arduino, servomoteur et bouton poussoir - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    invite6170f95c
    Re : arduino, servomoteur et bouton poussoir
    Tu parle bien de la tension aux bornes du cable permettant la liasion PWM ?
  2. #62
    invite5637435c
    Essaye ça:
    Code:
    void setup()
        monServo.attach(9, 1000, 2000);
        monServo.write(0);
    Et change dans le for 90 au lieu de 180.
  3. #63
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Anolis57 Voir le message
    Oui.
  4. #64
    invite6170f95c
    Le code que tu ma donner ne change rien.
  5. #65
    invite5637435c
    Je subodore un mauvais câblage...
    Ton "schéma" dans les premières pages indique que la pin du servo est prise sur 10 (#post 29) alors que dès le début tu étais en 2...
    Qu'en est-il réellement à l'instant où nous parlons?
  6. #66
    invite5637435c
    Et la tension que je t'ai demandé?
  7. #67
    invite6170f95c
    A l'heure ou nous parlons le servo est connecter a la pin 9 et il est de même dans le programme.
    Pour ce qui est de la tension, mon multimètre ne fonctionne plus, il s'allume, mais n'affiche rien lors des mesure et même si je tente de mesurer la tension d'une pile il n'affiche rien.
    P.S: C'est un bas de gamme.
  8. #68
    invite6170f95c
    Ca y est j'ai réussi a faire fonctionner mon vieux multimètre, et il m'indique 0 aux bornes de mon fils par le quel passe le signal PWM.....
    Donc il faut faire quoi maintenant ?
  9. #69
    invite5637435c
    Ca prouve au moins que rien ne sort de cette pin...
    Il faudrait débrancher ton servo et activer dans le programme ce port en sortie et le mettre à 1 pour vérifier qu'il est bien fonctionnel.
    Si il l'est, dans ce cas il faut regarder si ta carte permet bien de générer du PWM et dans quelles conditions en consultant ta doc.
    Je ne pourrais pas t'aider davantage, je ne pratique par Arduino.
  1. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 17h30
  2. besoin d'aide bouton poussoir avec l'arduino mega
    Par invite7f6bf7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 21h32
  3. Problème bouton poussoir Arduino
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 18h07
  4. Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    Dernier message: 23/04/2014, 08h11
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
