Quelques petites questions sous eagle.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite5b9784b5
    Besoin d'aide sous Eagle.
    Bonjour à tous !
    Bon je suis néophytes en électronique mais ça je pense que vous allez vite le remarquer...
    Enfin bref j'essaye de refaire un Schéma sous Eagle (version 6.1) et honnêtement je pensais pas que j'aurais galères autant,
    plein de symboles que je ne retrouve pas dans la bibliothèque ou bien il m'arrive de retrouver des symbole ressemblant mais pas identiques.
    Donc voici le plan original que j'essaye de reproduire.
    http://m.bareille.free.fr/ds7clone/ds7sh.gif
    Et la liste des composants si nécessaire.
    http://m.bareille.free.fr/ds7clone/ds7clone_bom.txt
    Alors voici les composantes que je n'arrive pas à retrouver dans Eagle :
    - L'alimentation, symboliser par la flèche vers le haut avec le +5
    - Le Transistor BC550 (T1 sur le schema)
    - Les resistance variable RV1, RV6 ... J'ai seulement trouver la RV7
    Ensuite il y en a ou j'ai pas exactement le même symbole.
    - Mes masses GND sont symboliser par un triangle vers le bas.
    - Mes capacitors par un rectangle blanc et l autre noir mais pas de hachures.
    Voilà si quelqu'un peu m'aider, j'ai cru comprendre qu'on pouvais rajouter des symboles à la bibliothèques Eagle mais je ne sais pas ou les trouver.
    invitef4f3971b
    Re : Besoin d'aide sous Eagle.
    Citation Envoyé par Manouloko Voir le message
    Bonjour à tous !Alors voici les composantes que je n'arrive pas à retrouver dans Eagle :
    J'arrive pas à lire tes liens, mais sinon :
    - l'alimentation +5 tu la trouve dans la librairie "supply1" ou "supply2"
    - tes masses gnd pareil, après le symbole importe peu, tant que tes masses sont connectées entre elles
    - tes capa tu les trouve dans la librairie "resistor" (petit piège)
    Pour ton transistor et résistance variable si tu les trouve pas dans les librairies existantes tu peux chercher sur internet, sinon tu prends un composant dans la librairie avec le même schéma et package que tu renomme, sinon tu crée ton composant
    invite5b9784b5
    C'est le schema de la Siren CORON DS7 By MB
    Par contre je doit vraiment avoir un problème avec ma bibliothèque car je n'est pas de Supply1 ni Supply2
    Pareil j'ai pas trouver mes capacitor dans resistor.
    Dans l'idée je voudrais télécharger des bibliothèques mais sur le site Eagle y'en a tellement et on sais pas vraiment ce qu'il y as dedans !
    Si tu sais ou je peux chopé des librairie assez basique stp ?
    invite1d577638
    Le meilleur endroit où trouver des libs eagle est sur le site de l'éditeur.
    http://www.cadsoftusa.com/downloads/libraries
    Recherche "supply" et installe les libs supply 1 2 et peut être 3.
    invite5b9784b5
    Ok merci a vous, j'ai tout trouver sauf le potentiomètre (résistance variable) je vais encore chercher et au pire je le créerais
    invite5637435c
    Il y en a des tas dans la bibliothèque...
    tu es bien certain d'avoir une version officielle ?
    invite5b9784b5
    Non non pas de version off je débute vraiment dans l'électronique alors avant d acheter la version off j veux être sur de savoir me servir du soft.
    Mais par contre j'ai bien les librairies de base.
    invite5637435c
    Tu cliques sur "add" puis dans search tu rentres: *pot* tu trouveras tous les potentiomètres que tu veux.
    Ou sinon *resist* ou encore *adj*
    invite5b9784b5
    Ok c'est bon merci j'ai trouver en faite j ai toujours des moments d'hésitations car ce ne sont pas les mêmes symbole que sur le plan d'origine mais c'est bon là.
    invite5b9784b5
    Ah non y a une pièce que j'ai oublié c'est mon LM324 je retrouve des truc qui y ressemble mais avec plus de connectiques.
    La moi c'est en 3 connectiques mon LM324 et je le retrouve pas dans la bibliothèque non plus.
    invite5637435c
    Bibliothèque Linear ou Texas instruments: LM324D ou LM324N
    Sinon suis la méthode que je t'ai indiqué plus haut: Add-> "search" puis tu tapes un astérisque * puis une partie des lettres que tu recherches par exemple 324 et tu finis par * de nouveau, ce qui donne: *324*
    Compris ou pas?
    invite5b9784b5
    Ouai compris juste je l'avais pas en bibliothèque je crois je vais choper une library Texas instrument, merci bien.
    elektrax
    suivant la version eagle les r et c se trouvaient dans discrete .lbr, rcl.lbr, puis choix entre symbole us ou eu
    invite5b9784b5
    J'ai encore une piece que je ne trouve pas, enfin si mais elle correspond pas !
    J'ai besoin d'un CA3080 seulement dans eagle il à 7 pattes le composant moi j'ai besoin d'un 5 pattes comment je fais je peux couper des pattes ?
    Merci pour vos réponse.
    invite5637435c
    Le composant CA3080 a 8 pattes donc tu gardes les 8 pattes, tu n'as pas le choix il est fait ainsi.
    Après tu te sers de celle que tu veux dans ton schéma.
    Sinon tu modifies l'empreinte ou tu prends un autre AOP OTA à 5 pattes...
    invite5b9784b5
    On modifie comment l'empreinte stp ?
    invite5637435c
    En haut du bandeau: -> Library -> open puis tu sélectionnes ta librairie où se trouve ton composant.
    Tu ouvres ensuite "device" puis tu cliques sur le symbole puis clique droit et tu choisis edit symbol et tu retires tout ce que tu veux.
    Attention quand tu enlèves des entrées ou sortie ça va impacter aussi le package donc tu devras refaire la connection symbol/package avant de sauvegarder, pour cela il faudra revenir dans device une fois le symbole modifié.
    invite5b9784b5
    Pour éviter ça je peux pas dupliquer ma piece et faire une version 5 broches que je sauvegarde ?
    invite5637435c
    Oui je te le conseille vivement d'ailleurs.
    Tu sais faire?
    Sinon je te le fais il y en a pour 30s, il suffit juste de me faire un petit dessin de ce que tu veux.
    Pourquoi au fait veux-tu enlever ces broches?
    invite5b9784b5
    Bas sur le schema que j'ai pour cette pièce il y a que 6 broches.
    Est ce que tu arrive à ouvrir le lien que j ai joint sur mon premier post dans ce topic. La pièce ce nomme U3 CA3080 ?
    invite5b9784b5
    Voilà j'ai mit en piece jointe la pièce j'espère que ça fonctionneras !
    invite5637435c
    Attendons la validation de ta pièce jointe.
    invite5b9784b5
    Ouai parce que de mon coté j 'essaye mais j arrive pas éditer quand je veux delete les broches il me que les pin ne peuvent pas être supprimer car connecté à des pad.
    invite5637435c
    Oui je la vois, mais pourquoi donc veux-tu l'enlever, elle est non connectée il te suffit de ne pas... la connecter...
    Il est classique de faire ainsi, une pinoche sans rien dessus au moins on sait que c'est pas un oubli.
    Je vais quand même te créer l'empreinte
    invite5b9784b5
    Ok ça risque pas de créer des conflit une broche pas connecté pour la creation du typon ?
    invite5637435c
    Non aucun conflit vu qu'elle n'est reliée à rien, tu auras juste un warning (éventuellement selon comment a été déclaré la broche) mais aucune importance.
    invite5b9784b5
    Ok merci pour l'info.
    invite5637435c
    Voici.
    Dis moi si ça va coté boitier, je t'ai mis un DIL8.
    invite5637435c
    Et une vue d'écran pour vérifier.
    invite5b9784b5
    Yes merci beaucoup !
    Dit je vois que tu as l'air de bien connaitre Eagles alors j'en profite, j'ai des pièce que j'arrive pas du tout a relier avec net.
    Les wire sont bien sur les pattes de la piece mais quand je moove la pièce les trait vert ne suivent pas mais ça me fait ça principalement sur les résistances etc, j'ai pas ce problème sur les composant à minimum 3 pattes mais les 2 pattes et une pattes comme les GND etc, je galere a les relier pourtant je me suis basé sur un tuto j'ai mis le quadrillage etc...
    y'a pas un truc pour creer des conexion automatique ?
  1. Quelques petites questions.
    Par invite330275e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2014, 15h05
  2. Quelques petites questions...
    Par invitef4688192 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/06/2009, 20h36
  3. J'ai quelques petites questions ....
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 17h56
  4. Quelques Petites Questions
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2003, 18h16
