Remplacer commande relais par ?
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous
    Voila j'ai un montage (de chez sonelec-music) que j'ai légèrement modifié.
    Il fonctionne très bien.
    Mais je voudrais remplacer le relais dont la bobine est alimentée en 12V par un autre composant moins cher.
    Y aurait il une solution sachant qu'a l'état repos, le contacte du relais est à la masse
    et au travail le contact est en +8V
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 150
Taille : 96,2 Ko
    Anthony
    HAYAC
    Re : Remplacer commande relais par ?
    Simplement par le switch d'origine de sonelec-music.
    anthonydu62
    Rappel: j'ai modifié le montage d'origine pour mes besoins.
    Si j'ai mis un relais, c'est que je reçois, d'un autre montage, un signale 12V.
    invitee05a3fcc
    Donne le lien vers le schéma d'origine Sonelec !
    HAYAC
    Soit, mais moins cher qu'un relais à 3€, à par un switch je voie pas.
    Et le fait que le 12V vienne d'un autre montage je ne voie toujours pas le rapport ni le problème.
    anthonydu62
    Sur le schémas, j'ai mis un contact et un relais.
    Le signale 12v et par impulsion automatique, donc tous les autant de temps j'ai une impulsion de x secondes.
    anthonydu62
    Pour Daudet78: désolé pour le retard, mais il y a tellement de chose sur son site qu'il a fallu que je recherche.
    Le voici : http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_016.html
    voir le deuxième schéma
    Dernière modification par anthonydu62 ; 25/06/2015 à 23h15.
    invitee351bd95
    Tu peux peut etre voir des comutateur analogique sans la serie 4000 genre 4053 4052
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bastien31 Voir le message
    Plutot CD4066
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...kq6qu76rcy.pdf
  1. remplacer relais
    Par invitedc916f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 13h55
  2. Remplacer un relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 12h15
  3. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h54
  4. remplacer un relais
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 03h12
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 22h09
