Isolation galavanique 5V variable vers entrée analogique µc
    crevette24
    J'ai un module HT qui me sort une tension image de la HT (variable) : 0...5V image de 0...1KV, j'aimerai isoler galvaniquement la tension 0...5V pour pouvoir l'envoyer vers une entrée analogique de mon arduino.
    Je cherche pas une usine à gaz mais un truc simple. J'ai lu pas mal sur les amplificateurs isoler style AD204 ou encore les optocoupleur linéaire masi j'ai du mal à comprendre et sa a l'air relativement complexe pour un simple isolation d'une tension de 5V variable.
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Re : Isolation galavanique 5V variable vers entrée analogique µc
    Citation Envoyé par crevette24 Voir le message
    Tu aimerais ..... mais est ce indispensable ?
    inviteede7e2b6
    y'a malheureusement pas d'autres soluces , si ce n'est la conversion tension > fréquence
    et l'isolation par opto standard , ce qui est tout aussi compliqué
    crevette24
    b insdispensable maintenant oui ! en réalité je sais pas. Mais j'ai deux masses une pour tout le controle commande driver des MOS ampli (système electronique) et une deuxième pour la haute tension alimentation du module. A la base je voulais vraiment differencier la partie HT de la BT. Apres je pense que j'aurai pu lier toutes les masses.
    On ma toujours dis de proteger le µC. Mais qu'est ce que c'est chiant à proteger. Du coup petit question si maintenant je lis les masses d'un convertisseur DC/DC isolé cela pose t'il un pb ?
    invitee05a3fcc
    Le 0V de la partie haute tension est relié à la masse
    Le 0V de ton µC est relié à quoi ?
    crevette24
    B en gros j'ai un convertisseur ac/dc pour finir du 24V continue au système. Ce 24V est associé à un regulateur linaire 12V pour le module HT(GND commun). Puis pour la partie commande j'utilise des convertisseur DC/DC isolé du genre (24VDC/GND) vers (15VDC/AGND). Donc en gros si je cable le GND et le AGND c'est bon ?
    invitee05a3fcc
    donne un schéma des tes liaisons d'alimentation
    crevette24
    C'est bon j'ai réglé le pb. J'ai liée les masses plus de pb merci pour vos réponses
  1. interuption sur une entrée analogique
    Par invite0f4614b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 22h13
  2. entrée analogique 16f628a
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2013, 15h24
  3. masse d'entrée analogique
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2008, 22h23
  4. Entrée analogique sur Microcontorleur PIC
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 22h47
  5. Potar sur entrée analogique PIC
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 15h58
