Tester une lampe led RGB ?
    inviteea01a823
    Bonsoir messieurs!
    J'ai récupéré des belles lampes de piscine. Des i-Lèd Noxina 5 RGB 120° 6x 1w a 350ma. Voir ci dessous.
    J'aurrais aimé savoir comment les tester, les cables sont des multiconducteurs, genre 7 fils je crois.
    J'ai vu ceci. http://jeanlouis.ramel.free.fr/spip.php?article44
    Bon, j'suis foutu de bricoler une alim DC en 12v et à plusieurs ampères. J'dois même avoir le transfo qu'il faut.
    Mais je n'ai pas envie de tout cramer.
    Quelqu'un connais il ce modelle? Ou quelqu'un pourrait m'aiguiller?
    Merci beaucoup.
    Max.
    Nom : WP_001302.jpg
Affichages : 328
Taille : 296,9 Ko
    fdamien12
    Re : Tester une lampe led RGB ?
    Citation Envoyé par Satamax Voir le message
    Pièce jointe 286636
    On veut bien t'aider, mais il faudrait aussi que tu y mettes du tien ! et la moindre des choses serait que tu en sois sûr.
    sinon, on va encore faire pour rien des plans sur la comète !
    Edit : à tout hasard, 1 commun et 1 pour chaque led ?
    Dernière modification par fdamien12 ; 13/07/2015 à 23h54.
    invite7a12b6cc
    salut ça serait cool si tu pouvait nous filer la doc technique des lampes
    sinon ce que je ferai c'est chercher le fil noir (généralement la masse) et je vérifie avec un ohm-mètre si les leds sont en anode commune en cathode commune ou pas du tout ensuite en fonction du résultats je les test une part une
    cathode commune signifie que le fil commun a toute est la masse et inversement anode commune c'est quand elle sont toute reliée ensemble au +12v.
    j'ai déjà eu des multiconducteur a identifier j'ai toujours procédé comme ça (c'était par exemple pour des câbles de sono ou autre ou le constructeur cherche a gagner masse de blé et décide de fabriquer son propre câble pour par qu'on puisse faire avec un autre)
    inviteea01a823
    Merci beaucoup les gars.
    Bon, des que je suis à l'atelier et que j'ai un moment, je dénude au jokari. Puis je regarde ce qu'il y a dans la gaine.
    Merci encore.
    Max.
    PS, j'ai trouvé ça! http://www.realsvet.ru/files/m_brand...hts%20IP68.pdf
    590€ la pièce!
    fdamien12
    s'il y a 7 fils c'est sûrement un commun + les 6 leds.
    Tu peux prendre une source de tension de 5V, type ancien bloc secteur de téléphone, et mettre en série une résistance de 1kilo-ohm.
    là tu pourras essayer par tâtonnement de retrouver la correspondance.
    Si un câblage est bon, une led devrait s'éclairer faiblement.
    Si aucune led ne s'éclaire, deux sont peut-être en série et 5V ne suffiront pas à les faire conduire. On verra la suite plus tard.
    Dans tous les cas, une fois que tu auras trouvé comment l'alimenter, fais un montage propre à régulateur de courant ! pas question de bousiller un si beau projecteur avec une alimentation non adaptée !
    invite7a12b6cc
    une alim de pc peux faire l'affaire pour les test non? je sais que de plus en plus elle sont protégée contre le court-circuit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    Ouais .... Uniquement le 31 juin .
    inviteea01a823
    Donc, vu ce qu'elles m'ont couté, j'ai fait un test à l'arrache, avec une pile 3V6 100ma.
    Y'avais bien sept fils, trois paires pour le rouge le bleu et le vert. Et une terre. J'en ai ouvert une de ces lampes. C'est surtout un gros toc d'inox. Les reste, il n'y à pas d'éléctronique, que des leds et des fils.
    Une paire vert et blanc, le blanc au moins, pour les diodes vertes en série.
    Une paire noire et bleue, pour le bleu, le noir au moins,
    et une paire rouge jaune, pour le rouge, le jaune au moins.
    Par contre, j'ai une verte et une bleue qui ne fonctionnent pas. Dans un montage en série, c'est étrange. La diode ne fonctionnant pas de chaque paire, serait devenue conductrice? C'est étrange!
    J'vais toutes les démonter et refaire certaines, en meilleur état, avec les diodes de celles qui sont en plus mauvais état.
  1. tester une lampe hf
    Par invitee29a61a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 14h27
  2. Tester une RTC
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 12h41
  3. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 11h12
  4. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
  5. Tester une lampe?
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 14h26
