tension de sortie onduleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite21ace5e2
    Re : tension de sortie onduleur
    Je suis entièrement d'accord avec toi mais seulement c'est la FFT du courant côté charge d'une structure redresseur-onduleur.
    Ce que je cherche en réalité, c'est au niveau de la FFT du courant côté réseau, câd en amont du redresseur. J'essaie de retrouver la fréquence de la MLI, fréquence du fondamental de sortie onduleur (ici 650Hz).
    Je pensais que comme les fréquences hautes dû au découpage traversaient le bus DC et se retrouvaient sur le réseau, le fondamental en ferait de même. Mais apparemment non suivant mais simu et test réel.
    Donc soit j'ai quelque chose qui va pas dans mon système, soit tout est normal mais j'aimerais comprendre pourquoi.
    Pour rappel, j'ai enlevé la capa du bus dc mais j'ai gardé les snubbers des IGBT qui sont à 0.22uF.
    J'espère avoir été clair.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Marc
    Antoane
    Responsable technique
    Effectivement, j'avais zappé que tu travaillais au primaire... Désolé.
    Au risque de te renvoyer 10 post en arrière : j'en sais rien.
    invite21ace5e2
    Ok Merci quand même d'avoir essayer,
    Je pense que les snubbers peuvent avoir une influence. Le redresseur à diodes aussi.
    Si quelqu'un d'autre peut avoir une explication, je suis tout ouïe.
    Marc
    Antoane
    Supposant une charge purement résistive, c'est la tension d'entrée (et uniquement elle) qui détermine l'état des diodes de redressement, tandis que c'est l'étage de découpage qui détermine le sens du courant dans la charge. Il y a donc interaction non-linéaire entre les composantes fréquentielles, rien d'étonnant donc à ce qu'on ne retrouve pas les raies à des fréquences a priori inattendues.
    Le résultat est similaire avec des charges aux dynamiques plus complexes.
    C'est pas très propre comme explication mais à mon avis pas absurde.
    Le développement théorique doit se trouver, je te laisse le plaisir des intégrales elliptiques
    invite21ace5e2
    Je n'ai pas vraiment tous compris à ce que tu as dit....
    Je pense que le développement théorique est beaucoup trop compliqué. J'ai préféré faire des tests expérimentaux.
    Marc
  1. tension de 160V sortie onduleur
    Par felvic dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2014, 17h42
  2. Micro Onduleur sortie 5v 2a ?
    Par invite7c958186 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 16h37
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. mesure de puissance en sortie d'un onduleur
    Par invitef83a6bdc dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2009, 11h53
  5. mesure de puissance en sortie d'un onduleur
    Par invitef83a6bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 09h51
