Petit projet électronique d'un débutant
    invite596e45df
    je suis nouveau sur le forum, je me suis inscris car j'aimerai réaliser un petit système électronique mais cela dépasse mes capacités.
    J'ai des bases d'électronique mais juste des bases donc il y a beaucoup de termes que je ne connais pas.
    De plus je suis assez limité en outils, j'ai un fer à souder et les outils standards.
    Ce que je souhaite faire en étapes :
    1 : activation d'un interrupteur (ça je sais faire )
    2 : cela active une sortie en 12 V par exemple, le but serait d'émettre un son. Je ne sais pas encore quel dispositif utiliser pour émettre le son. L'idée serait de simuler le bruit de l'ouverture d'une grosse serrure métallique
    3 : à la fin du son donc environ 3 seconde de délai, activer une autre sortie qui ouvrirai ma porte (système de mini ventouse donc encore de la très basse tension genre 24V)
    le circuit me parait assez simple mais je n'ai pas trouver un système simple pour déclencher via une entrée 2 sortie avec un délais pour la 2ème.
    Je suis ouvert à toutes suggestions et conseils.
    Rémi
    Re : Petit projet électronique d'un débutant
    Bsr à toi et bienvenue sur FTURA
    Un interrupteur s'active en appuyant sur le bouton.
    On peut supposer que cet interrupteur mets en "SERVICE" une tension de 12v .
    Jusque là on ne parle pas de "sortie en 12v".
    Reste à déterminer ce que doit faire cette tension de 12volts. Dans ton cas "émettre un son".
    Le 12v ne fait QU' alimenter le montage qui va produire ce fameux son.
    Si tu veux REPRODUIRE " le bruiit d'ouverture d'une grosse serrure métallique" , le mieux c'est d'enregistrer ce fameux bruit
    dans une mémoire audio..
    Lorsque tu actives ton interrupteur tu mets de meme en service une temporisation du temps que dure ton "bruit".
    Au bout de ce temps la tempo active le sytéme de commande de ta porte.
    C'est simple à dire , mais c'est pas aussi simple que tu ne le penses pour en effectuer la REALISATION.
    invite596e45df
    oui merci d'avoir retranscris ça
    je suis pas à l'aise avec les termes à employer.
    mais comment je peux créer une sortie avec un délai c'est ça que j'arrive pas à trouver
    invitef86a6203
    avec arduino, une SDCard et son lecteur, un ampli son (dans l'exemple il n'y a pas d'ampli)
    Le soft est en exemple (wav) sur les softs Arduino
    désolé c est en Anglais
    un exemple
    http://www.instructables.com/id/Play...using-arduino/
    une video avec le son (le HP est un peu petit)
    https://www.youtube.com/watch?v=XgKXwTjAgXM
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par remi2103 Voir le message
    Remoi,
    Par exemple en utilisant un NE555 qui te fournira un certain délai pour la commande d'un relais.
    Exemple de tempo:
    http://img8.bricozone.be/429724fb7e3165593a.jpg
    Tu peux aussi aller sur le site de" Sonélec musique" et faire une recherche sur les schémas de temporisation
    divers et variés.
    Bonn ejournée
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2015 à 09h25.
  1. Projet d'un débutant
    Par invitefc89be35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2015, 15h48
  2. Petit projet électronique
    Par invite2d79f67c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2014, 09h48
  3. (PROJET) Besoin d'aide pour petit montage électronique
    Par invite5a87a11c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 17h19
  4. petit projet de rénovation de toiture, beaucoup de question, petit budget !
    Par invitebc3b090b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2012, 23h23
