cherche simple pour tester 2 CI
    invite5a41ffd4
    j'aimerai tester les tensions sur ces 2 composant sur des schémas très simples juste pour voir les tensions
    Pouvez-vous m'en proposer ?
    LM2901
    et
    ST60T25M6-HWD
    invite7a12b6cc
    Re : cherche simple pour tester 2 CI
    generalement tu trouve des montages de test dans les doc techniques
    et part contre je vois ce que c'est ton deuxieme composant?
    invite5a41ffd4
    Merci pour l'aide
    erreur c'est un st62t25m6-hwd
    si tu en avais sous la main 2 petits schéma mais ultra simple ... j'ai pas envie d'investir d'euro ....
    c'est juste pour voir les tensions et autres pour connaitre son état
    invite3c199cf9
    C'est un microcontrôleur OTP (one time programmable). Donc soit il est programmé et tu dois savoir ce qu'il est censé faire pour le tester, soit tu fais un programme de test, tu le programmes, tu vérifies qu'il fonctionne, et tu le mets à la poubelle parce que tu ne pourras jamais le reprogrammer
    invite5a41ffd4
    ha c'est un microcontroleur donc comme tu dis il faut connaitre son programme
    il faut arriver à le lire
    c'est pour une cuisinière four
    je vais me contenter des tensions d'entrée et de sortie
    je vais chercher
    invite7a12b6cc
    cherif j'ai trouvé la doc technique je te fais un schéma sous isis et je te l'envoi ici
    inviteede7e2b6
    pourquoi se compliquer la vie ?
    mets un lien sur la doc !
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    je vais chercher
    Mais les tensions que tu vas mesurer ne t'aideront pas! Ce composant a des broches qui peuvent être configurées en entrées ou en sortie selon le programme qu'il y a dedans.
    Et à mon avis, si tu recherches une panne, ce n'est sûrement pas ce composant qui est le coupable.
    invite7a12b6cc
    invite7a12b6cc
    pour le comparateur tu le monte sur une bread board et tu envoi du 12 v dans vcc et la mass a gnd (pas trop dur) ensuite sur chaque paires de pin par exemple 1in+ et 1in- du envoi des tension différentes genre 10v dans 1in+ et 5 dans 1in- normalement out1 passe a 12v ensuite tu inverse et la out1 devrait être a 0
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    ...... passe a 12v ensuite tu inverse et la out1 devrait être a 0
    Sauf que ça ne marche pas ! Voir la datasheet du LM2901
    invite5a41ffd4
    je vais faire des tests après ce weekend
    en fait je voulais tester ces composants car depuis une panne et une réparation
    les options de la cuisinières se sont retrouvées toutes mélangées et certaines ne fonctionnent pas
    j'ai remplacé certains composants et refait les pistes qui avaient sauté
    j'ai encore 2 composants à changer ( pas eu le temps et pas commandé ) , quand je les aurais monté j'y verrais plus clair
    donc si les commandes sont chamboulées soit en sortie du microcontrôleur il y a plus les tensions qu'il faut ( il a reçu ) ou soit le programme s'est mélangé ( pas possible )
    il y a un reset ou réinitialisation sur ce microcontrôleur ? ça va remettre le programme d'aplomb ?
    merci pour le comparateur je vais m'y pencher ... si c'est simplement un comparateur ....
    invite3c199cf9
    Non, et en principe, le microcontrôleur se resette à chaque mise sous tension.
    Regarde du côté des commandes. J’ai eu un cas où un clavier à membrane n’était plus étanche. Il avait pris l’humidité, et il n’y avait que quelques kiloohms entre les touches, ce qui par moment provoquait 2 commandes en même temps.
    invite5a41ffd4
    Alors ça doit être ça
    au niveau du bouton de commande , j'avais pas pensé
    Après ce wk je vous dis le temps d'avoir les composants
  1. montage simple pour tester les composants
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2015, 03h09
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 28/04/2012, 20h07
  3. Cherche un sujet simple en santé pour un exposé d'anglais :/
    Par invite71a363cc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/05/2010, 16h03
  4. Cherche schéma simple pour modulation de fréquence
    Par invitef58e62d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/05/2009, 18h37
  5. Cherche qqn pour réaliser board simple d'après plan(rémunér
    Par invite4a08142c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 08h13
