Panneau solaire pour batterie
    invite0877c2e6
    Exclamation Panneau solaire pour batterie
    Bonjour à tous!!
    J'ai un bassin avec des poissons et pour éviter qu'il devienne tout vert et donc qu'il tourne j'ai installé une fontaine solaire ce qui lui permet de rester stable avec une eau claire !
    Bref je voudrais, pour que cette fontaine marche nuit comme jour, installer une batterie et comme je ne connais rien à l’électricité je viens vous demandez conseille!
    Voila mon panneau solaire à une tension de mesure de 6 V DC et un rendement maximum de 1.4 W!
    De ce fait que pourrais-je mettre comme batterie et ou pourrais-je l'acheter ?
    Cordialement Martx26
    invitee05a3fcc
    Re : Panneau solaire pour batterie
    Bonjour marx26 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par marx26 Voir le message
    Tu n'as pas besoin que ta fontaine tourne la nuit !
    donc il peut, en plein soleil, fournir environ 0,22A
    PS : C'est pas un rendement ... mais une puissance !
    Avant de se poser cette question, faut connaitre ton moteur de pompe . Tension? courant?
    Et seulement ensuite tu détermine ta batterie et seulement ensuite le panneau .
    Bref, tu mets la charrue avant les boeufs
    +1
    L'important est un moteur adapté aux panneaux solaire avec une liaison directe
    Ne pas mettre de batterie qui va te bouffer le peu que fournit ton PPV
    Ton eau circule avec un maximum d'efficacité et un minimum de soucis
    Mais si tu tiens à dégrader ton système, je répond idem que DAUDAT78.
  1. Alimentation panneau solaire batterie pour projet
    Par invite36974268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 18h29
  2. Choix batterie/Panneau pour recharge solaire.
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 09h57
  3. Batterie de PL pour panneau solaire?
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 14h01
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  5. régulateur de charge pour batterie solaire ac panneau
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 10h10
