Ampli guitare 2061x.
    invited56a1aea
    Salut, en tant que musicien je m'intéresse assez au fonctionnement des amplificateurs a tubes et particulièrement au 2061x de chez Marshall et manifestement quelque chose m'échappe. Je n'arrive pas a déterminer le type de transformateur dont j'ai besoin pour l'alimentation de l'ampli et pour la sortie enceintes. Je n'ai pas vraiment de connaissance en électronique alors ayez pitié ces histoires de transfos commencent a me rendre fou.
    Schéma:
    Merci par avance.
    karlp
    Re : Ampli guitare 2061x.
    Votre pièce jointe n'est pas valide (je ne peux y accéder).
    Si vous ne trouvez pas de réponse ici, vous devriez peut être visiter les sites spécialisés (Audiofanzine ; Guitarist.com) sur lesquels vous pourrez exposer votre difficulté à des spécialistes (professionnels) en amplis à lampes.
    inviteede7e2b6
    un bon site d'initiation sur les électroniques à pétoches :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/audioel.htm
    en gros le transfo d'alim fournit les différentes tensions nécessaires à l'ampli , tout en l'isolant du secteur
    le transfo de sortie adapte l'impédance ( élevée) des tubes de sortie à celle (basse) des hauts-parleurs
    invite1d577638
    ...et enlève la tension continue (de polarisation) présente au niveaux des anodes des tubes ? (il me semble)
    inviteede7e2b6
    vu qu'un transfo ne passe pas le continu , ça tombe sous le sens
    Antoane
    Responsable technique
    Ce n'est pas le rôle du transfo de servir de passe-haut car cela impliquerait que la tension envoyée au transfo soit la somme d'une composante continue et d'une tension de valeur moyenne nulle (le son). Hors, la présence d'une tension continu aux bornes d'un enroulement entraînerait une saturation du noyau. La composante continue doit donc être retirée d'une autre manière (tension moyenne envoyée aux amplis à EL54 et Offset des ampli à EL54 nuls).
    Non ?
    Le chouïa de tension continu restante n'est pas méchant, limité en courant pas la résistance parasite totale.
    invite1d577638
    Justement, les transformateurs de sortie ne sont pas justement dimensionnés pour pouvoir "résister" à cette fameuse tension continue (élevée) et ses effets ? Section de fil, entrefer spécial (pour éviter justement la saturation) ?
    (Je suis sûrement tout faux !)
    invited56a1aea
    merci pour vos réponses elles m'ont apporté quelques solutions. mais mon probleme réside ailleurs. j'ai reussi a trouver ces tranfos sur internet mais ils sont fabriqués par des marques qui les vendent assez cher.(120e piece) je voulais arriver a determiner la puissance primaire et secondaire des deux tranfos afin d'essayer d'en trouver d'autres poduits et vendus pour moins cher. je fais peut etre une erreur mais il me semble que le transfo d'entrée délivre du courant alternatif qui est ensuite lissé par les deux diodes.
    Citation Envoyé par Siskanatron Voir le message
    C'est tout à fait ça, mais les diodes redressent le courant, qui est lissé par les RC.
    D'après les fusibles il te faut un transfo 200VA minimum (ne pas mégoter), 2 fois 318V avec point milieu.
    Pour le transfo de sortie je sais pas.
    invitee6c3c18d
    Salut. Je connais pas cette technologie (tubes) mais je m'en méfierai, la réalisation à partir d'un schéma mm correct (l'est-il seulement ?) m'apparait délicate par un novice
    inviteede7e2b6
    il ne faut pas rêver...
    un transfo de sortie capable de passer la bande BF est une pièce de précision qui a son prix.
    tu devrais trouver vers 80€ pour un HAMMOND prévu pour un PP d'EL84.
    il est évident que les règles du câblage BF doivent être strictement appliquées,
    au risque d'avoir un ampli qui chante tout seul
    invited56a1aea
    Bon je me doutais que sa valait son pesant de cacahouètes le machin ^^ bref merci vous m'avez bien fait avancer pour toutes mes questions de transfos.
    Les amplis a tube (lampes pour les intimes) ont été très utilisés par les musiciens des années 60/70 je les préfere aux transistors pour ma part. c'est vrai que le réalistation risque d'etre coton pour moi mais j'ai mon temps et j'aime apprendre donc...
    karlp
    Ils sont revenus au devant de la scène depuis quelques années (fin années 90?)
    Citation Envoyé par karlp Voir le message
    Début des années 80 (1900, pour les jeunes auditeurs !).
    Avec la mode de la hi-fi à 10 000 F le kilo, où les revues sur papier glacé montraient des réalisations qui feraient pâlir d'envie les "idiophiles" d'aujourd'hui.
    invited56a1aea
    En tout cas, merci de m'avoir éclairci. je commence a voir plus clair dans cette histoire de transfo. Ne vous reposez pas trop vite, je risque de revenir avec une multitudes d'autres questions...
  1. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 13h59
  2. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h48
  3. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
