ressouder fer a souder (c'est serieux ^^)
    invite32a0740b
    Bonjour, alors c'est simple, je dois ressouder mon fer a souder.
    C'est un antex 12W
    En enlevant la panne ça a arraché les fil a l’intérieur. j'ai donc 3fil partant de la prise secteur (bleu ; jaune/vert/ marron) pour 3 pin sur l'embout de mon fer a souder :
    Nom : CameraZOOM-20150626151727678.jpg
Affichages : 231
Taille : 184,2 Ko
    (Ici le fil marron est deja souder a un pin mais je nesuis pas sur qu'il aille la...)
    Comment puis-je retrouver leurs endroits ? J'ai un multimetre si besoin.
    invite32a0740b
    Re : ressouder fer a souder (c'est serieux ^^)
    A noter que j'ai trois inscriptions sur chaque pin : L ; N et un signe bizarre qui doit correspondre au ground je suppose
    invite32a0740b
    Desolé de ces triple posts mais pas de modif possible apres 5min ça m'oblige a faire ça...
    Je reprend juste mon msg précédent (donc oublier mon msg precedent et prenez en compte que celui la) :
    - L (pour land ? donc ground donc fil vert/jaune?) ;
    - N (pour neutral? donc neutral donc fil bleu?) ;
    - et un signe bizarre qui doit correspondre a la phase par élimination du coup (donc fil marron ?)
    invite106ce3b0
    L = phase (marron)
    N =neutre (Bleu)
    L'autre c'est la terre (vert/jaune).
    Si tu veux être sur de ton coup, prend un ohm-mètre (ou n'importe quoi pour mesurer la conduction) et test laquelle des 2 pattes à l'air est conductrice avec le fil marron qui est encore soudée. Soude le fil bleu sur cette patte (ça doit être N). La 3eme patte ne doit être conductrice avec aucune des 2 autres, sinon, c'est que t'as un assez gros problème. Soude le fil jaune/vert sur la patte qui est isolée des 2 autres.
    f6exb
    Tu testes à l'ohmmètre à partir de la fiche secteur. Tu sauras quels sont les deux fils phase et neutre. Le 3è sera la terre.
    invite32a0740b
    Ah parfait, je viens de tester et le code couleur était bien respecter ) Merci a vous tous !!
    invitea8b742ab
    Bien malin celui qui fait la différence entre la phase (L = Line) et le neutre (N=neutral)... et si on branche la prise à l'envers, à votre avis ca donne quoi ?
    f6exb
    Ça refroidit.
    Mais brancher une prise 16A à l'envers, c'est pas facile. (Oui, je sais, je fais l'âne).
    Dernière modification par f6exb ; 26/06/2015 à 20h17.
    invitea8b742ab
    non mais très sérieusement : si on intervertit par inadvertance le neutre et la phase dans le câblage interne d'un appareil comme ce fer à souder, quels sont les risques ? Cela ne revient il pas au même ??
    invite106ce3b0
    absolument rien de moins de plus que si tu branche dans l'autre sens. Aucun risque.
    invitea8b742ab
    Citation Envoyé par comode Voir le message
    OK bon vous me rassurez
    Antoane
    Responsable technique
    De toute façon, il n'y a, en France, pas de norme indiquant que "le neutre doit être à droite" (ou à gauche). Donc, en France en tous cas, la notation L/N dans le fer est plus une convention valide uniquement dans le fer qu'autre chose...
    Ce n'est pas vrai partout, cela dépend du régime de neutre local : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_neutre
    Note qu'il existe des pays où la prise de terre est présent mais disposée différemment dans les prises, supprimant l'effet "détrompeur" qu'elle a sur les prises classiques françaises. Autrement dit, dans ces prises, tu peux brancher la prise avec terre de ton PC, de ta cafetière... dans un sens ou dans l'autre. Et faut bien avouer que c'est assez fantastique. Exemple en Suède (désolé, photo floue) :
    Nom : 20140929_151922.jpg
Affichages : 170
Taille : 82,7 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 26/06/2015 à 21h18.
    roro222
    Citation Envoyé par kelvak Voir le message
    Hé bien, coquin de sort, le fer à soudé va se mettre à geler
    Explication là :https://www.youtube.com/watch?v=BE3ST9pkYzQ
    Bon d'accord, et vite en plus
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Précisons pour les "jeunes" que c'est du 2e degrès.
    Je suppose que des vidéo de ce genre ont un but pédagogique -> développement de l'esprit critique
  1. fonte à ressouder/recoller ?
    Par invite7fd955a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2011, 15h46
  2. dessouder et ressouder
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 12h27
  3. [Thermique] Peut on ressouder un corps de chauffe ! [résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 11h42
  4. dessouder et ressouder chipset
    Dernier message: 09/05/2008, 18h25
