3 = OFF // Table Read Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    // CONFIG7H
    #pragma config EBTRB = OFF // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    j'ai essayer un code minimaliste tout se passe sans problème.
    Autre chose j'ai commencer a tester plusieurs chose et j'ai trouver des étrangeté. Tout d'abord si je connect le pickit dans le bon ou mauvais sens (non brancher au PC) cela débloque le programme et j'ai une utilisation normal. Pas de mise à la masse du MCLR et je ne vois pas de parasite sur l'alimentation non plus.
    invitefa96bd8f
    Ca ressemble beaucoup à un problème sur MCLR, essaie avec cette config :
    #pragma config MCLRE = INTMCLR
    Meme si il y a des choses qui semblent encore inexplicable.
    Tu as pu essayé un autre PIC ?
    Perso je programme toujours depuis MPLABX avec mon PICKIT 3 en cliquant sur "release" (Make and programm device), je ne génère pas de .hex ou autre. Et les bits de config TOUJOURS dans le code.
    On peut avoir une photo de la vero ?
  1. [Brun] TV rétroprojecteur Thomson 52BW612 : démarrage aléatoire !
    Par invite5bc71b88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2013, 14h19
  2. [Brun] TV LCD Samsung : démarrage aléatoire de la TNT !
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 12h30
  3. Problème graphique aléatoire dès le démarrage
    Par invite6e6dbb22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2010, 18h47
  4. [Blanc] Démarrage aléatoire de mon aspirateur
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 10h34
  5. [Brun] Démarrage aléatoire écran LCD TARGA
    Par lourson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 19h51
