Relais et bornes
Relais et bornes
    kilouxa
    Relais et bornes
    Bonjour je souhaiterai savoir si il n'y a pas de danger a utilisé les bornes NO,NC et COM en meme temps sur un relais ? j'ai entendu dire qu'utiliser la borne NC était dangereuse ? (je souhaite créer un système de va et vient (pour une ampoule) avec un relais et un interrupteur mural)
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Relais et bornes
    Citation Envoyé par kilouxa Voir le message
    Ou ça ? .............
    kilouxa
    Je n'ai plus le vidéo mais est-ce déconseillé ou cela na pas d'importance ?
    invitee05a3fcc
    kilouxa
    d'utiliser les bornes du relais en meme temps :/
    invitee05a3fcc
    Incompréhensible .....
    kilouxa
    Roh, Est-ce déconseillé d'utiliser les bornes NF , NO et COM d'un relais en même temps ? :/
    spown
    J'ai tout lu, mais comme disait DAUDET c'est incompréhensible. Qu'est ce que tu voulais dire par : "en même temps sur un relais " ??? Tout simplement donne un schéma et datasheet des composants que tu veux utiliser, tu auras une réponse rapide .
    kilouxa
    Bon je vais vous expliquer mon projet : je souhaite faire un montage va et vient pour controller la lumière d'une pièce, un des interrupteurs sera l'interrupteur mural et le second sera un relais controlé par arduino ( module relais utilisé ). Je souhaite savoir si c'est réalisable en branchant directement le fil de phase sur la borne COM (du relais) et ainsi sortir deux fils (un fil sortant de la borne NF et un fil sortant de la borne NO) qui vont ensuite être insérer dans un interrupteur mural. Cet interrupteur mural va ensuite etre relié a l'ampoule (voir schéma ci-dessous)
    Nom : va-et-vient-schema-branchement-525-p2.png
Affichages : 229
Taille : 109,1 Ko
    (interrupteur de gauche = relais, interrupteur de droite = interrupteur mural)
    Merci de votre patience
    invite5637435c
    Et pourquoi tu veux mettre des relais?? Des interrupteurs c'est pratique aussi, vu qu'il y a le bouton pour commander dessus...et puis c'est un peu fait pour ça.
    Et "que vient faire un Arduino dans cette galère" comme dirait très justement Daudet?
    romulus123
    Je n'y vois aucun inconvénient... Tant que ton relais supporte la charge...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    kilouxa
    Bah comme sa je mets un relais controller pas arduino, il peut par exemple changer l'état de la lampe quand il reçoit une info d'un capteurs ou autres .... le but d'un arduino et d'un relais quoi :/
    d'accord, je me demandais juste si le composant était fait pour, je vous remercie romulus123
    Dernière modification par kilouxa ; 20/07/2015 à 23h34.
    invite5637435c
    En principe on utilise pas de relais, mais plutôt un télérupteur en électricité de bâtiment, ça fonctionne par impulsions ça ne consomme que lorsqu'on le sollicite.
    Ou alors un contacteur, idem au relais en gros, mais lui il consomme un petit peu.
    invite5637435c
    Oui je comprends.
    En gros pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
    kilouxa
    Moi je trouve cela plus simple
    invite5637435c
    On doit pas avoir la même définition de "simple"
    Mais si ça te va, ça me va bien aussi.
    inviteede7e2b6
    attention toutefois , un relais en // sur un inverseur de V et V ,
    c'est le feu d'artifice assuré !
    Bjr à toi,
    Cela SEMBLE plus simple, si on ne se donne pas la peine de SAVOIR ce qu'est un...."télérupteur" . (proposition déjà faite!)
    Pour info tu ne peux PAS UTILISER dans le MEME temps tes contacts NF ...et NO.
    C'est forcément l'un ou l'autre AVEC avec le contacte commun .
    Précis e donc ce que TOI tu "entends" par "utiisationen MEME temps" ?
    kilouxa
    Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire :/
    inviteede7e2b6
    un interrupteur de va-et-vient c'est un inverseur phase/neutre...
    http://www.schema-electrique.net/sch...-et-vient.html
    si , en // sur un inverseur tu en mets un autre , lorsque un commutera la phase et l'autre le neutre : BOUM
    kilouxa
    ah d'accord, si je fait un montage a celui que vous venez de me donner en remplacent le premier interrupteur par un relais , il ne devrait pas y avoir de problème ?
    Bjr àtoi,
    D'aprés toi PIXEL te donnerais un schéma à...probléme !!
    Le plus difficile à approvionner, c'est les 2 martiens tout vert !!
    Bonne bidouille
    inviteede7e2b6
    si tu REMPLACES, c'est bon
    et fais gaffe en bricolant sur le 230V , un accident est vite arrivé
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  3. Tension indésirable aux bornes du relais
    Par invitee9dc1ace dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2011, 01h37
  4. :sos:les bornes sup et inf
    Par invite579adc40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2010, 00h47
