Onduleur triphasé - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 134 sur 134
Onduleur triphasé
  1. #121
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur triphasé
    Citation Envoyé par jacounet86 Voir le message
    Sinon pour une alim progressive on peut tenter le coup avec des batteries de condo en série .
    Exemple 9 condos de 1000 µF 160 V ,3 en série de 3 parrallèle , avec 3 prises au tiers au 2 tiers et à la totalité des 320 Vols continus .
    Je rêve ou je suis mal réveillé ??????
    Ou c'est un cauchemar .. ...
  2. #122
    inviteede7e2b6
    c'est pour faire un allumeur d'ogive thermonucléaire...
    à ta place je laisserais pisser le mérinos sur ce genre de fil , totalement stérile ( ce que je fais en principe)
  3. #123
    Antoane
    Responsable technique
    Le principe du diviseur capacitif ne fonctionne qu'en alternatif, i.e. lorsque la moyenne du courant consommé sur le point milieu est nulle. Sans cela, la tension du point milieu dérive.
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    En fait le Mosfet c'est bien adapté pour la basse tension et freq d'apres la doc irf.
    les MOSFET sont adaptés pour la BT (basse-tension : on trouve guère de Vdsbr>600V en silicium), pour des fréquences allant jusqu'à plusieurs MHz (en BT). Plus la tension tenue est forte plus le Rdson est élevé, d'où une limitation à la BT.
    L'IGBT, de par sa tension de chute quasi-constante de ~1 à 2V, est inadapté en BT. Vcebr>1kV. La fréquence max de commutation est généralement limitée à ~20kHz.
    On trouve des IGBT dans les plaques de cuisson et peut-être dans les allumages électroniques de voiture mais, du point de vue électronique grand public, c'est tout.
    Dernière modification par Antoane ; 21/07/2015 à 08h13.
  4. #124
    inviteede7e2b6
    ELEKTOR avait tenté d'en faire un ampli BF, les résultats étaient contestés , mais intéressants
    http://ochtedete.free.fr/!-amplis/elector/950077-F.pdf
  5. #125
    jacounet86
    Salut à tous .
    L'alim progressive à capas pourrait marcher ,...à essayer ... car elle ne resterait que quelques 100 à 200 ms sur chaque position ( 5 à 10 périodes 50 HZ ) , la dernière tiendrait le choc car directement sur les diodes .
    Les drivers spécialisés pour triphasés , oui c'est une bonne piste ...
    Il existe aussi des MOS qui tiennent 70 A sous 600 v comme le SIHW7060 EE . En IGBT y-a l'équivament en puissance largement .
    Ne surtout pas croire que cette réalisation est un simple géné BF à faire , ...c'est au moins du niveau ingé de conception en bureau d'études ...et probablement confirmé .
    A cœur vaillant rien n'est impossible , mais certainement pour plus de 50 € ..
    Amicalement . Jacounet ..
  6. #126
    invitee05a3fcc
    Avant de sortir des énormités de ce genre, tu fais un essai perso et tu verras que ce n'est pas possible ....
    Si c'était faisable, il y a longtemps que ce serait utilisé. On a quand même inventé le pilotage en PWM pour limiter le courant .....
  7. #127
    jacounet86
    Post Re : Onduleur triphasé
    Salut Antoane .
    On s'est mal compris il s'agissait de mettre 3 condos en série de 3300 µF 160 V en série sur le pont de diode , donc sur le 330 V continu .
    On a bien une division par 3 aux nœuds de la tension , en 3 points on a 110 , 220 et 330 Volts .
    L'essentiel étant de tenir 10 à 20 périodes sur chaque position , commutation par relais ou par triac ...
    Ce projet est de niveau ingénieur de bureau d'études... confirmé à mon avis . Amicalement . Jacounet .
  8. #128
    jacounet86
    Salut ...
    On se comprend ,... ou pas , ...relire le post d'avant .
    Sinon je fais un schéma ...
  9. #129
    invitee05a3fcc
    On s'est mal compris .....
    Perso, j'avais bien compris !
  10. #130
    jacounet86
    Le pilotage à pwm n'empêchera pas le pic de courant si on reste sous 330 V continu même si ça dure 2 ms on se retrouve avec des pics de 120A ...et largement au delà de ce que supporte des MOSFET actuel grand public .
    Ca c'est du vécu , et confirmé par simulation .
    Enfin moi ce que j'en dis ...c'est pour aider , ou essayer .
    Je propose des solutions ,ou des semblants de solutions , pas des miracles .
    A+ . Jacounet .
  11. #131
    invite5637435c
    Je ne voulais pas intervenir dans cette discussion que je fuis comme la peste vu le "niveau" des réponses faites et qui immanquablement ne peux que mal finir.
    Mais ce que je peux vous dire c'est que si l'ingénieur est confirmé comme vous dites, il ne pratiquera certainement pas comme ça...
    Donc par pitié arrêtez de parler de chose dont vous ignorez visiblement tout.
    Un onduleur triphasé?
    Commencez déjà par faire un simple onduleur et ensuite on en reparlera.
  12. #132
    jacounet86
    Salut .
    Ce type de montage tourne , mais pour des puissances faibles ,...autant pour moi , on arrive à peine a fournir 1 Joule avec 3300 µF sous 100 Volts .
    Reste le transfo avec 3 ou 4 sorties , ou une alim 0--> 330 V/ 3KW balaise ,à PWM .
    Ou les selfs idouanes bien calculées en série sur chaque sortie pour ne pas dépasser les courant max des IGBT ou MOSFET .
    A... Jacounet .
  13. #133
    jacounet86
    Salut .
    Pour la pratique ...c'est déjà fait : onduleur simple 120 WAtts , 12 V continu ---> 220 V .
    Onduleur monophasé 500W sur lampe flood , à SG 1526 , qui a cramé sur transfo ...lire les posts précédents .
    Si le niveau est trop faible ...aidez-v nous à l'élever c'est tout ce qu'on demande ....niveau ingé ou pas .
    Amicalement .
    Jacounet .
  14. #134
    Antoane
    Trop peux semblent être conscients des risques encourus lors de la réalisation d'un tel convertisseur, mieux vaut sans doute s'arrêter là.
    Bonne journée.
  1. onduleur triphasé
    Par invitefdb50fa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2015, 09h03
  2. onduleur triphasé MLI
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 09h46
  3. Onduleur triphasé
    Par invitec318ac77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2012, 11h55
  4. onduleur triphasé
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 19h53
