Potentiomètre contrôle de tension ?
    invite13e90969
    Bonjour !
    Et bien voici mon problème, sur une alim 5V, je dois dois contrôler une tension qui passe sur une résistance de 2 Ohms, donc, je dois être en mesure de varier la tension sur la résistance de 0 V a 5V quoi, de manière assez linéaire de préférence, j'ai voulu utiliser un potar, ce dernier de 100 Ohms et voici le soucis
    Lorsque j'arrive a 67% de mon potar, la tension n'est qu'à 0.66 V au bornes de la résistance, et ce n'est qu'en arrivant vers les 90% que je dépasse les deux volts ...
    Donc on est loin d'un changement linéaire...
    Voici le schéma sur proteus, histoire que vous y voyez plus clair.
    Je vous remercie de m'avoir lu, et j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide les amis, bonne journée !
    inviteede7e2b6
    Re : Potentiomètre control de tension
    ben vi... un simulateur ne remplacera pas une bonne maitrise de la physique
    ( loi d'ohm et toussa)
    et , dans le réel , ton potar fumera....
    il te faut un variateur de tension qui peut passer 2,5 ampéres ( 5V/2Ω) ce qu'un potentiomètre est
    rigoureusement incapable de faire.
    tu peux t'inspirer de ça :
    http://www.sonelec-musique.com/image...imple_001b.gif
    le potentiomètre pilote , mais c'est un transo de puissance qui fait le travail
    invite13e90969
    J'aime l'idée !, Je vais essayer !
    Merci !
    invite13e90969
    J'ai essayé et je ne comprends pas quelque chose, pourquoi il en résulte cette baisse de tension a chaque étage ? comment pourrais-je régler ça ?...
    Nom : fs_1.jpg
Affichages : 962
Taille : 44,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 15/07/2015 à 09h14. Motif: Réparation PJ
    inviteede7e2b6
    tension de seuil de 0,7 V par transistor....
    invite13e90969
    Donc, puis-je directement utiliser un seul gros transistor pour me faire ce travail ?
    Ah mais il me faut connaitre son facteur béta afin de savoir s'il fournira l'ampérage suffisant selon l'ampérage d'entrée... je vois
    Mon raisonnement est juste ?
    inviteede7e2b6
    toutafé...
    et en transos de puissance tu ne trouvera pas.
    la soluce la plus simple est de partir d'une tension d'alim plus élevée.
    quelle est le but de la manip ?
    invite13e90969
    toutafé...
    Pourquoi je n'en trouverais pas ?
    Le but de la manip est de faire une station de vapotage pour cigarette électronique, et pour la tension j'ai une vieille alim PC 200W que j'ai enlevé et que je vais utiliser comme alim du circuit, elle supporte jusqu’à 10A en 12V donc je ne vais pas la griller, et pour votre conseil, je vais utiliser le 12V a la place du 5V, après tout la résistance baigne dans du liquide au pire y aura un peu trop de vapeur, et de toute façon je compte mettre un fusible au montage et avoir un voltmètre dessus afin d'avoir le voltage avant tout allumage
    Mieux sur le nouveau montage ?
    EDIT: Comment je vais faire sans transistor de puissance ...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par deepscanner Voir le message
    biscotte ça n'existe pas , où alors c'est un darligton : seuil de 1,4 V aussi
    invite13e90969
    Que faire alors ?....
    inviteede7e2b6
    message #7
    invite13e90969
    Oh mais j'ai compris le message 7, partir d'une alim de 12 V, potar et un transistor de puissance c'est ça ?
    faudrait que je calcul pour voir si le B de celui que je prends est suffisant, en plus voir s'il tiens les Watts pour du 10V*5A = 50 Watts
    J'ai tout pigé chef ?
    inviteede7e2b6
    voui , tu peux talonner la commande avec une diode zener , pour éviter de monter trop haut en tension.
    fais gaffe , le transo de puissance va chauffer > radiateur
    invite13e90969
    Merci pour votre aide tonton; pour le transo il aura un ventilo rien que pour lui
    Bonne journée !
    inviteede7e2b6
    un ventilo sans dissipateur , ça ne sert à rien.
    invite13e90969
    Ventirad* désolé gouré de nom !
    invite13e90969
    Re !!
    Bon bah tout a l'air de marcher, je me suis rendu compte qu'il faut prendre une bonne combinaison Potar+transistor de sorte que quelque soit la valeur dans le potar, il faudra un courant qui n'arrive a la valeur de saturation du transistor que lorsque le potar est réglé au max, donc VCC/Rpotar = Ibs
    Bref passons ^^
    Je me demande cher amis, pourquoi lorsque j'appuie sur le bouton fire, la tension au bords de la résistance baisse :/
    Et pour finir, un mosfet puissant ne serait-il pas meilleur que le transo de puissance ?
    Ben non, ce n'est pas la tension aux bornes de la résistance que tu mesures !
    invite13e90969
    Pas compris l'ami, tu peux mieux expliquer?
    Avec courants base et émetteur nuls puis courants=n, normal qu'il y ait une différence.
    Antoane
    Responsable technique
    Ca dépend un peu de ce que tu appelles Ibs mais a priori non.
    Plus faible sera la valeur du potentiomètre plus stable sera la tension de sortie. Attention cependant à ne pas trop lui faire dissiper de puissance... Avec ce montage, elle est au moins égale à 1,4W (voire plus).
    Si tu n'as pas besoin que la tension de sortie ne s'approche trop de la tension d'entrée, tu peux (encore) ajouter un transistor derrière les deux précédents.
    Pour de meilleurs résultats, il faut complexifier le schéma, avec un AOP, un régulateur intégré ou en utilisant un de ces circuits :
    - En 1 ton schéma.
    - Le 2 remplace un NPN par un PNP pour accroître l'excursion de la tension de sortie.
    - Le 3 utilise un NMOS ;
    - Le 4 utilise un NMOS et possède une excursion de tension de sortie maximisée (il donne les meilleurs résultats, au prix d'une complexité un peu accrue).
    Si le résultat de simulation du montage 4 est à peine meilleur que celui du 3, c'est parce que le mosfet utilisé est un mos conçu pour de la basse tension. Avec un IRF540, par exemple, le résultat serait très nettement en faveur du montage 4.
    La valeur des potentiomètre pour les schémas 3 et 4 importe peu, jusqu'à au moins 10kOhm.
    La simulation utilisant des potentiomètres de 1kOhm (en abscisse la position du curseur, entre 0 et 100%) :
    La simulation utilisant des potentiomètres de 10kOhm (en abscisse la position du curseur, entre 0 et 100%) :
    Plus tu consommes de courant sortant de l'émetteur de Q2, plus le courant de base de ce transistor doit être grand, donc plus la chute de tension dans le transistor, entre la base et l'émetteur, est grande. De même dans Q1. Donc plus tu consommes de courant, plus la tension de sortie descend.
    Par ailleurs, le courant de base de Q1 provient du potentiomètre et croît avec le courant délivré à la charge. Donc plus tu consommes de courant sortant de l'émetteur de Q2, plus le courant de base de Q1 doit être grand, donc plus la chute de tension dans la résistance du potentiomètre est grande, donc plus la tension de sortie descend.
    pas directement, car faire un peu varier le Vgs d'un MOSFET de (par exemple de 10mV) change beaucoup moins Id que faire varier d'autant le Vbe d'un NPN nbe change Ic.
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2015 à 18h11.
    invitee6c3c18d
    @Antoane
    Si j'ai bien compris ton étude à partir du 5V d'alim et pour obtenir la plage 0 - 5 V, tu as cherché a minimiser la chute de tension entre alim et Vcharge. C'est intéressant
    Puisque à présent l'auteur du topic a changé d'idée (cf msg #8) et souhaite partir du 12V d'alim pour obtenir la plage 0 - 5 V , je me demande si le montage 1 ne suffirait pas, en agrémentant le potar d'une résistance de talon coté alim. Je pensais aussi utiliser un cheap tip120/121/122 (darlington) à la place des 2 To pour simplifier la réalisation :
    http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf
    et un dissipateur costaud.
    invite13e90969
    Merci pour tout ces messages, alors pour le moment, j'ai changé le schéma pour obtenir l'image ci jointe
    Bon, j'ai viré les transistors, et je démarre a partir de 12 Volts pour en obtenir à peu près 7, ça me suffit toujours pour vaper vu que ça ne dépasse jamais les 5 volts, le truc c'est qu'il me faut une bonne source d'ampérage et comme le 1010 est limité a 175W et 80 Ampères, je suis pépère je pense.
    J'ai également rajouté les leds, et deux condos qui me donnent une réserve de tension, et une résistance R2 qui servira a limiter la tension minimale a 3.7 volts (l'équivalent d'un accu)
    Vous en pensez quoi ?
    invite13e90969
    J'ai également rajouté un système de recharge de la batterie qui empêche l'utilisation de la station de vape pendant la charge de cette dernière, donnez moi vos avis les pros =)
    invite3c199cf9
    Re : Potentiomètre contrôle de tension ?
    Attention, il me semble que les e-cigarettes ont des batteries au lithium qui nécessitent certaines précautions.
    Il y a déjà eu au moins un cas d'explosion avec brûlage de main.
    Antoane
    La gestion de la cherge d'une batterie n'est pas aussi triviale que tu sembles le penser : il faut limiter le courant de charge, détecter la fin de l'opération pour la stopper et empêcher les décharges profondes. Si B1 n'est pas indispensable, autant s'en passer.
    Ton utilisation de Q1 n'est pas très bonne, comme je l'ai déjà expliqué : la régulation (pas observée en simulation) n'est pas bonne. Mieux vaudrait partir sur l'un des schémas que je propose plus haut, par exemple le 3e.
    Dans ce cas, tu peux utiliser un potentiomètre de 1kohm à 10kOhm, qui ne posera pas de problème de dissipation de puissance.
    Je doute que les 1N4007 ne suffisent... Elles sont limitées à 1A et ton atomiseur consomme probablement davantage.
    Antoane
    ReBonjour,
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    J'avais bien vu
    La simu voulait montrer qu'on peut avec peu d'efforts (i.e. une petite poignée de composant et pas de circuit intégré) arriver à du quasi rail to rail (i.e. presque 0/5V d'excursion de tension de sortie). Ce qui permet d'éviter de devoir utiliser une alim 12V. Le problème n'est pas tant au niveau du rendement, mais plus de la gestion des joules perdus. Même s'ils peuvent en partie être réutilisées pour préchauffer le liquide, la gestion est laborieuse et peu répétable.
    invitee6c3c18d
    J'ai fait une simu pour comparer les ordres de grandeurs au niveau des pertes joules :
    - en utilisant l'alim de 12V les pertes joules sont très importantes : Pj2 = 17 W !!!
    - en utilisant l'alim de 5V, on ne peut obtenir qu'une tension réglée au maxi de seulement 4.4 V (au lieu de 5v) mais les pertes joules sont réduite à peu de chagrin : Pj1=1W
    Donc effectivement les montages à Alim 5V sont une bien meilleure solution (à la condition de se contenter des 4.4 V)
    J'ai essayé de faire une illustration résumant tout ça
    Nom : Comparaison des pertes par effets joules de deux montages réglant la tension  de 0 à 5V à différ.jpg
Affichages : 809
Taille : 188,2 Ko
  1. potentiomètre controle volume audio
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2019, 08h03
  2. potentiometre et controle vitesse
    Par invite3203bcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2014, 18h18
  3. Résistance variable (potentiomètre) à contrôle électronique
    Par invite32f001a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 00h31
  4. Contrôle Signal MLI avec un potentiomètre sur un PIC18F2420
    Par invite0fc7305d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 13h35
  5. Contrôle numérique d'un potentiomètre
    Par invitec2dd4bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 13h11
